Auteur Topic: SDR en T stick receivers  (gelezen 212649 keer)
Online sebastiaan
Re: SDR en T stick receivers
« Reactie #180 Gepost op: 19 april 2014, 09:50:10 »
Ik krijg met dsd160 mooi de data binnen. Alleen de communicatie daarbij wil nog niet echt lukken. DMR is niet verstaanbaar. Ik zie in de log dat er gesproken moet zijn maar hoor niks. toch zie ik steeds het woordje voice voorbij komen.
Edit krijg er nu wel geluid uit met dsd, echter is het niet te verstaan. Lijkt wel of dsd het niet goed decodeert.
Iemand enig idee ?.
Offline hbt
  • Afscheidnemer van dit forum
« Reactie #181 Gepost op: 19 april 2014, 12:25:32 »
Offline MORCIK
« Reactie #182 Gepost op: 18 mei 2014, 18:36:31 »
Iemand enig idee ?.
Hoe ziet de ouput van DSD160 eruit? Zorg dat je AF-gain niet te hoog is. De percentages moeten rond de 15 à 40% zijn. Houd rekening met de polariteit. Als deze verkeerd staat krijg je hetzelfde als het bovenste deel van het onderstaande plaatje, en dat is niet goed. Het onderste deel is wel goed. Let in de screenshots op de parameters die ik gebruikt heb:
Online sebastiaan
« Reactie #183 Gepost op: 29 mei 2014, 22:40:16 »
Heel raar, ik heb nu precies de zelfde instellingen als hier boven maar het blijven digitale gesprekken die niet te verstaan zijn.
exLid057
« Reactie #184 Gepost op: 29 mei 2014, 22:47:14 »
hoe groot is jou lame_enc.DLL bestandje ?
Online sebastiaan
« Reactie #185 Gepost op: 30 mei 2014, 01:06:15 »
Deze is 288 kb. in welke directory moet ik dit bestand plaatsen?
exLid057
« Reactie #186 Gepost op: 30 mei 2014, 01:36:32 »
in de map van DSD alles bij elkaar zo heb ik het ook. kan je een foto maken van je map ?
Online sebastiaan
« Reactie #187 Gepost op: 30 mei 2014, 21:43:35 »
Ik heb nu alles in de zelfde map gezet. //heb jij toevallig geen file met alle juiste instellingen voor mij?
Foto gaat helaas niet lukken hier op het werk.
Offline Bartje
« Reactie #188 Gepost op: 3 augustus 2014, 14:03:20 »
Ik heb ook een sdr stick gekocht.
Radiostations komen wel redelijk binnen. Maar een sterk signaal als P2000 en Ermes wordt niet ontvangen,  ook niet met het
meegeleverde antennetje. Doe ik iets fout. Is de dongle niet goed?
Offline Jarod
« Reactie #189 Gepost op: 3 augustus 2014, 15:58:29 »
In SDR# even op het tandwieltje, configure klikken en dan met de RF Gain spelen (de rest mag/moet allemaal uitgevinkt zijn.)
Offline Dick
« Reactie #190 Gepost op: 4 augustus 2014, 12:40:22 »
Dongles met een R820T tuner zijn gevoeliger dan die met een E4000 tuner.
Ik heb een aantal van deze:
http://www.ebay.nl/itm/Newsky-TV28T-v2-USB-DVB-T-RTL-SDR-Receiver-RTL2832U-R820T-Tuner-MCX-Input-/160896092118
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #191 Gepost op: 5 augustus 2014, 09:49:33 »
Ook ik heb zo'n DVB-T stick via e-Bay besteld. Ik heb ook al de melding dat hij verstuurd is. Nu maar wachten op de aflevering :)
http://www.ebay.nl/itm/New-FM-DAB-USB-DVB-T-RTL2832U-R820T-with-MCX-connector-antenna-hot-sell-90x28x15-/150931597346?pt=US_Video_Capture_TV_Tuner_Cards&hash=item2324396822#ht_3660wt_1161
Offline Jarod
« Reactie #192 Gepost op: 5 augustus 2014, 11:41:44 »
Een mini heeft een lagere ruisvloer en minder spikes; http://x264.nl/dump/2013/rtlsdr_big-mini.jpg
Vooral met het gebruik van ADS-B op 1090 MHz.
Offline Dick
« Reactie #193 Gepost op: 5 augustus 2014, 17:44:02 »
Voor het eerst dat ik hoor dat er ook mini-dongles zijn.
Zal er meteen eens eentje bestellen en kijken of er met ADS-B op 1090 MHz verschil te zien is.
Bedankt.
Offline MORCIK
« Reactie #194 Gepost op: 9 augustus 2014, 00:39:08 »
Ik gebruik er één van 390KB. Ik heb het geüpload:
http://www52.zippyshare.com/v/4987753/file.html
