Auteur Topic: 462 - 465 MHz  (gelezen 31205 keer)
Offline scanpage2004
462 - 465 MHz
« Gepost op: 28 december 2009, 18:43:24 »
Beluister al een tijdje deze frequenties zo af en toe.
Alleerst stonden daar wat losse signalen in digitale ratels uit te zender die continu hetzelfde geluid uitzonden.
Tot voor kort want nu is dat veranderd in 1 ruisbonk vanaf ca 462 tot zeker 464.7 ongeveer.
Als je het beluisterd in AM mode dan hoor je weer digitaloe geluidjes.
Wie weet wat het precies is lijkt me interessant om te weten wat voor vorm communicatie dit nu weer is.
Naar mijn mening is dat tot voor kort niet in gebruik geweest maar dat is sinds een weekje nu toch veranderd met het geluid.
Ben nieuwsgierig of iemand het weet.
Het geluid komt me ook niet bekend voor zoals c2000 of iets dergelijks dus er wordt iets anders gebruikt.
Overigens zijn het beste signalen van zeker 9+20 db hier in de stad Groningen.
Icom7100
Yeasu FT-710
Yeasu FT847 all mode transceiver (ook voor ham PD0PLL)
dp3400 en 3601 Motorola
MTM700, DM-1701 DMR, Radtel 470X, UV5R, UV-K5(8),
Diverse SDR dongels en SdrPro2 en SDRDX.
antennes:/W2000 /richter 10 el. uhf, x50, procon UHF , X50, X200, X5000 op 27meter hoogte
Offline bearcat02
Re: 462 - 465 mhz
« Reactie #1 Gepost op: 28 december 2009, 22:06:29 »
Trunking controlekanalen??
ontvangst Mid-Fryslan.
Re: 462 - 465 mhz
« Reactie #2 Gepost op: 29 december 2009, 05:52:54 »
Is een opname van dat signaal mogelijk zodat we er allemaal naar kunnen luisteren en oordelen? Het kan ook zijn dat je scanner last heeft van een spiegel van de digitale televisie en dat zit boven 470 MHz. Die signalen zijn ook hard.
Re: 462 - 465 mhz
« Reactie #3 Gepost op: 30 december 2009, 10:42:42 »
Nee voorzover ik weet zijn geen vreemde producten van andere signalen of andere frequenties ook niet digitale tv of iets dergelijks die klinken net ff anders.
via http://members.home.nl/pieterliza/463mhz.mp3 een stukje hoorbaar in AM mode ca 110 khz breed, overigens klinkt het dat het signaal nogal ver in de ruis zit maar dit heeft te maken met zijn digitale uitzending.
Het signaal zelf zit echter op s 9 +20 db.
In de FM mode hoor je erg weinig zelfs in grotere bandbreedtes blijft het geluid minimaal ja enkel ruis.
Hoe het geluid eerst klonk heb ik jammer genoeg geen opname van maar die was in alle modes en bandbreedtes perfect te beluisteren dwz ratelende digi.
Icom7100
Yeasu FT-710
Re: 462 - 465 mhz
« Reactie #4 Gepost op: 30 december 2009, 11:45:23 »
Citaat van: "scanpage2004"
Ik heb hetzelfde vorig jaar gehad in Amsterdam. Op ALLE frequenties tussen grofweg 462 en 464 een sterk signaal wat toch wel erg leek op een TETRA-brom. (gecheckt met diverse ontvangers). Het was erg sterk rondom de RAI en langs het IJ in Noord. Maar daar staan ook meerdere zendmasten met o.a. C2000, MCCN-TETRA, digitale tv etc. dus ik heb het maar op mengproducten gehouden. Overigens heb ik er nu in Amstelveen geen last meer van.
Re: 462 - 465 mhz
« Reactie #5 Gepost op: 30 december 2009, 11:54:34 »
Oke maar dit is naar mijn mening geen mengproduct van tetra / en of dvb-t dit is anders.
Je blijft immers met mengproducten de geluiden horen die ze uitzenden.(tetra blijft tetra en dvb-t blijft dat maar dan gemengd)
Dit is bij het signaal op de 463 mhz niet het geval vreemd genoeg.
Verder heb ik deze signalen een poosje in de gaten gehouden afgelopen jaar en het viel me daarbij op dat er eerst een constante digitaal geluid op stond, overigens niets herkenbaars met overige digimodes.
En sinds kort is er dus verandering opgetreden in geluid.
Het lijkt er dus op dat er iets is opgebouwd wat nog niet in gebruik was, en nu sinds kort in gebruik is genomen omdat het nu wel erg varieerd in geluid.
Overigens over diverse banden ook al ff naar soortgelijke signalen gezocht met de aor5000 maar weinig gevonden wat hier op lijkt.
Icom7100
Yeasu FT-710
Re: 462 - 465 mhz
« Reactie #6 Gepost op: 5 januari 2010, 18:25:28 »
Nog steeds niemand een idee ?
Ben toch nog nieuwsgierig wat het is een sample staat hier http://members.home.nl/pieterliza/463mhz.mp3
En nogmaals het is geen  kruismodulatie en of oversturingen want dat is hier niet aan de orde.
Heb zeker wel veel ervaringen met de radio en of ontvangst technieken door al die jaren heen dus bovenstaande is niets van kruis / en of oversturingen.
Iemand in Groningen eo die op deze frequentie hetzelfde ontvangt misschien?
Uiteraard moet je wel ff op je signaal meter letten want horen doe je het in de normale bandbreedtes niet, je ziet het enkel op je signaal meter.
