Auteur Topic: Project Milsatcom  (gelezen 859774 keer)
Offline counterstrike
Re: Project Milsatcom
« Reactie #1215 Gepost op: 12 mei 2010, 17:55:44 »
Bron: Alt.nl.zendamateur.gelicenctieerd.
Hallo Allemaal,
Op 13 en 14 Mei worden SSTV foto's verzonden vannuit het Ruimte Station ISS
op 145.800Mhz.
De uitzendingen worden gedaan van 14:00 to 20:00 (Nederlandse tijd).
Met een eenvoudige rondstraler kun je de signalen (van het Ruimte Station)
regelmatig 59+ ontvangen
Indien je niet kan luisteren (en kijken) op de aangegeven tijden dan kun je
altyd je computer
en ontvanger aan laten staan want het (gratis) MMSSTV soundcard software
programma slaat
ontvangen SSTV foto's automatisch op je hardeschijf.
Hieronder zie je een overzicht van de baantijden wanneer het Ruimte Station
ISS in
het zicht (en radio bereik) van Nederland komt.
Donderdag 13 Mei 2010 (de tijden zijn vermeld in Nederlandse lokale tijd!).
     In bereik                     uit bereik
      15:50                   15:58  (laag boven de horizon).
      17:24                   17:33  (uitstekende baan).
      18:59                   19:08  (uitstekende baan).
      20:34                   20:43  (uitstekende baan maar buiten de
evenement tijden, toch proberen!)
Offline Hanso
« Reactie #1216 Gepost op: 13 mei 2010, 15:26:28 »
SSTV van ISS
Tijdens de overkomst van 15.50 uur, vanuit het westen, waren er in het eerste begin (op 145.803 MHz i.v.m. doppler) geen SSTV signalen hoorbaar. Af en toe een korte draaggolf en daar hield het mee op.
Toen de ISS buiten bereik van NL kwam, was kortstondig zeer zwak een SSTV signaal te horen op 145.797 MHz. Dit signaal was bij mij alleen maar hoorbaar via de 7 elem. Yagi richtantenne. Op de gebruikte rondstraler (X500) zeer zwak tot geen signaal.
N.B. van 19:40 uur:
Er schijnen vandaag toch nog problemen te zijn om het SSTV signaal op hun amateurzender te krijgen, dus vandaag geen SSTV plaatjes.
Hans
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #1217 Gepost op: 13 mei 2010, 19:19:22 »
May 13 - SSTV Problems
Seems the DATA connector on the front of the D700 is not seating properly with the cable from the VC-H1. Crew heard talking to MCC-Moscow about the problem. Several reports of carrier with no modulation when ISS in range of Moscow but no successful reports of image transmissions.
Tomorrow the crew will switch to the SpaceCam computer based system and attempt to transmit Martin-1 images but the connector port on the radio could still present a problem even though that system uses a differnet cable.
Bron:  http://ariss-sstv.blogspot.com/
73 es gud dx de eric pe7eb k
Offline Hanso
« Reactie #1218 Gepost op: 14 mei 2010, 16:47:11 »
LANCERING SHUTTLE ATLANTIS STS-132
Aan het einde van deze middag zijn er weer volop radiochecks op Fleetsatcom 8, 261,5750 MHz FM, tussen Cape Osbourne, Wolf Den, Herky 679, Herky 678 en Lima Charlie. Goede ontvangst via discone alsmede richtyagi.
Het Launch Shuttle Supports Net ter ondersteuning/redding i.v.m. de lancering is in gereedheid gebracht en nu is het wachten op de lancering van de Shuttle om 20:19 uur Ned. tijd en de eerste overkomst ca. 19 minuten later om 20:38 uur over Europa.
Deze vlucht en nog 2 volgende vluchten met de Shuttle zullen de laatste keer zijn dat we op 259.700 MHz AM nog mee kunnen luisteren bij de overkomst over Europa. Met de nieuwe ruimtevaartuigen zal na alle waarschijnlijkheid geen radiocommunicatie meer zijn op VHF/UHF en zal alle communicatie plaatsvinden digitaal via S-band en hoger.
