Auteur Topic: P2000 tafelontvanger (TP-100)  (gelezen 108420 keer)
Offline Bert
Re: Nieuw: P2000 tafelontvanger (TP-100)
« Reactie #60 Gepost op: 25 december 2008, 14:41:57 »
Hebben jullie de T-100 Basic of de Pro versie? Of is de pro versie niet beschikbaar voor de particulier?
En de foto's :)
En een kerstgroet uit Assen
Offline michel
« Reactie #61 Gepost op: 25 december 2008, 15:49:49 »
Ik heb gekozen voor de Basic,maar de Pro is ook gewoon leverbaar voor ons!!
markelo
« Reactie #62 Gepost op: 26 december 2008, 10:03:51 »
Ik heb de pro uitvoering. Hij doet het perfect.
Foto's maak ik binnenkort.
markelo
« Reactie #63 Gepost op: 29 december 2008, 10:59:36 »
Ik heb wat foto's gemaakt maar hoe plaats ik die???
Misschien een beetje dom van mij  :oops::oops::oops::oops::oops:
Offline vuurvreter63
  • p2kflex'er
    • www.vuurvreter.eu
« Reactie #64 Gepost op: 29 december 2008, 11:22:25 »
Citaat van: "markelo"
ff hier een gratis account aanmaken http://photobucket.com/ daarna foto's uploaden en een link (die daarna verschijnt) in je bericht plakken, that's all
zoals dit
En kies de IMG code
markelo
« Reactie #65 Gepost op: 29 december 2008, 12:41:04 »
Helaas.
Foto's lukt mij niet.
Krijg de volgende melding:
De afbeelding kan niet geopend worden of het is geen geldige afbeelding.
markelo
« Reactie #66 Gepost op: 30 december 2008, 18:08:14 »
Vandaag nog eens geprobeerd maar helaas het lukt mij niet.
De tafelontvanger bevalt mij prima maar iemand anders moet maar voor de foto's zorgen.
Ik wil zo ook wel even doorsturen zodat iemand anders ze hier neerzet.
  • p2kflex'er
    • www.vuurvreter.eu
« Reactie #67 Gepost op: 30 december 2008, 18:32:44 »
Ik offer me wel op, je hebt een PB  :)
  • p2kflex'er
    • www.vuurvreter.eu
« Reactie #68 Gepost op: 30 december 2008, 20:17:08 »
Foto's ontvangen via mail en geplaatst.
« Reactie #69 Gepost op: 30 december 2008, 22:08:52 »
Passen er minder karakters op één regel in vergelijking met de pagers van Apollo?
« Reactie #70 Gepost op: 30 december 2008, 22:22:22 »
Citaat van: "Remon"
Nee, alles is precies gelijk alleen met grotere karakters. Cijfers van tijd en datum zijn 1 cm hoog.
« Reactie #71 Gepost op: 30 december 2008, 22:44:27 »
Mooi!
Als ik goed kijk zie ik een LED. Knippert deze wanneer er een gemiste melding is?
De PRO versie heeft een data-uitgang waarmee je meldingen kan loggen en eventueel kan e-mailen. Is dit een RS232 verbinding of een USB verbinding?
Nog bedankt voor de kaart trouwens! ;)
« Reactie #72 Gepost op: 31 december 2008, 05:56:02 »
Citaat van: "Remon"
Mooi!
Led knippert inderdaad als er een melding geweest is. De dataplug is een mini-DIN met de RS232 signalen en het relaiscontact (alleen bij de PRO versie aanwezig). Voor de rest is het even afwachten want alles is nog zo pril. O, ja ter voorkoming van een misverstand: het toestel (beide modellen) werkt op 5 Volt via een netadapter. In de auto aansluiten kan, maar de 12 Volt moet via een speciaal snoer naar 5 Volt omgezet worden. Ga dus niet experimenteren door een plugje, stukje snoer en een sigarenaanstekerplug te nemen en samen te bouwen, want je blaast een duur toestel gegarandeerd op. Het relaiscontact:
dit is spanningsvrij en bedoelt om een stukje electronica mee te sturen. Absoluut geen 230V direct dus!
Offline Robert
« Reactie #73 Gepost op: 31 december 2008, 16:22:11 »
Kan de PRO versie ook draaien op de back-up accu? Of is die enkel bedoeld voor behoud van data als er geen voedingsspanning aanwezig is?
Robert.
« Reactie #74 Gepost op: 31 december 2008, 19:42:20 »
Citaat van: "Robert"
Robert.
Hij werkt inderdaad los op de back-up accu. Hoelang is nog niet bekend, want daarvoor hebben we nog geen tijd gehad. Die accu zit er meer in om het toestel door te laten werken als je van spanningsbron wisselt. De berichten blijven wel bewaard met hulp een aparte knoopcel. Die zit ook in de goedkope versie. Wel gaat de displayverlichting iets zwakker branden van de PRO-versie als je de voeding los maakt. Op zich is dat niet erg. Standaard stond de verlichting altijd aan, maar dat heb ik veranderd dat de verlichting pas aan gaat bij een nieuw bericht voor een x-aantal seconden.
