Auteur Topic: Project Milsatcom  (gelezen 868255 keer)
Re: Project Milsatcom
« Reactie #1080 Gepost op: 27 november 2009, 15:10:51 »
Tijdens de overgang van 15.45 uur totaal geen communicatie.
Even iets anders:
Ik heb vanmiddag bij Gamma voor 12,75 euro een regelbare antenneversterker
40-862 MHz gekocht. De eerste tests zijn zeer bevredigend.
Luid en duidelijk Italiaans telefoongesprek op 258.2250 MHz Sicral 1.
Offline jeffrey1200
« Reactie #1081 Gepost op: 27 november 2009, 16:11:34 »
Citaat van: "Hanso"
De Butelsoftware voor de UBC780XLT is AR780. Let wel op dat je in de laatste kolom, geheel rechts, de stappen op auto zet. Dan kiest het programma de juiste rasterindeling.
Ik kom nu weer het probleem tegen. Ik had handmatig 465.8300 ingetypt om te programmeren (let op: Steps stond op 12.5). Dit werd dus logisch afgerond naar 465.8250. Ik dus ARC780 aan doen. Frequenties inladen. En ik zie de frequentie staan als 0465.8250 / NFM / 12.5. Ik zet deze zoals jij zei op "Auto", ik de nieuwe frequentie intypen: 465.8300, ENTER. En nee hoor, hij gaat automatisch in ARC780 weer naar 12.5 en 465.8250. Ik heb toen nog eens handmatig geprobeerd, dus Steps op 5 en de frequentie 465.8300. Geen probleem als ik dat doe. Het lijkt erop dat ARC780 steeds maar weer de STEPS gebruikt zoals hij was ingeladen. Wat doe ik verkeerd?
Oh god, zonet gevonden. "Round frequencys according to bandplan" was aangevinkt, pfff!
2x UBC 780XLT | Zendamateur
Offline Hanso
« Reactie #1082 Gepost op: 27 november 2009, 18:00:57 »
Citaat van: "Janos"
Even iets anders:
Hallo Janos,
Dat is heel mooi, dat jij dat gekocht hebt. Verstandig om een regelbare te nemen.
Zet hem wel ZO DICHT MOGELIJK bij je antenne en hou alles zoveel mogelijk 75 Ohm.
Ik denk ,nadat de kabel bij je binnen is, er nog voldoende signaal over is (na de kabeldemping) om ook de demping van de splitter te overbruggen.
Alle versterking die je daarna nog overhoud is mooi meegenomen.
Succes en we horen graag je resultaten.
P.S.
Een tip voor als je geinteresseerd bent:
Als je ook zo'n 75 Ohm splitter koopt kun je mooi je signaal verdelen over 2 a 3 ontvangers.
Hans
Offline Hanso
« Reactie #1083 Gepost op: 27 november 2009, 18:06:43 »
Citaat van: "jeffrey1200"
Citaat van: "Hanso"
Hallo Jeffrey,
Setup / Software Options /Bandplan, ik had het kunnen weten.
Gelukkig heb ik dat nooit aangevinkt.
Ik ben blij voor je dat je probleem is opgelost!
Hans
« Reactie #1084 Gepost op: 27 november 2009, 18:58:15 »
Citaat van: "Hanso"
Citaat van: "Janos"
Even iets anders:
Hallo Janos,
P.S.
Om de versterker te testen heb ik hem gewoon even aan het eind van de kabel gehangen
zodat de uitgang rechtstreeks de scanner ingaat (helemaal fout, ik weet het) maar zelfs nu
heb ik al een versterking van twee tot drie streepjes op de scanner display.
Het geluid dat er uit komt is prima, zonder extra ruis, zelfs op volle versterking.
Tratec splitters heb ik genoeg, zelfs met twaalf uitgangen.
Ik ben op dit moment ook nog bezig met een Helical antenne maar in de loop
van komende week probeer ik de versterker op de juiste manier aan te sluiten.
Volgens mij is het die 12,75 euro zeker waard.
« Reactie #1085 Gepost op: 28 november 2009, 13:50:57 »
Vandaag tijdens de ISS overgang van 14.30 uur alleen Russisch.
« Reactie #1086 Gepost op: 30 november 2009, 14:04:25 »
Nieuw experimentje:
Omdat ik behoorlijk tevreden ben over de pas gekochte Gamma antenneversterker
heb ik een nieuw experimentje geprobeerd. Ik heb er nog een keer 13 euro tegenaan gegooid
en een tweede versterker gekocht. En tegen alle regels in heb ik nu de ene versterker
bij de splitsing van de antenne's op de begane grond geplaatst en de andere op de derde
verdieping vlak voor de scanner. Signalen die ik normaal maar net kan horen komen nu met sterkte 3 of 4
binnen. De Italiaanse Marine op 258.2000 komt nu op volle sterkte (5) binnen.
Hier een kort stukje opname: http://members.ziggo.nl/janosmail/ItalyNavySicral.wav
Dit is ontvangen via de 137,5 MHz QFH antenne. Ik heb nog niet getest met de 6 elements Yagi.
Offline Hanso
« Reactie #1087 Gepost op: 1 december 2009, 10:15:41 »
Hallo Jan,
Sicral klinkt goed, daar is niks mis mee, maar je bent nu wel "stoute dingen" aan het doen :)
Dat je s-meter meer streepjes aangeeft is normaal, maar zegt niets over de kwaliteit van het signaal.
