Auteur Topic: SDR en T stick receivers  (gelezen 212572 keer)
Offline scirocco60
Re: SDR en T stick receivers
« Reactie #240 Gepost op: 18 september 2014, 15:14:28 »
deze met iqwav aan
Offline 3mpty
« Reactie #241 Gepost op: 23 september 2014, 15:08:16 »
Beste mensen,
Ik ben nogal nieuw in het hele scanner verhaal, maar ik zal kort zijn. Ik heb sinds kort interesse in het rond scannen op bijv shortwave etc. Nu ben ik doorgestuurd naar deze thread aangezien hier over oplossingen voor de computer wordt gepraat. Ik heb met name interesse in het ontvangen van numberstations. Kan ik dat met iets doen zoals in de onderstaande link? Zo ja, hebben jullie nog aanraders welke het liefst niet al te duur zijn :) Ik hoor het wel!
http://swling.com/blog/2013/07/a-very-inexpensive-software-defined-radio-based-on-the-rtl2832u/
Offline 3mpty
« Reactie #242 Gepost op: 23 september 2014, 15:36:46 »
Beste mensen,
Kan het met deze? http://www.mijn-gadgets.nl/Webwinkel-Product-75647247/IEC-R820T%2B2832U-DVB-T-Receiver-USB-DVB-T-RTL-SDR-IEC-Input.html
Offline happysat
  • Opruimer
    • Weather Satellite LRPT Images from Meteor-M N2
« Reactie #243 Gepost op: 23 september 2014, 15:48:57 »
Ja dat kan, pak die http://www.rtl-sdr.com/new-experimental-r820t-rtl-sdr-driver-tunes-13-mhz-lower/ er meteen ook ff bij heb je geen upconverter nodig  ;)
Placet recentes
Offline 3mpty
« Reactie #244 Gepost op: 23 september 2014, 16:20:54 »
Besteld, thnx voor de reactie! Hier kan ik dus ook shortwave wereldwijd mee ontvangen? Dus ook mogelijk number stations?
Offline scirocco60
« Reactie #245 Gepost op: 24 september 2014, 16:36:03 »
weet iemand dat er een kanalen lijst is van de sdr stick.
betreft nederland
of moet je die echt samenstellen in de frequentie manager.
gr ron
Offline Jarod
« Reactie #246 Gepost op: 24 september 2014, 18:35:39 »
betreft nederland
gr ron
Geen lijst voor Nederland, maar voor Amsterdam - Zaanstad kun je deze gebruiken: http://x264.nl/dump/frequencies.xml
Maar daar staan ook veel landelijke frequenties in.
Overal staan DCS en CTCSS waardes bij, voor de porto kanalen bijvoorbeeld, die gelden dan vooral voor hier.
Let wel op, ik gebruik de frequentie manager van rtl-sdr.ru en dat ziet er dan zo uit:
http://x264.nl/dump/52-2205/455.930mhz-2014-08-28-3-signalen.jpg
Offline scirocco60
« Reactie #247 Gepost op: 25 september 2014, 12:21:05 »
dankje wel jarod voor je hulp en duidelijke uitleg alles werkt naar behoren ;)
Offline MORCIK
« Reactie #248 Gepost op: 28 september 2014, 18:02:13 »
Met DSD+? Die heb ik nooit goed werkend gekregen. DSD160 werkt voortreffelijk. Vandaag het gesprek opgenomen van de verkeersregelaars op 464,900 MHz in Enschede - Haaksbergen naar aanleiding van het ongeval vandaag:
http://www57.zippyshare.com/v/78667715/file.html
Offline Jarod
« Reactie #249 Gepost op: 4 oktober 2014, 16:59:13 »
DSDPlus 1.051 (1.51) decoder en een geupdate sdr# plugins zijn gereleased:
http://rtl-sdr.ru/page/obnovlen-dsd-plagin-5
Screenshots:
http://x264.nl/dump/dsd.1.051.dmr.jpg (getest met IQ file)
http://x264.nl/dump/dsd.1.051.nexedge96.jpg
Hopelijkt kan ik D-STAR ergens testen...
Offline Jarod
« Reactie #250 Gepost op: 4 oktober 2014, 17:12:58 »
Geen edit knop dus maar zo:
http://x264.nl/dump/dsd.1.051.d-star.jpg
Geen audio kunnen horen, geen idee hoe het werkt verder...
Offline leimpie
« Reactie #251 Gepost op: 6 oktober 2014, 13:35:04 »
Erg leuk die nieuwe versie, vooral de Event log!
Nu heb je DMR decoder eigenlijk niet meer nodig om ID's en Colour code te achterhalen.
Wat nog leuk zou zijn is een koppeling van Radio ID's met een tekstuele naam, zodat nog je nog duidelijker ziet wie/wat je hoort.
Offline MORCIK
« Reactie #252 Gepost op: 8 oktober 2014, 16:24:48 »
Screenshots:
Werkt goed met DMR in elk geval. Bedankt voor de link.
Offline Jarod
« Reactie #253 Gepost op: 9 oktober 2014, 01:35:35 »
Even een andere vraagje. Kun je met die RTL Cube - DVB-T USB STICK VOOR SDR ONTVANGST die bij Van Dijken Electronica te koop is, DAB+ binnenshuis beluisteren? Is dit niet nog het verouderde DAB (zonder +)?
Hiermee lukt het prima: http://www.sdr-j.tk/index.html
Wel 64bit only.
Nieuwe versie 0.97 staat online.
Heb de maker alvast 1 bug report gemaild:
sdr-j-dabreceiver-0.97.exe crasht met RTLSDR op Windows 8.1 als je op de spectrum knop klikt.
(Eerst spectrum en daarna start = crash)
(Eerst start en daarna spectrum = crash)
Maar werkt prima leuk, wederom 64bit only.
Offline 3mpty
« Reactie #254 Gepost op: 12 oktober 2014, 11:18:52 »
Heb sinds gister mijn    RTL2832U + R820T dongle binnen. SDRsharp werkt en kan in ieder geval FM goed ontvangen. Kan iemand mij vertellen welke setting ik moet gebruiken om shortwave te ontvangen? En zijn hier nog tweaks voor in de software? Zijn er tot slot (naar de HF upconverter die ik later koop) nog betaalbare antennes welke hier goed op kunnen?  8)
