Auteur Topic: 462 - 465 MHz  (gelezen 30474 keer)
Re: 462 - 465 mhz
« Reactie #15 Gepost op: 11 juli 2010, 09:12:29 »
Wat voor systeem is dit nieuwe pagingnetwerk?
Offline bearcat02
Re: 462 - 465 mhz
« Reactie #16 Gepost op: 12 juli 2010, 16:26:21 »
Leeuwarden: Fahrenheitweg
dan is mij nu ook bekend waarom er sinds kort een  mobilofoon basis antenne in een kpn mast op deze locatie zit.
ontvangst Mid-Fryslan.
Offline scanpage2004
Re: 462 - 465 mhz
« Reactie #17 Gepost op: 16 juli 2010, 20:24:24 »
oke zag het idd net ook op twitter toch bedankt voor de info, wist wel dat het iets moest zijn en zeker geen oversturingen ect.
Nu alleen nog ff vissen wat daar gebeurd ook interessant
Icom7100
Yeasu FT-710
Yeasu FT847 all mode transceiver (ook voor ham PD0PLL)
dp3400 en 3601 Motorola
MTM700, DM-1701 DMR, Radtel 470X, UV5R, UV-K5(8),
Diverse SDR dongels en SdrPro2 en SDRDX.
antennes:/W2000 /richter 10 el. uhf, x50, procon UHF , X50, X200, X5000 op 27meter hoogte
Offline BlackBox
Re: 462 - 465 mhz
« Reactie #18 Gepost op: 17 juli 2010, 22:37:25 »
Klopt, is zeker interessant en nog niets over bekend, erg geheimzinnig tot nu toe.... :D:D
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Re: 462 - 465 mhz
« Reactie #19 Gepost op: 29 juli 2010, 21:14:11 »
Sinds kort is het Antenneregister van AT online en ik heb even wat zitten snuffelen.  8-)
Op de Peizerweg in Groningen staat inderdaad een antenne van dit netwerk, meer dan 10dBW (anders kom je niet op het register te staan helaas), en de frequentie is 463.65MHz:
Het gaat hier om het KPN Datacenter gebouw trouwens.
Fahrenheidsweg, Leeuwarden idem:
Zwolle zit op dezelfde frequentie, Den Helder, Apeldoorn ook (langs de A50 op de Elsbosweg, maar ook net ten westen van de Laan van Spitsbergen, dus 2x!), Putten, Ermelo, Harderwijk, Kootwijk.
Arnhem zit op zowel 463.65 als 462.4 op 3(!) lokaties. En net ten oosten van Arnhem in Lathum en Westervoort zitten er nog twee met 463.65 MHz.
Amsterdam bij de RAI en van daar uit richting centrum zitten op 463.65, bij Sloterdijk een zestqal zenders op zowel 462.4 als 463.65MHz, de Osdorperweg ook beide frequenties.
Kwam ook nog wat anders tegen in het register:
458.570 in Apeldoorn aan de Gladsaxe, ter hoogte van CW Rent, 11.8dBW op 22m hoogte
9410MHz (dus 9.410GHz) in AMsterdam, een aantal zenders (bijvoorbeeld bij Durgerdam op 15m hoogte), zou geen vaste verbinding moeten zijn (die had ik uitgeschakeld), ik gok een radarpost
458.3300 in Hypolytushoef, op 15m hoogte met 14dBW, moet haast wel Aannemer en Transportbedrijf Klein Wieringen zijn ;)
9710Mhz op de sluizen in Kornwerderzand, weer een stel radarposten, gok ik
Verder zijn het vooral ERMES en andere pagernetwerken die erop staan. Helaas vrijwel niks waar wij wat aan hebben... kennelijk heeft vrijwel niemand een zender van >10dBW staan...
Re: 462 - 465 mhz
« Reactie #20 Gepost op: 29 juli 2010, 22:12:27 »
Citaat van: "elsinga"
Amsterdam bij de RAI en van daar uit richting centrum zitten op 463.65, bij Sloterdijk een zestal zenders op zowel 462.4 als 463.65MHz, de Osdorperweg ook beide frequenties.
Bij Sloterdijk betreft het ook het datacenter van KPN aan de Hatoweg.
Osdorperweg is te zien op
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
Re: 462 - 465 mhz
« Reactie #21 Gepost op: 29 juli 2010, 22:20:42 »
Die plek op de Osdorperweg daar stond ooit een mast van de regio Amsterdam-Amstelland.
Offline Mark Schutte
Re: 462 - 465 mhz
« Reactie #22 Gepost op: 29 juli 2010, 22:32:25 »
Ik heb ooit weleens iets gelezen over een PAMR (Public Access Mobile Radio) netwerk van Nozema, maar dit bedrijf is inmiddels overgenomen door KPN.
