Auteur Topic: Project Milsatcom  (gelezen 868277 keer)
Re: Project Milsatcom
« Reactie #1110 Gepost op: 9 december 2009, 10:28:32 »
Bedankt voor je info over de kruis-yagi. Hier wacht ik dan nog maar mee.
Eerst de Helical afwachten. Als de resultaten daar gunstig mee zijn dan
kan ik deze misschien beter opstellen.
Het bericht over de ISS SSTV had ik al gelezen op de ISS Fanclub site.
Overigens heb ik tijdens de overgang van zojuist 10.50 uur local alleen wat
Russische spraak ontvangen. Nog niets van SSTV.
Tijdens de overgangen laat ik altijd het programma MMSSTV meedraaien.
Offline Hanso
« Reactie #1111 Gepost op: 9 december 2009, 11:53:20 »
UPDATE PD0RKC:
"Update 9 Dec: 11:40: I have heard short period of SSTV tones on 145.800Mhz
Update 9 December: in 2 orbits (8 and 9UTC passes) an Russian ISS crew member-
talked in voice(Russian language) on 145.800Mhz (FM).
Probably he talked about the SSTV expiriment with some people in Moscow.
No SSTV was heard during the passes in range of Holland."
Groeten,
Hans
Offline Hanso
« Reactie #1112 Gepost op: 9 december 2009, 18:32:49 »
Voor diegene die komende kersttijd zich gaan vervelen is hier nog een leuke site over ontvangst van weerballonnen.
Deze vond ik op het forum van Maik en zo op het eerste gezicht best wel interessant om hier eens naar te luisteren.
Nodig een ontvanger voor 400 MHz met discriminatoruitgang, een UHF 400 MHz GP of 400 MHz Yagi en het softwareprogramma.
Er staat ook een QFH antenne voor 403 MHz beschreven. (Leuk voor Jan)
http://www.radiosonde.eu/RS00-D/RS00-D.html#ancre935690
Groeten,
Hans
« Reactie #1113 Gepost op: 10 december 2009, 07:28:50 »
Ziet er heel leuk uit maar ik heb twee probleempjes.
Werkt dit ook voor Nederlandse balonnen ?
Mijn scanners met discriminator uitgang kunnen niet op
400 MHz en mijn UBC3500xlt is niet zo makkelijk om te bouwen.
Ik moet dan een paar printen loshalen om bij de juiste aansluitingen
te kunnen komen en daar wilde ik maar niet aan beginnen.
« Reactie #1114 Gepost op: 10 december 2009, 07:37:56 »
Ik lees net op de site waar je het programma kunt downloaden dat je waarschijnlijk alleen
voor Duitse balonnen een discriminator uitgang nodig hebt.
Ik ga het toch eens verder uitzoeken.
Offline Hanso
« Reactie #1115 Gepost op: 10 december 2009, 07:40:38 »
Hallo Jan,
Of de frequentie ook gebruikt wordt in Nederland verwacht ik wel, want ik heb vluchtig ergens gelezen dat dit systeem in Europa wordt gebruikt.
Ik zal mij verder in de materie moeten verdiepen om zekerheid te krijgen, want dit is ook voor het eerst dat ik weerballonnen te maken krijg.
Overigens was vanmorgen ISS op 145.800 MHz wel aktief, geen packet maar weer spraak in het Russisch.
Ik nu maar een aparte ontvanger met aparte laptop met MMSSTV continue draaien. Ik wacht wel af.
Groeten,
Hans
Offline Hanso
« Reactie #1116 Gepost op: 10 december 2009, 07:46:43 »
Hallo Jan,
Als je goed kijkt staat het voor alle europesche landen aangegeven met de informatie.
Zie hieronder informatie voor Nederland. Ik heb alleen het belangrijkste gekopieerd en geplakt.
PA-1
Nom : De Bilt
Type de RS (infos de juin 2008) : RS92KL ou RS92SGPD avec parachute rouge.
Fréquences : généralement vers 403.0 (403,050 le 24/06/2008) pour la KL - 402.7 402.74 403.0 ou 405.0 pour la SGP (Infos de Frits, PE2G)
Notes :
Confirmation du type de radiosonde (RS92KL ou RS92SGP) par F1SRX lors d'un déplacement dans la région. Un ou deux lancements de sondes avec capteur d'ozone auraient lieu chaque semaine. Les radiosondes ordinaires ne sont pas recyclées. Par contre, celles qui sont couplées à un capteur d'ozone peuvent être retournées avec le capteur (voir notice en allemand, anglais et en français) et peuvent rapporter à l'expéditeur une petite récompense. Le jeudi 13/08/2009 Frits, PE2G, a retrouvé une SGP+capteur d'ozone lâchée avec deux ballons et un parachute de diamètre 113cm.
La RS92SGPD est alimentée par 6 piles alcalines Panasonic "Powerline".
Dus ook in Nederland 400 MHz.
Alleen voor de RS92AGP dient men een discriminator uitgang te hebben daar het signaal digitaal is. Zie onderstaande tekst vetgedrukt.:
Betroffene Radiosonden
SondeMonitor dekodiert keine Radiosonden von Graw, Meteolabor und Modem. Der Autor hat sich ganz auf die Sonden RS92KL, AGP und SGP konzentriert.
