Auteur Topic: Project Milsatcom  (gelezen 859817 keer)
Offline Hanso
Re: Project Milsatcom
« Reactie #1230 Gepost op: 7 juni 2010, 07:12:52 »
Hallo Eagleone/Kurtie,
Als het goed is heb jij ook mail van mij ontvangen  :)
Groeten,
Hans
« Reactie #1231 Gepost op: 10 juni 2010, 12:38:22 »
Mijn nieuwste bouwproject, een Satcom Helical.
De werking is prima, ik moet hem alleen nog afwerken.
Helaas is hij wel behoorlijk duurder geworden dan mijn andere zelfbouw antenne's.
Leen Ansems
« Reactie #1232 Gepost op: 10 juni 2010, 12:43:48 »
Zo vriend, je hebt een paar gouden handjes :wink:
Al de antenne kunnen testen op bereik en SWR enz?
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #1233 Gepost op: 10 juni 2010, 15:44:05 »
Zit even heel stil naar het nieuwe product van Janos te kijken.
Bijzonder fraai weer, eigen ontwerp of van bestaande tekeningen gebouwd?
73 es gud dx de eric pe7eb k
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #1234 Gepost op: 10 juni 2010, 18:12:25 »
Ben niet snel onder de indruk van iets maar nu wel. :shock:
Had hem al zien staan op:
http://www.uhf-satcom.com/rx/
Suc6 met de ontvangst.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
« Reactie #1235 Gepost op: 11 juni 2010, 09:06:00 »
Hartelijk dank voor de waarderingen.
Ik was al een poosje bezig met een massieve zeer dikke vertinde koperdraad maar ik kon deze niet
naar tevredenheid in een spiraal veranderen.
Totdat een broer van mij met het idee kwam van een auto remleiding.
Dit blijkt behoorlijk kostbaar te zijn maar via via is het toch gelukt.
Samen met twee van mijn broers hebben we een mal gemaakt en daar omheen de leiding geklopt
met een rubber hamertje. De boom is een stuk afvoerbuis en de afstandhouders zijn electriciteits buis.
De reflector is een stuk geperforeerd aluminium van Gamma, verstevigd met een stuk kunststof plaat
dat ik nog had liggen. Op de plaat zijn aluminium buisjes vastgemaakt, ook van Gamma.
Dit is een voorlopige test uitvoering, ik ga hem nog helemaal afwerken met rubber dopjes en degelijke
en uiteindelijk wil ik hem zwart spuiten. Ook de spandraad om doorzakken te voorkomen ga ik nog wat
anders monteren. Het idee komt van internet, evenals de maten voor het gebruik op deze frequenties.
Verder heb ik hem naar eigen idee gebouwd.
De weinige tests die ik tot nu toe gedaan heb zien er heel goed uit. Ik gebruik hem uitsluitend voor ontvangst
en ik heb nog niet de mogelijkheid om er echt metingen aan te verrichten. Ook heb ik er nog geen versterker
aan gehad. Verder moet ik nog gaan kijken naar de juiste opstelling. Een vaste opstelling zit er niet echt in
gezien het toch wel behoorlijke formaat. Als hij echt helemaal klaar is dan zal ik er in dit forum wat meer aandacht
aan besteden met wat meer bouwbeschrijving en detail foto's.
Offline Hanso
« Reactie #1236 Gepost op: 11 juni 2010, 22:51:35 »
Hallo Jan,
Mijn complimenten hoor, voor dit pracht stukje handwerk.
Ik heb er zelf, voor div. frequenties, vroeger ook wat gebouwd, dus ik weet wat voor tijdrovende arbeid dit is.
Mijn eerste had ik gemaakt met dunne koperen leiding die in de koeltechniek wordt gebruikt. Kreeg ik op rol, was verder een kwestie van oprollen tot gewenste diameter en daarna uittrekken tot de juiste spoed.
Daarna ben ik overgegaan op dunne coaxkabel. Erg simpel, gewoon de buiten- en binnenmantel aan beide uiteindes met elkaar kortsluiten en bij het reflectorscherm op de middenpen v.d. N-connector solderen. Stukken goedkoper en meer flexibel bij montage aan de afstandhouders. Ook qua gewicht scheelde het enorm.
Voor 260 MHZ wordt hij inderdaad wel erg groot. Ik heb na ca. 2 mnd gebruik de antenne (8 turns) weer gesloopt. Kon niet bij mij in de mast vanwege ruimte.
Heeft in de tuin op een 3 poot gestaan te hebben en op verzoek van mijn eega afgebroken. Ik moet ook bekennen dat de milsatcomontvangst met de 4 el. Yagi in de antennemast net zo goed ging, althans voor mij voldoende.
