Auteur Topic: SDR en T stick receivers  (gelezen 212622 keer)
Offline Dick
Re: SDR en T stick receivers
« Reactie #195 Gepost op: 14 augustus 2014, 14:05:24 »
Zelf ben ik altijd erg terughoudend met 'share' sites.
Heb "lame_enc.DLL"  via
http://audacity.sourceforge.net/help/faq_i18n?s=install&i=lame-mp3
gevonden.
Offline sebastiaan
« Reactie #196 Gepost op: 20 augustus 2014, 23:01:25 »
Ik geef het op, lukt me niet om via de stick verstaanbare dmr mee te luisteren.
Gekke is data komt perfect binnen en p2000 ook prima mee te lezen.
Echter de spraak blijft maar niet te verstaan.
Is het via discriminator uitgang op de scanner wellicht makkelijker om dit voor elkaar te krijgen?
Offline Jarod
« Reactie #197 Gepost op: 20 augustus 2014, 23:42:16 »
Mijn post toevallig gezien?
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=25807.msg247367#msg247367
Alles wat je nodig hebt staat uitgelegd in: http://x264.nl/dump/dsd/sdrsharp_vasili_dsd.txt
En de bestanden staan hier: http://x264.nl/dump/dsd
Offline sebastiaan
« Reactie #198 Gepost op: 22 augustus 2014, 03:59:45 »
Nu al 2 nachten aan het proberen maar zonder resultaat helaas. Alles 3 keer doorgelezen alles opnieuw geïnstalleerd maar helaas.
Nu zie ik het ook ff niet meer haha, wel leuk z'n  hobby.
Offline sebastiaan
« Reactie #199 Gepost op: 22 augustus 2014, 23:30:43 »
Krijg nu genoeg gesprekken binnen alleen het lijkt wel of dsd ze niet decodeert. gesprekken zijn niet te verstaan, hoor alleen maar digitaal.
Offline Jarod
« Reactie #200 Gepost op: 23 augustus 2014, 00:54:41 »
Het is de bedoeling dat je de output van sdr# (via de dsd plugin), via bijvoorbeeld virtual audio cable, naar de dsd decoder stuurt.
dsd.exe moet je als een apart programma zien. Dat betekend dus dat je de frequentie in sdr# moet muten. ( zoals hier te zien: http://x264.nl/dump/dsd/dsd_sdrsharp.png)
Offline sebastiaan
« Reactie #201 Gepost op: 23 augustus 2014, 03:14:22 »
Heb ik allemaal gedaan. Ik zie alleen nu dat in de sdr versie die ik heb, in het linker menu de dsd interface ontbreekt.
Ik kan daar zoals in jou voorbeeld te zien is niet het dsd interface aanpassen.
Heb jij toevallig de juiste versie van sdr voor mij, dan moet het gaan lukken. Had mijn versie hier vandaan: http://sdrsharp.com/downloads/sdr-install.zip maar daar ontbreekt dus aan de linkerzijde de dsd interface.
Offline leimpie
« Reactie #202 Gepost op: 23 augustus 2014, 11:11:15 »
De huidige versie van SDRSharp (1317) is gewoon de juiste.
De 'DSD interface' (bestand dsd.zip) is een plugin die je met de hand moet toevoegen:
- de magicline toevoegen aan file Plugins.xml
- de dll plaatsen in de SDRSharp folder
Gerrit.
Offline Jarod
« Reactie #203 Gepost op: 23 augustus 2014, 12:52:50 »
Ja DSD is inderdaad een plugin. Zoals hierboven gezegd is:
http://rtl-sdr.ru/uploads/download/dsd.zip (ging er vanuit dat deze plugin al in sdrsharp was geladen.)