Dus staar je daar niet blind op. Het is maar een indicatie.
Een signaal wat bij de antenne al ruisvrij binnenkomt kan ik ruisvrij versterken.
Een signaal wat al in de ruis binnenkomt kan ik niet ruisvrij versterken dus ik kan het signaal wel oppeppen maar ik versterk daar bij ook de ontvangen ruis PLUS de eigenruis van de versterker (NF-Noise Factor) stuur ik ook mee.
Ga ik daarna NOG een keer de zaak versterken, dan versterk ik het signaal, de ruis en de eigenruis van mijn 1e versterker.
Met harde signalen zul je daar weinig van merken maar bij zwakke signalen kan je dat net de das omdoen. Een zwak signaal in de ruis zal daardoor volledig "overruled" worden door de versterkte ruis en uiteindelijk hoor je alleen nog maar ruis.
Dus Jan, kijk daar voor uit met zeer zwakke signalen.
Kies een zeer zwakke transponder met continue signaal waarbij de ruis hoger is dan het signaal. Ga dan de zaak in fases erachter schakelen en kijk waar je op uitkomt. Gebruik je oren i.p.v. de S-meter.
Succes!
Hans
Offline counterstrike
« Reactie #1088 Gepost op: 1 december 2009, 12:58:30 »
Vandaag weer even tijd gevonden om te luisteren
Grappig was het feit dat op 256.9000 (UNID IOR) en 262.5000 Mhz (Skynet 5B) hetzelfde telefoongesprek werd doorgegeven.
De Uplinkfrequentie voor 256,9000 is 297,9000, dus de uplink frequentie voor 262,5000 zal daar waarschijnlijk dicht bij zitten. Iemand een idee, Hans ?
Peter
Offline Hanso
« Reactie #1089 Gepost op: 1 december 2009, 18:59:42 »
Hallo Peter,
Alles OK? anders lees ik dat wel via mijn email.
256.9000 MHz is UFO-F10/11....25 KHz......71,1 / 72,6 East ........dus volgens mijn gegevens geen UNID.
Nu heb ik mij nog niet in de UP-frequenties verdiept, maar zit daar geen standaard shift in?
Zoja, dan kunnen we eens kijken wat dat kan zijn.
Het zou wel toeval zijn dat piraten tegelijkertijd via 2 up-links 2 UHF-transponders activeren of dat draadloze telefoons gelijktijdig op 2 harmonische frequentie het zelfde grapje uitvoeren.
Ik zal eens beide freq. monitoren en ook hun up-links
Hans
« Reactie #1090 Gepost op: 3 december 2009, 00:17:14 »
Hallo Hans,
Ik duid dit aan als UNID omdat ik niet zeker weet of het UFO 10 of 11 is, maar we hebben het over hetzelfde.
Er wordt inderdaad gebruik gemaakt van vaste spacings tussen de Up en de Downlinks, voor de US zijn deze bekend.
Maar voor de UK en Sicral tast ik tot op heden nog in het duister.
Peter
Offline Hanso
« Reactie #1091 Gepost op: 4 december 2009, 14:06:20 »
Citaat van: "counterstrike"
Peter
Hallo Peter,
Klopt inderdaad. Vanmiddag beide frequenties beluisterd en op het zelfde moment was er over beiden hetzelfde telefoongesprek. Taal leek mij Aziatisch, in iedergeval geen Portugees. Vietnamees, Indonesisch, ik weet het niet.
Plotseling viel op beiden het gesprek weg. Even later, gelijktijdig op beide frequenties DTMF-tonen en weer gesprek. Ook naderhand gelijktijdig zelfde stoorpulsen en riedeltjes.
Ik zal het een voorleggen op Satelittenforum, misschien dat Nils of Maik iets weten.
Hans
« Reactie #1092 Gepost op: 4 december 2009, 21:45:36 »
Prima Hans,
Taal is inderdaad Aziatisch (geen Bahasa-Indonesie). Het ontbreekt me op dit moment aan de tijd om het zelf aan te kaarten op het forum van Maik.
Peter
Offline Hanso
« Reactie #1093 Gepost op: 4 december 2009, 23:59:45 »
Hallo Peter,
Ik heb antwoord van Nils gekregen inzake UFO F10/11 en Skynet 5B.
Hieronder zijn antwoord:
"Hallo Hans,
gleiches ist auch mit dem Transponder des UFO F-10/11 auf 257,000 Mhz. Der Skynet 5B nutzt den gleichen Uplink (wie fuer 257,000 +41), was dazu fuehrt, dass dem entsprechend die Kommunikation auf beiden gleich Uebertragen wird. Der 256,9 war mir neu, aber auf dem Skynet 5B koennen ja sowieso die Uplinkfrequenzen verschoben werden, dies wird auch die Ursache fuer diese Ueberlappung des Uplinks sein."
Hier begrijp ik uit dat de shift tussen up- en downlink is 41 MHz en dat beide transponders dezelfde uplinkfrequentie hebben.
Ook op 257.000 is hetzelfde "probleem".
Tevens kunnen de uplinkfrequenties van Skynet 5B verschoven zijn/worden.
We moeten dit toch maar eens verder gaan uitzoeken.
Ik hou je op de hoogte.
Hans
« Reactie #1094 Gepost op: 5 december 2009, 10:04:12 »
Vanochtend tijdens de ISS overgang van 11.00 uur alleen wat telemetrie signalen
op 145.8000. Het is erg stil na het bezoek van de Shuttle.
