Auteur Topic: SDR en T stick receivers  (gelezen 212598 keer)
Offline Kevinho
Re: SDR en T stick receivers
« Reactie #210 Gepost op: 24 augustus 2014, 05:28:02 »
Vergeet niet de kHz van je virtuele audiocard te verhogen... dat kan ook eea helpen.
Test
Offline leimpie
« Reactie #211 Gepost op: 24 augustus 2014, 12:24:04 »
Jarod,
Je hebt in je verhaaltje nog niet beschreven hoe de Sample rate (in SDR#) op 48000 te zetten.
Is ook belangrijk...
Gerrit.
Offline Jarod
« Reactie #212 Gepost op: 24 augustus 2014, 17:06:41 »
Ook gedaan ja. Alles lijkt zo goed te staan. Begrijp er niet zoveel meer van nu.
Hoe moet ik dat proberen met dat iq bestand? ook dsd starten dan en dan gewoon laten lopen met de zelfde instellingen?
Bij Source, kiezen: IQ file (*.wav) en dan het bestand openen. Deze zal in een loop blijven afslepen dus je blijft dan een DMR signaal als input krijgen.
Zowel VAC als VB-Cable staan standaard goed ingesteld.
En je moet DSD starten via de plugin en dus GOED configureren door de .txt te volgen.
In de plugin > configure, selecteer je namelijk de input naar DSD.exe en output naar DSD.exe.
En dat is per systeem verschiilend en zal je dus zelf moeten instellen.
http://x264.nl/dump/dsd/dsd_sdrsharp_configure.png deze instellingen, input audio device en output audio device (bij mij 3 en 1) die kun je dus vinden door DSD te starten (in sdrsharp op geen signaal.) Of door deze 1x los standalone te starten.
En dan krijg je dus: http://x264.nl/dump/dsd/dsd.png En hier komen die getallen (bij mij 3 en 1) dus overeen.
Input = 3, Virtual Audio Cable Line 1 (Dus de DSD PLUGIN stuurt het signaal hier naartoe, zodat je op de analoge signalen gewoon kunt blijven luisteren via sdrsharp)
En dan de output van DSD is:
Output = 1, Speakers, en dat is mijn analoge output op mijn pc, de soundcard dus.
En daarom MUTE je DMR signalen in de plugin, zodat je alleen de DMR VOICE hoort via je soundcard.
(En als je dan op een andere (analoge) frequentie tuned, hoor je die meteen via sdrsharp ook al als je DSD laat draaien.)
Edit:
En om nog duidelijker te zijn: http://x264.nl/dump/dsd/dsd_sdrsharp.png Hier heb ik dus Virtual Audio Cable Line 1 als output ingesteld.
Je kan het ook zonder virtual cable doen, maar dan moet je de Stereo Mix gebruiken.
Als het nu nog niet lukt, stel ik voor dat je een;
- screenshot van je sdrsharp+dsd plugin zichtbaar maakt
- screenshot van je dsd plugin Configure maakt
- screenshot van je dsd.exe gestart maakt
Offline Jarod
« Reactie #213 Gepost op: 25 augustus 2014, 20:52:16 »
Offline sebastiaan
« Reactie #214 Gepost op: 30 augustus 2014, 08:02:29 »
Ik denk dat hier iets niet goed moet staan?
Offline Jarod
« Reactie #215 Gepost op: 30 augustus 2014, 10:28:45 »
Yup, je input is goed, namelijk VAC Line 1, echter je output device is ook Vac Line 1.
In de SDRSharp DSD Plugin  > Configure dus veranderen: Input/Output > Output audio device: 1
(Input audio device: 1, staat als het goed is al zo.)
Offline Jarod
« Reactie #216 Gepost op: 30 augustus 2014, 11:52:53 »
Voor de mensen die nog twijfelen:
http://x264.nl/dump/2014/airspy/dab.png (rtlsdr, optimale SNR)
http://x264.nl/dump/2014/airspy/dab2.png (airspy, oude firmware, spurs nog zichtbaar, geen r820t2 maar r820t)
Offline Jarod
Offline scirocco60
« Reactie #218 Gepost op: 1 september 2014, 16:58:55 »
ik krijg het ook nog niet lekker werkend haperende gesprekken.
als ik mute selecteer doet dsd+ niks meer (geen data meer)
als ik het  IQ wav bestandje afspeel hoor ik alleen tikjes en ruisjes
en doet dsd niks.
het lijkt wel als er iets overstuurd wordt.
ik heb het stickje aan de buiten antenne gehangen geeft dit een probleem ?
Offline Jarod
« Reactie #219 Gepost op: 1 september 2014, 17:10:19 »
Met het IQ bestand, wel zelf op de goede frequentie tunen.
En ook voor jouw geldt als het niet lukt, screenshots, anders wordt helpen erg lastig.
Mute en geen data meer, dan gebruik je dus geen virtual audio lijntje, maar rechts streeks de sdr# output.
Juist een virtueel lijntje zorgt ervoor dat je "alleen" de digitale data kunt horen en niet het analoge geluid.
Offline scirocco60
« Reactie #220 Gepost op: 1 september 2014, 20:30:34 »
screenshot 1
Offline Jarod
« Reactie #221 Gepost op: 2 september 2014, 07:14:43 »
Ziet er goed uit, en nu een screenshot waar je het IQ bestand hebt geopent, de goede frequentie hebt geselecteerd en dan weer zo mooi het DSD window ernaast.
Offline freaky33
« Reactie #222 Gepost op: 2 september 2014, 10:18:08 »
Even een andere vraagje. Kun je met die RTL Cube - DVB-T USB STICK VOOR SDR ONTVANGST die bij Van Dijken Electronica te koop is, DAB+ binnenshuis beluisteren? Is dit niet nog het verouderde DAB (zonder +)?
Offline Jarod
« Reactie #223 Gepost op: 2 september 2014, 12:23:00 »
Hiermee lukt het prima: http://www.sdr-j.tk/index.html
Wel 64bit only.
Offline freaky33
« Reactie #224 Gepost op: 2 september 2014, 13:10:25 »
Wel 64bit only.
Ai, heb een system32 PC. Dan lukt het dus niet?