Ik ben nu bezig met een kleinere uitvoering voor 1000 MHz (Voor monitoring Breeze-M) volgens de helixcalculator van VE3KL. Diameter is dan nog maar ca. 10cm en hooguit 50cm lengte. Dat valt nog in de mast te monteren op de horizontale boom van de elevatierotor.
Als reflector gebruik ik een groot rond aluminium dienblad gekocht voor 2 euro bij Action  :P .
Jan, ik ben reuze benieuwd naar je ervaringen en neem echt mijn petje af voor je mooie uitvoering. Ziet er zeer professioneel uit.
Groeten,
Hans
Offline Hanso
« Reactie #1237 Gepost op: 14 juni 2010, 12:55:44 »
Frequentiewijzigingen Milsatcoms:
I.v.m. activering van de nieuwe Milsatcom ComsatBW-2, welke nu positie ingenomen heeft op ca. 13 graden oost hebben frequntiewijzigingen plaatsgevonden.
De navolgende frequenties in de UHF-band van ComsatBW-1 (63 graden Oost) zijn veranderd:
244,275 MHz is vervangen door 243,625 MHz
251,775 MHz is gelijk gebleven
248,750MHz is vervangen door 254,775 MHz
255,500MHz is vervangen door 255,450 MHz
259,425Mhz is vervangen door 259,250 MHz
De transponders van Skynet 5B zijn ook veranderd en zijn nu als volgt:
247,830 MHz
250,180 MHz
254,830 MHz
257,900 MHz
262,500 MHz
Bron Hearsat/Nils
Groeten,
Hans
Offline counterstrike
« Reactie #1238 Gepost op: 2 juli 2010, 07:42:49 »
Vandaag op teletekst:
  137     Teletekst vr 02 jul
    Kort nieuws buitenland
 ` De ruimteveren Endeavour en Discovery
 gaan toch iets langer mee.De NASA zegt
 dat onderzoeksmateriaal voor de missie
 van de Discovery niet op tijd klaar is.
 De lancering is daarom anderhalve maand
 later.De allerlaatste vlucht van een
 spaceshuttle,die van de Endeavour,is
 uitgesteld tot 26 februari 2011.
Offline BlackBox
« Reactie #1239 Gepost op: 23 juli 2010, 21:54:44 »
Hi,
De laatste dagen weer eens aan het experimenteren met Satcom. Vanmorgen comms op 259.425 Mhz. Zowel telefoongesprekken met DTMF tonen en een afsluitende toon van 400 Hz. Maar ook gewone gesprekken, filmpje op Twitvid en Youtube geplaatst:
Gezien de verschillende gebruikers lijkt het wel alsof er signalen van de aarde per abuis gerelayed worden....
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
« Reactie #1240 Gepost op: 24 juli 2010, 20:07:22 »
Dit is volgens mij via de Duitse ComSatBW-2 satelliet. Lijkt op een simplex telefoongesprek in een Slavische (Russisch ?) taal.
Ik zal hier ook eens gaan luisteren.
Groeten
Jan
Offline BlackBox
« Reactie #1241 Gepost op: 25 juli 2010, 15:08:12 »
Hmmm ik dacht dat de 259.425 Mhz juist weer een vervallen kanaal was...
Good monitoring!
« Reactie #1242 Gepost op: 25 juli 2010, 16:59:06 »
Vanmiddag hoorde ik regelmatig DTMF tonen, gevolgd door een Russisch achtig telefoongesprek dat afgesloten werd door een pieptoon.
Het wordt dus in ieder geval gebruikt.
Offline Hanso
« Reactie #1243 Gepost op: 29 juli 2010, 23:45:02 »
De ingang van de milsatcom-transponders liggen in het 300 MHz gebied.
In Rusland wordt een soort marifoon verkocht die werkt van 300 tot 336 MHz.
Diverse kanalen komen overeen met ingangskanalen van milsatcomtransponders.
Daar de transponders op geen enkele wijze hun ingangen hebben beveiligd wordt alles wat op de ingang van de transponder binnenkomt gerelayeerd naar de uitgangfrequenties van 240-270 MHz.
Doordat de milsatcoms t.o.v. de aarde vrijzicht hebben kunnen ze vrij gemakkelijk aardse signalen oppikken met hun speciale antennes.
Vandaar dat op diverse frequenties russische telefoongesprekken hoorbaar zijn.
Zie folder met frequentie info.
http://www.rtelecom.ru/doc/sur-350.pdf
Groeten,
Hans
« Reactie #1244 Gepost op: 30 juli 2010, 15:14:16 »
Helemaal duidelijk. Dank je wel.