Na even zoeken heb ik ook nog wat kunnen vinden: Uit 2005:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl ... 72430.html
hierin wordt de frequentieband genoemd van 461 - 465 mHz.
Aan Nozema Services N.V., hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte: 451,76875 - 454,76875 MHz / 461,76875 - 464,76875 MHz ten behoeve van een PAMR netwerk.
En verder een oud artikel uit Computable:
http://www.computable.nl/artikel/ict_to ... elijk.html
Het is onduidelijk welke plannen NoZeMa heeft met de pamr-vergunning. Kortgeleden liet Erik Lucas (verantwoordelijk voor draadloos internet, frequentieplanning en ‘datacasting’ bij NoZeMa) weten meer heil te zien in pamr dan in bijvoorbeeld WiMAX 802.16e, dat nog lang niet beschikbaar is. Volgens Peter Groot van RAM Mobile Data moet NoZeMa wel over een ijzersterke zakelijke rechtvaardiging beschikken. “Ik vind de 5,1 miljoen die ervoor neergeteld is vrij fors, temeer als je bedenkt dat er ook nog een compleet nieuw netwerk door heel Nederland moet worden aangelegd.” Het VKA-rapport is ook niet uitgesproken positief. Het ziet ruimte voor maximaal twee pamr-aanbieders in Nederland, waarbij de zakelijke rechtvaardiging voor nieuwkomers onzeker is. Kansen liggen vooral in pamr-data, met het aanbieden van qos (quality of service), eventueel gecombineerd met spraakdiensten. Over de concrete plannen van NoZeMa weidt Lucas niet uit. “Nu KPN ons overgenomen heeft is een nieuwe situatie ontstaan.” Ook KPN wil maar weinig loslaten, maar erkent bij monde van Marinus Potman dat de overname van NoZeMa puur te maken had met digitale televisie. Het is nog niet bekend wat het concern met de pamr-vergunning gaat doen. Mogelijk krijgt NoZeMa de kans om de bestaande plannen uit te voeren, met expertise van KPN, waarbij een debacle als Traxys voorkomen moet worden.
Maar het is nog steeds raadselachtig wat voor soort netwerk dit nu is, het lijkt me geen MCCN/Entropia, maar eerder "iets" met data
Re: 462 - 465 mhz
« Reactie #23 Gepost op: 30 juli 2010, 07:58:34 »
De stukjes hierboven suggereren dat dit een duplex netwerk is, met een ingang op -10MHz. Maar: als ik een stuk van 4x1MHz tot 4x4MHz in licentie zou hebben, dan zou ik daar niet maar 2 frequenties gaan gebruiken, ook nog soms op sites die elkaar zo ongeveer zien (zoals in Amsterdam of Arnhem).
Re: 462 - 465 mhz
« Reactie #24 Gepost op: 30 juli 2010, 12:55:56 »
Iemand een foto van zo'n opstelpunt?
Re: 462 - 465 mhz
« Reactie #25 Gepost op: 30 juli 2010, 13:14:26 »
Ik heb nog even met Google Maps op de Gladsaxe in Apeldoorn rondgekeken (handig, dat Streetview ;) ), maar daar is niks te zien dat op een 22m hoge mast lijkt. Het enige dat op een antennepaal liojkt is bij de Marba: . Maar dat ziet er niet uit als een UHF antenne er bovenop en het lijkt niet op 22m, eerder 10 of zo. En dit is een aardig eindje van de plek vandaan die het antenneregister aangeeft als lokatie van de zender.
Heel vaag dus.
Offline dennis
Re: 462 - 465 mhz
« Reactie #26 Gepost op: 30 juli 2010, 13:21:11 »
Op de Ookmeerweg is het een grijze kast net zoals de GSM antennes.
Volgende week neem ik wel een foto.
Re: 462 - 465 mhz
« Reactie #27 Gepost op: 30 juli 2010, 13:41:39 »
Nog iets gevonden op de kaart van het antenneregister:
458.4100 in Roodeschool, 14.8dBW op 15m hoogte, onbekend verder
468.4300 in Vrouwenparochie, da's vast Loonbedrijf Haytema
Die 458.4100 zou nog deze kunnen zijn, met omgekeerd relais:
468.41000   NFM   Roodeschool   Wieringa loonbedrijf   458.41000   nee
Re: 462 - 465 mhz
« Reactie #28 Gepost op: 30 juli 2010, 13:44:20 »
Netjes Robert. Vergeet alleen niet dat dit onderwerp gaat over de band 462-465 MHz  :wink:
Re: 462 - 465 MHz
« Reactie #29 Gepost op: 30 juli 2010, 13:47:46 »
Welicht dit soort berichten even in een aparte draad over het antenneregister stoppen?
