Auteur Topic: 462 - 465 MHz  (gelezen 31207 keer)
Re: 462 - 465 MHz
« Reactie #30 Gepost op: 30 juli 2010, 13:51:33 »
Ja dat we een onderwerp maken; Volgens het Antenneregister. Of iets dergelijks, geef het maar een naam.
Re: 462 - 465 MHz
« Reactie #31 Gepost op: 30 juli 2010, 17:38:40 »
Bij deze, in Landelijk: Gevonden via het Antenneregister. ;)
Ik heb mijn vondsten uit dit topic al even daar gekopieerd.
Online dennis
Re: 462 - 465 MHz
« Reactie #32 Gepost op: 5 augustus 2010, 15:21:23 »
Hier de foto's van de Ookmeerweg.
Uploaded with ImageShack.us
Het is volgens mij de middelste antennekast.
Re: 462 - 465 MHz
« Reactie #33 Gepost op: 5 augustus 2010, 17:54:11 »
Zou dat goed komen? Bij een stevige regenbui zal er vast wel water door die ventilatiesleuven naar binnen komen, daar helpt zo'n klein afdakje ook niet tegen...
Offline bearcat02
Re: 462 - 465 MHz
« Reactie #34 Gepost op: 5 augustus 2010, 19:26:25 »
welke antenne zou t zijn dan?  bij de mast in Leeuwarden zit er gewoon een  rondstraler mobilofoonantenne in.
http://img375.imageshack.us/i/mastlwd.png/
http://img814.imageshack.us/i/img2046.jpg/
ontvangst Mid-Fryslan.
Offline BlackBox
Re: 462 - 465 MHz
« Reactie #35 Gepost op: 7 augustus 2010, 12:30:38 »
Met dank aan Dennis voor de het beschikbaar stellen van de foto's en Mark voor de info in de goede richting. Het raadsel van de 463.650 en 462.400 Mhz is opgelost: http://tinyurl.com/cdma450
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Re: 462 - 465 MHz
« Reactie #36 Gepost op: 7 augustus 2010, 12:40:23 »
Mooi verhaal weer Huub. Wijzig alleen overal Mhz even in MHz  :wink:
Online Marcel
Re: 462 - 465 MHz
« Reactie #37 Gepost op: 7 augustus 2010, 14:10:58 »
Toevallig gister ook eens zitten zoeken in het antenneregister en daar kwam ik hem in Zwolle ook tegen; daar staat hij op maar liefst 100 (!) meter hoogte met 22,8 dBW; dat ding moet dus een beste reikwijdte hebben!!
(Voor de geïnteresseerde, hij staat aan de telfordstraat, op de marslanden, ZuidOost van Zwolle, hier staat de mast waarvan ik dacht dat hij alleen voor dvbt word gebruikt, maar dat blijkt al niet meer zo te zijn...)
Daar aan de telfordstraat staat dus die antennemast met daarnaast een aantal gebouwtjes, daar zal de apparatuur in staan; maar als je op maps.google.nl kijkt is het gebouw daarnaast ook erg interessant! Dit is een soort van bunker met heel veel koeling op het dak! Ik ben daar laatst wezen kijken en wat je ziet is alleen een heeeel groot hek, voorzien van erg veel middelen om ongewenst bezoekers uiten te houden; er staat spanning op, er zitten allerlei sensoren aan/bij en er schijnen honden ('s nachts?) rond te lopen.
Verder heeft het gebouw geen ramen en alleen 1 garagedeur en toegangsdeur, ik vermoed dat het een datacenter is, of heeft er iemand beter idee ën?
Re: 462 - 465 MHz
« Reactie #38 Gepost op: 7 augustus 2010, 14:18:06 »
Citaat van: "BlackBox"
Ik zie niks aan bronvermelding op je website. Zoals bij de foto's van Dennis en het Scannerforum, welke toch bijgedragen heeft aan het oplossen van het mysterie.
Offline BlackBox
Re: 462 - 465 MHz
« Reactie #39 Gepost op: 8 augustus 2010, 08:07:36 »
Ha Remon,
Ik heb vóóraf contact gehad met Dennis. Niet iedereen heeft er behoefte aan om met naam en toenaam genoemd te worden. Mocht iemand zich gepasseerd voelen dan kan ik dat altijd corrigeren, ook na 5 dagen ;-)
Good monitoring!
Re: 462 - 465 MHz
« Reactie #40 Gepost op: 11 augustus 2010, 17:57:22 »
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: 462 - 465 MHz
« Reactie #41 Gepost op: 11 augustus 2010, 22:47:11 »
Ik heb een kennis, en die heeft een amerikaanse set portofoontjes net zoals wij die kennen
als LPD en PMR. Deze zenden ook uit in de 462 Mhz. Dus op iets lagere frequenties dan de LPD's.
Re: 462 - 465 MHz
« Reactie #42 Gepost op: 11 augustus 2010, 23:23:11 »
Citaat van: "Xarioga"
Je bedoelt waarschijnlijk hogere  :wink:
Re: 462 - 465 MHz
« Reactie #43 Gepost op: 12 augustus 2010, 01:21:52 »
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: 462 - 465 MHz
« Reactie #44 Gepost op: 12 augustus 2010, 09:00:08 »
Oeps  :oops:
Je hebt helemaal gelijk  :lol:
