Auteur Topic: Project Milsatcom  (gelezen 859806 keer)
Offline Hanso
Re: Project Milsatcom
« Reactie #1200 Gepost op: 8 februari 2010, 11:41:18 »
Hallo Janos,
Ik heb 2 berichten goed gehoord:
 "Houston Endavour Block two is completed"
"OK, copy etc. etc .................."
en 3 zwakke berichten toen hij eigenlijk al buiten bereik ging.
Er was in iedergeval meer comms dan de laatste 2 vluchten.
Hans
« Reactie #1201 Gepost op: 26 februari 2010, 19:45:23 »
Op dit moment luid en duidelijk Italiaanse omroep ?? op Sicral 267.2000
« Reactie #1202 Gepost op: 6 maart 2010, 09:14:48 »
Op dit moment op 255.5500 een verbindingscontest tussen zendamateurs uit o.a. Polen en Itali ë
en Braziliaanse piraten. Gedeeltelijk in het Engels en af en toe ook CW. Goede condities ?
Offline counterstrike
« Reactie #1203 Gepost op: 13 maart 2010, 17:27:52 »
Mochten er nog iemand zijn met interesse voor een 11 elements milsatcomantenne met 8db versterking, degene die ik tot voor kort gebruikte, deze kan worden afgehaald in Assendelft voor 30,00 euro inclusief een meter kabel met PL259 aansluiting.
Bij intresse gaarne een PB of e-mail.
Prettig weekend,
Peter
Offline sam98
    • SBphotographics
« Reactie #1204 Gepost op: 14 maart 2010, 09:26:27 »
Citaat van: "counterstrike"
Op dit moment Russiche telefoonverbindingen:
266,8625 FM
253,8375 FM
253,9125 FM exact 253,9127 via de Engelse Skynet satelliet
253,9375 FM via de Engelse Skynet satelliet
252,1500 FM Brazilian Pirates
255,5500 FM Brazilian Pirates (zeer actief)
Binnenkort meer op mijn site.
verdorie! weer iets dat niet te ontvangen is met mijn netset pro-44! :P
-Albert Einstein
Offline Hanso
« Reactie #1205 Gepost op: 22 maart 2010, 07:43:09 »
Hedenmorgen vanaf 08.00 uur volop radioverkeer in clearcomms op Sicral 1A  258.2000 MHz.
Hans
« Reactie #1206 Gepost op: 23 maart 2010, 11:58:42 »
Op dit moment Italiaanse Marine (Delta Romeo) op Sicral 268.0500 luid en duidelijk.
Offline Hanso
« Reactie #1207 Gepost op: 5 april 2010, 11:18:45 »
SHUTTLE STS-131 LANCERING
Vandaag 2e Paasdag zal de Shuttle STS-131 gelanceerd worden naar ISS.
Start lancering om 12.21 uur Ned. tijd.
Overkomst Europa ca. 12.38 uur - 12.45 uur Ned. tijd.
Op dit moment is het Shuttle Launch Support Nets op 261.575 MHz actief via Fleetsatcom 8
Tijdens de overkomst is mogelijk communicatie te horen tussen de Shuttle en de uitwijkbasis (TAL-site) in Spanje op 259.700 MHz WAM.
Hans
Offline chris 61
« Reactie #1208 Gepost op: 5 april 2010, 11:45:09 »
Normaal hier altijd duidelijke comms te horen, tot op heden nog niks gehoord.
ubc780xlt truncktracker,ubc9000xlt,ubc200,kenwood r5000,long wire antenne,discone,D777,x50n
Offline chris 61
« Reactie #1209 Gepost op: 5 april 2010, 11:47:54 »
Net na vorige bericht 2x duidelijke comms met 259.700mhz
Offline Hanso
« Reactie #1210 Gepost op: 5 april 2010, 21:18:06 »
Hans
Offline Hanso
« Reactie #1211 Gepost op: 5 april 2010, 21:38:45 »
Vlak voor de start werd er even druk gecommuniceerd tussen Wolf Den en andere stations tot ca. 2 minuten voor start.
Na ca. 17 minuten werd in Ierland reeds de eerste clearcomm gehoord van Discovery.
Na ca. 19 minuten waren ook hier in NL 3 korte radioberichten te ontvangen tussen Discovery en Houston.
"Houston, Discovery,... putting the doors on work".
Even later toen Discovery boven Italie zat:
"Houston, Discovery,... if you are ready we will go ahead and manoever to o... second burn"
"Copy Houston,.. here it comes".
Vooral de laatste 2 berichten waren zeer luid en duidelijk.
Alle berichten ontvangen via een 4 element satcomyagi 260 MHz op rotor.
Hans
Offline Hanso
« Reactie #1212 Gepost op: 6 april 2010, 08:10:46 »
Clearcoms Sicral 1A.
Hedenochtend weer veel vliegverkeer clearcoms vanuit Bagram AFB in Afghanistan gereyaleerd via Milsatcom Sicral 1A  op 252.400 MHz in AM.
Hans
Offline Hanso
« Reactie #1213 Gepost op: 27 april 2010, 07:49:13 »
Start Progress 37P
Op woensdag 28 april a.s., om ca.19.15 uur Ned. tijd zal vanaf Baikonur Cosmodrome in Kazachstan de onbemande Progress 37P gelanceerd worden met vracht voor ISS.
Aankoppeling aan ISS zal op zaterdag 1 mei a.s. plaatsvinden.
De Progress 37P is te beluisteren op onderstaande frequenties met een eenvoudige 1/4 golf groundplane:
121.7460 MHz - FM - TORU signaal van Progress naar ISS voor handmatige aankoppeling
130.1630 MHz - FM - TORU signaal van ISS naar Progress vvoor handmatige aankoppeling
166.0100 MHz - PCM-FM - Block Telemetrie van Progress.
922.7630 MHz - FM - Bakensignaal (best hoorbaar in USB met richtantenne)
Update je trackingsprogramma HRD, Orbitron, Satscape etc, voor de overkomsten of kijk op Heavens Above, Seles-track of Space-Track voor de nieuwe TLE's.
Succes,
Hans
Offline Hanso
« Reactie #1214 Gepost op: 12 mei 2010, 05:57:41 »
LANCERING SHUTTLE TST-132
Vrijdag 14 mei a.s. zal om ca. 20.19 uur (Ned. tijd) de lancering plaats vinden van de Shuttle STS-132 voor een reis naar ISS.
Ca. 19 minuten na de lancering zal de Shuttle Europa passeren en zal de mogelijkheid zijn radiocommunicatie te horen tussen STS-132 en MCC-Houston op 259.700 MHz WAM.
Op dit moment is het Launch Shuttle Supports Nets reeds actief op 261.575 MHz (FM) met "radiochecks".
Hans
