Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 401565 keer)
Offline terrestrial
Re: TETRA decoderen
« Reactie #585 Gepost op: 29 januari 2018, 15:13:36 »
In de database staan de frequentie en de MNC niet in ieder geval.
Dat was mij dus ook al opgevallen, die frequentiedatabase is waardeloos! Vroeger stonden alle Entropia en c2000 zenders met zenderlokatie zelfs in de boeken van Johan Beck en nu ontbreekt alles. Maar ondertussen wordt wel aangemoedigd die database te gebruiken, dat schiet natuurlijk niet op.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #586 Gepost op: 29 januari 2018, 15:27:26 »
Dat was mij dus ook al opgevallen, die frequentiedatabase is waardeloos! ....
Wat een heerlijk ongenuanceerde opmerking, ik denk dat je niet wilt weten hoeveel (vrije)tijd er in het bijhouden van de database gaat zitten.
Er staat heeeel veel informatie in de database, maar misschien net niet wat jij zoekt.
Beetje jammer  :(
Offline Faramir
Re: TETRA decoderen
« Reactie #587 Gepost op: 29 januari 2018, 17:05:34 »
De frequentiedatabase heb ik altijd bij de hand als ik bezig ben. Ik vind het een gouden tool! Mopperen op de kwaliteit is zo gemakkelijk... Wat is je alternatief?
Offline Faramir
Re: TETRA decoderen
« Reactie #588 Gepost op: 29 januari 2018, 17:10:16 »
Nu even aan het spelen met het Tetragebeuren en ik ontvang hier (Beek en Donk) luid en duidelijk een signaal van een Tetra netwerk. De gegevens die gemeld worden zijn: MCC:204,  MNC:6359, CC:16
Het hardste signaal heb ik op 424.8813 MHz. Heeft iemand een idee wat dit is?
Re: TETRA decoderen
« Reactie #589 Gepost op: 29 januari 2018, 20:15:07 »
Beetje jammer  :(
Inderdaad een beetje jammer. Kennelijk denkt men dat de database er alleen "voor" de luisteraar is maar vergeten wordt dat die er ook "door" de luisteraar is. Hij wordt voornamelijk gevoed met gegevens die anderen insturen.
Offline sandersmit
Re: TETRA decoderen
« Reactie #590 Gepost op: 30 januari 2018, 16:16:26 »
MNC 6359 hoort bij het Tetra netwerk van Entropia. http://exploredoc.com/doc/6806595/hytera-mobilofoon-mt680-1.-vanuit-het-hoofdscherm
Offline Faramir
Re: TETRA decoderen
« Reactie #591 Gepost op: 30 januari 2018, 16:48:53 »
Ok bedankt! Op naar het volgende netwerk...
Offline Evert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #592 Gepost op: 1 februari 2018, 20:18:32 »
vraagje  volgens mij alles gedaan wat hier vermeld wordt m.b.t  tetra op windows  en toch werkt het niet
ik heb dsd + dsd source audio  dsd event log dsd channel (4 losse schermpjes)
sdr 16.35 alles gedownload van dit forum en toch zie ik geen gegevens voorbij komen
iemand nog een idee
gr evert
Offline Alwin
Re: TETRA decoderen
« Reactie #593 Gepost op: 1 februari 2018, 21:17:50 »
iemand nog een idee
gr evert
Tetra ontvangen gaat ook niet lukken met DSD + dit is voor DMR ontvangst.
Offline Evert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #594 Gepost op: 1 februari 2018, 21:28:05 »
okee ben met teveel dingen bezig blijkbaar  :)
maar zelfs in deze volgorde doet dus dmr het ook niet.
wat kan ik fout doen
Re: TETRA decoderen
« Reactie #595 Gepost op: 1 februari 2018, 21:37:09 »
Heel veel zou ik zo zeggen.
Voor dmr is andere software nodig (virtuele audio kabel bijvoorbeeld) en over het algemeen zitten dmr signalen wat hoger in de 70cm band als ee tetra signalen.
Offline Evert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #596 Gepost op: 1 februari 2018, 21:56:56 »
virtuele audio kabel heb ik usb stick doet het sdr met pdw werkt ook .
dus vanaf hier wou ik verder gaan voor tetra.
alles gedownload wat ik hier onder het kopje software kan vinden en toch kom ik er niet uit  :-[
krijg bv bij de sdr niet het tabblad tetra te zien.
Offline weddy
Re: TETRA decoderen
« Reactie #597 Gepost op: 2 februari 2018, 17:43:31 »
Evert kijk eerst eens naar wat je nu aan  het doen ben .
We kunnen niet raden wat je aan het doen ben .
Er zijn diverse software voorbij gekomen in dit topic over tertra.
Het makkelijkste is de laatste icm sdr sharp (sdr#).
Als je volgt wat DVE uitgelegd kan het haast niet fout gaan.
Edwin
Div ontvangers van 25mhz  tot 10ghz zowel atv als breedband
Antennes : inverted v voor hf , x5000 voor 2mtr 70cm 23cm , dl6wu yagi 23cm band , dl6wu yagi 13 cm band , log per 800mhz tot 6ghz ,  lnb met 20db hoorn voor 10ghz
opabert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #598 Gepost op: 3 februari 2018, 16:19:35 »
Nieuwe SDR#  met DSDtcp plugin kan vanaf heden zonder virtueel kabels
Directe input  en later komt ook via i/Q  en de optie via i/Q gaat nog heel erg belangrijk worden, in de toekomst  8)
(sneller en beter audio kwaliteit kans op omvallen van bitjes verkleinen)
Re: TETRA decoderen
« Reactie #599 Gepost op: 5 februari 2018, 09:40:24 »
Mooie ontwikkelingen op dit vlak!
