Auteur Topic: P2000 tafelontvanger (TP-100)  (gelezen 108443 keer)
Offline Marceltx
    • http://www.texelphoto.nl
Re: Nieuw: P2000 tafelontvanger (TP-100)
« Reactie #90 Gepost op: 24 januari 2009, 11:39:25 »
He ik zie een batterij in het venster staan ?
Ik dacht dat ie op een adapter ging!
Ik zie bij de basic staan "woordherkenning" maar er staat niet bij dat ie op de pc aangesloten kan.
Hoe kan ik dan Texel er in zetten?
gr marcel
Offline Chefkok
« Reactie #91 Gepost op: 24 januari 2009, 13:05:39 »
Klopt, er zit een batterij in maar die wordt gewoon opgeladen door de adapter.
Gisteren heb ik het apparaat binnengekregen vandaar dat de batterij nog niet helemaal vol is. Ik heb het apparaat gewoon aan de adapter hangen zodat de batterij gewoon vol blijft.
Voor wat betreft het aan de pc "hangen": alleen de pro-versie kan dit, er is een kabel leverbaar die je op de seri ėle poort aansluit maar er komt binnenkort een usb-kabel. Overigens moet ik zeggen dat het handprogrammeren heel vlotjes ging en binnen een kwartiertje gebeurd was.
Best wel een hoop geld maar ik ben er bijzonder blij mee (weer een beetje ouderwets zoals met de scanner).
Offline flopper
« Reactie #92 Gepost op: 25 januari 2009, 00:09:28 »
Citaat van: "Chefkok"
Alleen de PRO versie heeft een accu ingebouwd.
Gert Jan
« Reactie #93 Gepost op: 25 januari 2009, 01:06:19 »
Ja zo bedoelde ik het Chefkok thanks.
Hij is een stukje groter dan ik zelf gedacht had, wel ideaal om vanuit de luie stoel af te lezen ;)
Offline flopper
« Reactie #94 Gepost op: 1 februari 2009, 11:14:06 »
Ik heb zojuist een USB kabel omgebouwd naar USB voedingskabel voor de TP100 PRO. Het werkt goed, kan hem nu direct naast mijn pc aansluiten op de USB poort, maar ook in de auto heb ik een 12v (sigaretten plug) naar USB converter.
Het werkt super!
Gr Rob
http://pinouts.ru/Slots/USB_pinout.shtml voor de USB pinout.
Offline Pager
« Reactie #95 Gepost op: 6 februari 2009, 20:03:31 »
Kan iemand zeggen hoelang een volle batterij mee gaat?
Offline flopper
« Reactie #96 Gepost op: 6 februari 2009, 20:28:14 »
Citaat van: "Pager"
Ja zeker 8 uur voor een werkdag, komt doordat de display verlichting uit gaat op de accu. Het is dan net als een Jupiter of Galaxy pager. Overigens heb ik de display verlichting ook geprogrammeerd als standaard uit, licht bij alleen een alarm is voldoende. Ik hoef geen blauwe kaars in me woonkamer :)
« Reactie #97 Gepost op: 7 februari 2009, 09:33:16 »
Citaat van: "Wopper"
Citaat van: "Pager"
Even ter voorkoming van misverstand: alleen de Pro-versie heeft een ingebouwde accu om het toestel door te laten werken zonder externe spanningsbron. Beide versies hebben ook een backup-cel om het geheugen onder spanning te houden zodat de berichten bewaard blijven.
Offline bluskabouter
« Reactie #98 Gepost op: 17 februari 2009, 15:10:43 »
gisteren, maandag 16-02 de tp-100 pro in mijn handen gehad.
tsjonge wat een apparaat!!!!
is veel groter dan je verwacht, mooi en duidelijk display en luid en duidelijk te horen.
nu even moeders de vrouw kneden voor mijn verjaardag. {vindt het wel een leuk cadootje :):):) .
haal gerust in, de brandweer knipt je er wel uit!!
Offline Bert
« Reactie #99 Gepost op: 17 februari 2009, 15:29:21 »
Citaat van: "bluskabouter"
Bij wie heb je de TP-100 pro in handen gehad?
Groet, Bert
« Reactie #100 Gepost op: 17 februari 2009, 16:26:58 »
leen ansems was bij ons op de zaak om e.e.a aan de mobilofoon te wijzigen.
hij had de tp-100 pro meegenomen van daar.
Offline Bert
« Reactie #101 Gepost op: 18 februari 2009, 18:20:53 »
Ik moet nog even sparen voor de tp-100 pro :)
Ik hoop dat de gebruikers ons op de hoogte houden van hun bevindingen!
Gr.Bert
Offline Chefkok
« Reactie #102 Gepost op: 24 februari 2009, 15:47:19 »
Werkelijk waar nog steeds een wereldapparaat: nog geen moment spijt gehad van de aankoop!
Een perfekte vervanger van de scanner (voor zover mogelijk). Ik heb hier (in Schiedam) het apparaat zo geprogrammeerd dat'tie alleen begint te beepen als in een melding het woord "Schiedam" zit. Ik kijk erg uit naar de programmeerkabel met usb-aansluiting zodat ik nog meer kan spelen met het apparaat.
« Reactie #103 Gepost op: 25 februari 2009, 06:21:17 »
Die zijn nog in productie en worden over ca 14 dagen verwacht.
Offline Chefkok
« Reactie #104 Gepost op: 25 februari 2009, 09:48:36 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Ok, dan weet ik waar ik ongeveer aan toe ben: nog 13 nachtjes slapen dus  ;)
