Auteur Topic: P2000 tafelontvanger (TP-100)  (gelezen 108385 keer)
« Gepost op: 19 maart 2008, 17:08:29 »
Hoofdkenmerken:
- Opmerkelijk overzichtelijk scherm (leesgebied 120 x 44 mm!!)
- Woordherkenning
- Opmerkelijk contrastvol display met blauwe achtergrond verlichting
- Kan gebruikt worden als wekker
- Seri ėle data uitgang
- Schakelcontact uitgang
- Zowel op 230V als op 12V
- Capcodes activering via menu
- Eenvoudig in bediening
- Flextijd, de tijd wordt automatisch ingesteld door het netwerk
- Out of range alarm
- Alarm niveau en lengte via het menu in te regelen
- Overbodige menu opties kunnen uitgeschakeld worden voor eenvoudig gebruik
De TP-100 is een speciale P2000 alarmontvanger met een extra groot beeldscherm. Deze ontvanger is ontworpen voor diverse toepassingen waarbij valt te denken aan bureau of voertuig melder maar ook toepassingen als melder op de slaapkamer voor hulpverleners gezien het grote overzichtelijke beeldscherm. Bij een alarmering komt de melding automatisch in het scherm staan waarbij tevens de verlichting ingeschakeld wordt.
De TP-100 biedt u de laatste techniek op het gebied van de pager
technologie voor een zeer goede prijs.
Momenteel zit deze alarmontvanger nog een testfase en bestaat er de mogelijkheid tot kleine aanpassingen toevoegingen, hiervoor kunt u het beste contact met ons opnemen.
Klik hier voor een folder van de P2000 Tafel Alarmontvanger
De exacte levertijd en de prijs zijn nog niet bekend.
Offline flopper
Re: Nieuw: P2000 tafelontvanger (TP-100)
« Reactie #1 Gepost op: 19 maart 2008, 19:50:41 »
Ik had er al iets van vernomen, maar we hebben nu de kans -> wat zou nu handig zijn in zo'n apparaat om erin/eraan te hebben?
Offline IkWilbert
« Reactie #2 Gepost op: 20 maart 2008, 09:20:54 »
Wow, geinig appraat zeg  :)
Offline leimpie
« Reactie #3 Gepost op: 20 maart 2008, 12:29:05 »
Citaat van: "Wopper"
De mogelijkheid om alle, maar dan ook alle ontvangen berichten via de seri ėle data uitgang (RS232)naar buiten te laten komen. Dus onafhankelijk van welke ingestelde capcode(s) dan ook.
Als deze datastroom, bestaande uit records met capcode plus message text, dan aan een programma als PDW toegevoerd zouden worden is dit een geweldige stap op weg naar een 100% decodering.
Daarbij is PDW dan niet meer afhankelijk van een VxD driver (gekoppeld aan Win98), hoeft niet meer zelf de bitjes op volgorde te zetten en is ook meteen Windows-versie onafhankelijk (want er wordt 'standaard' RS232 gebruikt.)
vb. record:
<STX><capcode><message><ETX><checksum>
STX: start of record  (vast character)
capcode: vast aantal posities (7 of 9)
message: ontvangen bericht
ETX: end of record (vast character)
checksum: controle character over het hele record
Dit is wel vanuit een hobbymatig standpunt bekeken natuurlijk.
Gerrit.
Offline amstaf3
« Reactie #4 Gepost op: 20 maart 2008, 16:03:11 »
ziet er goed uit
maar wat zal ongeveer de te verwachten levertijd zijn voor hij te koop is
Offline vuurvreter63
  • p2kflex'er
    • www.vuurvreter.eu
« Reactie #5 Gepost op: 20 maart 2008, 16:55:16 »
Het ziet er bijzonder leuk uit, en ik zou hem graag willen uitproberen  :P
Maar het is en blijft een veredelde pager die je niet zo 1 2 3 in je zak steekt, dat is weer jammer.
Een uitbreiding van het aantal vaste capcodes (16 nu) naar een veelvoud hiervan zou dit zeker een gewild effect hebben.
Offline Arjan-pa2pa
« Reactie #6 Gepost op: 20 maart 2008, 19:40:08 »
Volgens mij kan The Officer P2000 wel wat meer, oa. wildcards en zo`n 20 capcode`s
Offline PDJ10
    • Radio Eclips
Re: P2000 tafelontvanger (TP-100)
« Reactie #7 Gepost op: 20 maart 2008, 19:43:45 »
Mooi ding  ;)
Alleen mocht er wat meerdere Capcodes erin gezet worden!
« Reactie #8 Gepost op: 21 maart 2008, 05:47:17 »
Citaat van: "amstaf3"
ziet er goed uit
Ik heb daar gisteren bij de P2000shop informatie over ingewonnen. Op dit moment is er een werkend prototype, maar over ongeveer 2-3 maanden zal er een door Apollo vervaardigde serie binnen komen. De verkoopsprijs is nog niet bekend. De wens van ons om meer dan 16 capcodes in dit mooie toestel te kunnen zetten is bekend en het zal bekeken worden of dat te realiseren is. Het toestel is ook op 12 Volt te gebruiken zodat montage in een voertuig geen probleem hoeft te zijn.
Mvg,
Leen
« Reactie #9 Gepost op: 21 maart 2008, 05:52:20 »
Citaat van: "Arjan-pa2pa"
Gebruikers van dit toestel hebben me te kennen gegeven dat investeren in dit toestel zonde van je geld is.
Mvg,
Leen
Offline Bart
« Reactie #10 Gepost op: 23 maart 2008, 19:02:20 »
In het kader van inbouwen in een voertuig is een externe antenne-ingang wellicht een idee?
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #11 Gepost op: 23 maart 2008, 19:50:23 »
Citaat van: "Bart"
Heb gelezen dat er een externe antenne achter kan.
Offline amstaf3
« Reactie #12 Gepost op: 24 maart 2008, 12:56:59 »
misschien een aansluiting voor een externe speaker ivm iets te harde muziek in de auto
:P:P
en leen nog bedankt voor je antwoord op mijn vorige vraag
wacht met spanning de prijs af  :?
« Reactie #13 Gepost op: 25 maart 2008, 07:12:22 »
:P:P
Daar hebben we luidsprekerkillers voor en die zijn te koop bij elke doe-het-zelf zaak: een ferme hamer :P:P
Mvg,
Leen
Offline Gaspieper
    • P2000
« Reactie #14 Gepost op: 28 maart 2008, 11:31:47 »
Meer dan 16 capcodes is de meest gehoorde wens, vraag me af of het Flexprotocol dit toe laat.
Volgens mij niet.
Maar wie weet is daar ook wel weer een slimme oplossing voor, verder een leuk apparaatje.
Maar als ik dan toch geld ging uitgeven ging ik persoonlijk voor de Officer P2000 Ontvanger.
Ook weer afhankelijk van de prijs voor de tafelontvanger.  :P
President SX1020
Tot Straks, HOUDOE.......