(dus met een simpele scanner 3 bandertje of iets dergelijks hoef je het niet te proberen.)
Dan pas kun je wat spelen met je bandbreedte en uiteraard de modes om ook hetzelfde geluidje te krijgen als bovenstaande.
Icom7100
Yeasu FT-710
Re: 462 - 465 mhz
« Reactie #7 Gepost op: 8 januari 2010, 17:50:27 »
Vanmiddag was ik even bij station Sloterdijk in Amsterdam en daar was nagenoeg hetzelfde signaal waarneembaar.
Tussen ongveer 461.700 en 464.300 een sterk bromsignaal hoorbaar.
Bij het draaien over het bandje begon de s-meter bij 461.6 langzaam op te lopen naar volle uitslag (zelfs zonder antenne was het signaal nog zwak te horen) en bleef daarop tot pakweg 464.3 waarna het weer langzaam afzwakt tot S-0. Het lijkt dus een zeeeeer breedbandig signaal te zijn, maar waarvan....  :?
Ik heb overigens niet in AM maar FM mode geluisterd en het signaal was alleen met uitgeschakelde squelch hoorbaar.
Ik heb dit bij toeval ontdekt omdat er nogal wat intermodulatie en fluittoontjes op andere UHF frequenties aanwezig was daar. Naast Sloterdijk staat ook een groot kantoor van KPN telecom maar of dat er mee te maken heeft...
Re: 462 - 465 mhz
« Reactie #8 Gepost op: 8 januari 2010, 21:01:54 »
Hallo Mark,,, de beschrijving die je geeft komt idd overeen met die ik hier ook heb vooral dus dat breedbandige gedeelte en oplopend signaal.
Ik neem aan dat je het sample hebt beluisterd dat is ongeveer het geluid wat er uit komt.
En nogmaals dit moet wel degelijk iets zijn van kruismod. en of oversturing is geen sprake.
Toch vreemd met zoveel scannerfreaks hier dat er niet iemand is waar dit weg komt, je zou haast zeggen dat het weer iets nieuws is.
Overigens heb ik geen flauw idee waar het hier wegkomt aangezien ik niets in vorm van portable heb met een s meter erin.
Tja de aor5000 op de fiets lijkt me nu net ff iets te koud  :)
Maar het is dus iets wat dan landelijk is lijkt het op misschien dat we een topic kunnen openen in landelijk wie weet dat er meer mensen mee kijken dan.
Icom7100
Yeasu FT-710
Re: 462 - 465 mhz
« Reactie #9 Gepost op: 8 januari 2010, 21:15:36 »
Ik heb zelf nog een opname gemaakt met de icomR20 in FM modulatie en het komt goed overeen met de jouwe.
...Toch vreemd met zoveel scannerfreaks hier dat er niet iemand is waar dit weg komt, je zou haast zeggen dat het weer iets nieuws is. .... Maar het is dus iets wat dan landelijk is lijkt het op misschien dat we een topic kunnen openen in landelijk wie weet dat er meer mensen mee kijken dan.
Lijkt me een goed idee... misschien kan één van de moderators het verplaatsen naar "landelijk"?
Re: 462 - 465 mhz
« Reactie #10 Gepost op: 9 januari 2010, 20:19:10 »
met dank aan Johan Beck voor het verplaatsen naar Landelijk ben nieuwsgierig of er mensen zijn die hier meer van afweten.
Icom7100
Yeasu FT-710
Re: 462 - 465 mhz
« Reactie #11 Gepost op: 8 maart 2010, 20:40:52 »
en nog steeds is het brede signaal aanwezig !!!!!!!!!!!!
Helemaal niemand een idee of iets gehoord en nogmaals geen kruismodulatie of dat soort flauwekul want dat is het echt niet!!.
Het mysterieuze brede signaal,, nou eens zien of dat mensen wakker maakt.  :)
Icom7100
Yeasu FT-710
Re: 462 - 465 mhz
« Reactie #12 Gepost op: 8 maart 2010, 20:59:49 »
Verklaar u nader.
Offline BlackBox
Re: 462 - 465 mhz
« Reactie #13 Gepost op: 11 juli 2010, 07:51:11 »
Via Mark op deze thread geattendeerd, dit betreft een in november 2009 in gebruik genomen digitaal landelijk netwerk. Zoals in de "Amsterdam thread" vermeldt gaat het hier om zenders op 463,650 Mhz en 462,400 Mhz. Ik heb het vermoeden dat het hier gaat om een nieuw paging netwerk (two-way-pagers). Mogelijk Quiktrack of Entropia....
Het netwerk is in opbouw en gerealiseerde zenderlokaties zijn o.a.:
Amsterdam: Hobbemakade, Osdorperweg, Sloterdijk en Europaboulevard
Den Helder: Landmetersweg
Groningen: Peizerweg
Leeuwarden: Fahrenheitweg
Zwolle:Telfordstraat
Apeldoorn: JC Wilslaan en Elsbosweg (langs A50)
Putten: Ambachtstraat
Ermelo: Veldwijk
Harderwijk: Langs A28, nabij Julianalaan
Kootwijk: parkeerplaats A1
Arnhem: Leegwaterstraat
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Re: 462 - 465 mhz
« Reactie #14 Gepost op: 11 juli 2010, 09:08:58 »
Dat maakt wel e.e.a. duidelijk nu Huub, alleen vreemd dat het signaal zo waaaaanzinnig breedbandig is  :?
Zou er dan meer verstuurd worden dan tekstberichtjes, misschien ook beeld/video..