RS92KL : Analoge Technik, Positionsbestimmung durch LORAN-C. Man kann ziemlich leicht die PTU-Werte dieser Radiosonde, die in Frankreich, Belgien und Italien verwendet wird dekodieren, wenn das Signal sauber ist. Allerdings, die Frequenzeinstellung ist nicht ganz einfach.
Die Bestimmung der Position durch LORAN-C ist mit diesem Programm leider nicht dekodierbar.
RS92AGP : Digitaltechnik, Positionsbestimmung durch GPS. Diese RS, relativ wenig benutzt, ist schon ziemlich schwierig zu dekodieren. Sie erfordert bei dem benutzten Empfänger einen Ausgang unmittelbar nach den Diskriminator. Der normale NF-Ausgang ist f ür die Dekodierung zu schmalbandig und reicht nicht aus.
RS92SG : Digitaltechnik, Positionsbestimmung durch GPS. Das ist die am weitesten verbreitete Radiosonde und auch am leichtesten zu dekodieren. Über die reinen meteorologischen Meßwerte (PTU und seit 2008 Ozonmessung) kann das Programm in 3D der Sondenbahn folgen.
Dus resumerend, wat wij hier in NL nodig hebben en frequenties zijn:
Voor de RS92KL:
- Geen discriminator nodig
- Frequentie:  402.700 MHz  402.7400MHz en  403.000 MHz
Voor de RS92SG:
- Geen discriminator nodig.
- Frequentie:  405.000 MHz
N.B.: Let op het softwareprogramma is SHAREWARE.
Groeten,
Hans
« Reactie #1117 Gepost op: 10 december 2009, 10:51:51 »
Tijdens de ISS overgang van 09.35 local time mijn eerste ISS SSTV plaatje ontvangen
via de Uniden UBC 3500xlt scanner met de 137,5 MHz QFH antenne op 145.800 MHz.
Zie ook  http://www.amsat.org/amsat/ariss/SSTV/
« Reactie #1118 Gepost op: 10 december 2009, 12:45:08 »
Op dit moment Italiaans telefoongesprek op Sicral 258.2250.
Hans, bedankt voor de sonde info.
Ik heb de frequenties geprogrammeerd en zal eens uitluisteren.
Offline Hanso
« Reactie #1119 Gepost op: 10 december 2009, 12:55:12 »
Hallo Jan,
Ik heb ook de SSTV foto van ISS vanmorgen ontvangen. Ben net thuis en gelukkig had ik alles standby gezet. Ik weet alleen niet hoe ik de foto op deze site krijg. Ik heb in iedergeval de fot0 naar jouw en naar Peter zijn emailadres gestuurd.
Ontvanger FRG9600 / Antenne is homemade discone.
Groeten,
Hans
« Reactie #1120 Gepost op: 10 december 2009, 13:21:30 »
Een ontzettend mooi plaatje. Deze is ook van de overgang van 09.35 uur.
Ik heb een gratis fotoalbum geopend op http://www.photobucket.com
Hier kan je heel veel foto's inzetten en vandaar naar diverse forumtopics kopie ëren.
Offline Hanso
« Reactie #1121 Gepost op: 11 december 2009, 09:28:24 »
SSTV van ISS
Hedenmorgen om 08.15 uur 2 SSTV-plaatjes ontvangen van ISS.
Deze doorgestuurd naar o.a. Peter en Jan.
Bij de overkomst om 09.50 uur was het stil op 145.800 Mhz etc.
Groeten,
Hans
« Reactie #1122 Gepost op: 11 december 2009, 10:05:27 »
Deze vanochtend ontvangen
« Reactie #1123 Gepost op: 11 december 2009, 13:15:14 »
Hans
Je mail met plaatjes ontvangen.
Leuk om te zien dat er schijnbaar toch diverse dingen op de ontvangst
van invloed kunnen zijn. Jouw antenne staat hoog op het dak met rondom
vrij zicht terwijl mijn antenne alleen vrij zicht heeft naar noord en zuid.
Naar west kijkt hij op vijftien meter afstand tegen drie verdiepingen hoge
huizen aan en naar oost al op 5 meter.
Gisteren was jouw plaatje veel beter dan de mijne en vandaag was de mijne
weer iets beter met minder ruis strepen. Daarentegen heb jij twee plaatjes ontvangen.
Ik heb de opgenomen geluidsfile nog niet gecontroleerd, misschien heb ik ook
nog wel iets anders ontvangen.
Ik woon op een hoekhuis en ik zou vrij gemakkelijk mijn antenne boven het dak uit
kunnen plaatsen maar ik ben als de dood voor onweer. Hoe denk jij (en anderen)
daar over ?
Groetjes
Jan
« Reactie #1124 Gepost op: 11 december 2009, 13:45:37 »
Ik heb de opgenomen audio van vanochtend nog even beluisterd.
Het laatste gedeelte van het eerste plaatje heb ik ook ontvangen,
ongeveer de helft van de tekst is zichtbaar en direct na het tweede plaatje
waren er ook nog drie korte stukjes Russische spraak.