Hans
Offline John R
« Reactie #1219 Gepost op: 14 mei 2010, 17:28:33 »
Hanso, heb jij je scanner gewoon op NFM staan?  Ik ontvang wel het een en ander maar niet bepaald " loud and clear"
Edit
Ik heb storing van een gesprek in het ??  op 261.5700 merk ik nu
groet....John R
« Reactie #1220 Gepost op: 14 mei 2010, 19:50:34 »
Hallo John,
Moet inderdaad NFM zijn.
Peter
Offline John R
« Reactie #1221 Gepost op: 14 mei 2010, 20:00:33 »
Helaas, ik heb geen Space Shuttle Comms gehoord, iemand wel hier uit het forum?/
groet...   John R
Offline chris 61
« Reactie #1222 Gepost op: 14 mei 2010, 20:04:03 »
Hallo:
Ik denk dat er dit keer niet gecommuniceert werd tijdens de overgang, Ik ontvang altijd wel enige communicatie na de start maar deze maal helemaal niks.
ubc780xlt truncktracker,ubc9000xlt,ubc200,kenwood r5000,long wire antenne,discone,D777,x50n
« Reactie #1223 Gepost op: 14 mei 2010, 20:08:23 »
Vandaag zijn er weer plaatjes van de ISS ontvangen zie enkele postings hierboven.
Foto's:
http://iss.ontwikkel.nl/
http://fotos.pe1pqx.eu/main.php?g2_itemId=682
Peter
Offline Hanso
« Reactie #1224 Gepost op: 14 mei 2010, 20:20:41 »
SHUTTLE STS-132 ATLANTIS
Inderdaad, zowel in Nederland als ook bij onze buitenlandse collega's is er geen communicatie ontvangen op 259.700 MHz.
Helaas.
Misschien over ca. 12 dagen bij de-orbiting van de Shuttle, in de laatste 3 rondjes voor de landing.
Hans
Offline Hanso
« Reactie #1225 Gepost op: 27 mei 2010, 13:59:27 »
CLEARCOMS Sicral 1A.
Hedenochtend en ook vanmiddag weer veel vliegverkeer clearcoms vanuit Bagram AFB in Afghanistan gereyaleerd via Milsatcom Sicral 1A op 252.400 MHz in AM.
Hans
Offline Arle
« Reactie #1226 Gepost op: 28 mei 2010, 09:49:29 »
Iemand heeft hier ooit een link gezet naar een downloadbaar bestand voor de UBC3500. Heeft iemand die nog? En zo ja, zou ik die mogen hebben? Misschien is het sowieso leuk om ook hier een duidelijk overzicht te maken / bij te houden welke frequenties het meest gebruikt worden?
Arlé
« Reactie #1227 Gepost op: 28 mei 2010, 16:15:46 »
Citaat van: "Arle"
Hallo Arle,
Die link heeft op mijn website gestaan maar die website bestaat inmiddels niet meer. Ik zal thuis even op de PC kijken of ik dat filetje nog kan vinden en hem naar je toesturen.
Ik ben inmiddels helemaal gestopt met deze tak van "sport" dus qua actieve frequenties ben je aangewezen op de rest van de forumleden.
Prettig weekend,
Peter
Offline Hanso
« Reactie #1228 Gepost op: 28 mei 2010, 18:21:07 »
Hallo Arle,
Mocht je een Excelsheet willen hebben met alle milsatcomfrequenties van 240 - 270 MHz dan moet je mij even een PB sturen met je emailadres.
De lijst is up-to-date d.d. 26-05-2010
Hans
Offline eagleone
« Reactie #1229 Gepost op: 3 juni 2010, 15:42:04 »
Terug begonnen met de hobby,
in bezit van een UBC 3300 XLT met een 4 ele home made Sat voor UHF.
Welke zijn nu nog de gebruikelijke freq's ?
Grt,
Kurtie