SDRSharp.DSD.dll inderdaad in je sdrsharp dir copyen en dan deze lijn toevoegen aan je plugins.xml: <add key="DSD" value="SDRSharp.DSD.DSDPlugin,SDRSharp.DSD" />
Mijn plugins.xml ziet er zo uit:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<sharpPlugins>
  <add key="Zoom FFT" value="SDRSharp.ZoomFFT.ZoomFFTPlugin,SDRSharp.ZoomFFT" />
  <add key="CTCSSDecoder" value="SDRSharp.CTCSSDecoder.CTCSSDecoderPlugin,SDRSharp.CTCSSDecoder" />
  <add key="Noise Blanker" value="SDRSharp.NoiseBlanker.NoiseBlankerPlugin,SDRSharp.NoiseBlanker" />
  <add key="Digital Noise Reduction" value="SDRSharp.DNR.DNRPlugin,SDRSharp.DNR" />
  <add key="DAP" value="SDRSharp.DAP.DAPPlugin,SDRSharp.DAP" />
  <add key="TimeShift" value="SDRSharp.TimeShift.TimeShiftPlugin,SDRSharp.TimeShift" />
  <add key="Wave Recorder" value="SDRSharp.WavRecorder.WavRecorderPlugin,SDRSharp.WavRecorder" />
  <add key="AudioRecorder" value="SDRSharp.AudioRecorder.AudioRecorderPlugin,SDRSharp.AudioRecorder" />
  <add key="BasebandRecorder" value="SDRSharp.BasebandRecorder.BasebandRecorderPlugin,SDRSharp.BasebandRecorder" />
  <add key="Frequency Manager" value="SDRSharp.FrequencyManager.FrequencyManagerPlugin,SDRSharp.FrequencyManager" />
  <add key="Frequency Scanner" value="SDRSharp.FrequencyScanner.FrequencyScannerPlugin,SDRSharp.FrequencyScanner" />
</sharpPlugins>
Offline sebastiaan
« Reactie #204 Gepost op: 23 augustus 2014, 14:31:35 »
Ik heb nu alles gedaan zoals jullie hier boven beschrijven.
Nu staat de dsd interface inderdaad in het linker menu.
Kan daar alles aanpassen, maar als ik in dat menu op dsd starten klikt zegt die dat die het bestand niet kan vinden.
Of moet ik dsd gewoon vanuit cmd starten?
Offline Jarod
« Reactie #205 Gepost op: 23 augustus 2014, 15:21:51 »
Wat meer aandacht aan de plugin geven.
Op configure klikken en dan DSD Path aanpassen (dsd.exe opzoeken).
Ook dat dacht ik, had ik toch wel laten zien ... http://x264.nl/dump/dsd/dsd_sdrsharp_configure.png
Offline Jarod
« Reactie #206 Gepost op: 23 augustus 2014, 19:41:02 »
Hier een IQ bestand voor SDR#: http://x264.nl/dump/DMR_SDRSharp_20140823_181926Z_467660kHz_IQ.wav 750mb
Met meerdere actieve DMR signalen, kun je mooi mee oefenen.
Offline sebastiaan
« Reactie #207 Gepost op: 24 augustus 2014, 03:57:42 »
Nou hij gaat lekker pff. Alles precies gedaan zoals hierboven. Nu hoor ik nog niks en geeft dsd deze meldingen als er iets binnenkomt: Sync invalidated
Ga het bijna opgeven..
Offline Jarod
« Reactie #208 Gepost op: 24 augustus 2014, 04:31:31 »
Ook met het IQ bestand hierboven geprobeerd?
http://x264.nl/dump/dsd/sdrsharp_vasili_dsd.txt > http://x264.nl/dump/dsd/dsd_sdrsharp.png - Note in the screenshot, Audio > Filter audio is unchecked <-- ook gedaan?
Offline sebastiaan
« Reactie #209 Gepost op: 24 augustus 2014, 05:24:40 »
Ook gedaan ja. Alles lijkt zo goed te staan. Begrijp er niet zoveel meer van nu.
Hoe moet ik dat proberen met dat iq bestand? ook dsd starten dan en dan gewoon laten lopen met de zelfde instellingen?
