Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 391350 keer)
Offline Robert
TETRA decoderen
« Gepost op: 22 november 2014, 17:41:25 »
Zojuist gelezen op het Radioreference forum.
http://forums.radioreference.com/digital-voice-decoding-software/302347-tetra-decoding.html
Heb het zelf nog niet geprobeerd.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #1 Gepost op: 15 januari 2015, 16:57:50 »
Als ik het allemaal goed begrijp worden de MNC nummers voor ieder netwerk vastgesteld. Is er ergens een lijst met de MNC nummers van de Nederlandse Tetra netwerken ?
Offline Pepijn
Re: TETRA decoderen
« Reactie #2 Gepost op: 15 januari 2015, 22:44:13 »
Niet dat ik weet... Ik zou zeggen, begin er eentje :) MCC's liggen in ieder geval wel vast maar dat wist je vast al. ;)
Offline Hutch
Re: TETRA decoderen
« Reactie #3 Gepost op: 16 januari 2015, 00:10:40 »
Dat verschild per provider denk ik,correct me if im wrong.
maar hier een voorbeeld als ik het wel heb.
262 02 Mannesmann Mobilfunk GmbH (jetzt Vodafone)
Re: TETRA decoderen
« Reactie #4 Gepost op: 16 januari 2015, 18:03:06 »
Er hangen hier in de buurt een aantal grote netwerken in de lucht (zelfde mnc andere freq / CC).
Ga wel eens kijken of we er uit gaan komen.
Iemand een idee van het MNC van het Entropia netwerk (Dat is er dan weer een minder om te zoeken, en waarschijnlijk moeilijker te onderscheiden door verschillende klanten).
Offline Robert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #5 Gepost op: 16 januari 2015, 19:39:58 »
Re: TETRA decoderen
« Reactie #6 Gepost op: 16 januari 2015, 19:57:02 »
Dank, dat is inderdaad een van de grote.
Zie ook veel mnc 707.
Ben op het moment even een pc'tje van Ubuntu aan het voorzien, kijken of dat beter werkt als een VM.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #7 Gepost op: 16 januari 2015, 23:26:18 »
707......is dat niet de HTM?
Offline MarcelHdt
Re: TETRA decoderen
« Reactie #8 Gepost op: 17 januari 2015, 00:04:47 »
C2000 is MNC 1000
Het Duitse TR-BOS is MNC 1000, 1001, 1002 & 1100 (MCC is 262)
Het Belgische ASTRID is MNC 9998 & 9999 (MCC is 206)
Groeten, Marcel Hodiamont.
Scanners:
Re: TETRA decoderen
« Reactie #9 Gepost op: 18 januari 2015, 12:47:55 »
Iemand een idee over de hardware spec's van de PC/VM om dit een beetje soepel te laten draaien?
Re: TETRA decoderen
« Reactie #10 Gepost op: 18 januari 2015, 15:33:02 »
Labtop met geluid, SDR Stick, Linux/Ubuntu.
Offline Asterix900
Re: TETRA decoderen
« Reactie #11 Gepost op: 18 januari 2015, 17:12:49 »
Enig idee welke lading 9998 dekt en welke 9999? Of is dat gewoon random gekozen en hebben ze 2 MNC's vanwege capaciteit?
Re: TETRA decoderen
« Reactie #12 Gepost op: 18 januari 2015, 19:01:40 »
Ahh gelukkig heb hier nog wel een 286 laptoppie liggen, moet ik alleen de Ubuntu DVD naar floppie's kopieeren  ;D
Ondertussen de boel draaiende op een VM met 2 core's en 4GB RAM. Zou het een verbetering zijn als ik meer geheugen geef (en dus moeite ga doen met een 64 bits Linux) ?
Het klinkt heel Haags dus zou best kunnen.
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #13 Gepost op: 18 januari 2015, 20:14:16 »
Dan kan je het niet installeren, helaas .....
Bedenk ook, dat Ubuntu minimaal 1GB aan geheugen nodig heeft.
Op een oude PC kan je beter Lubuntu installeren, de desktop is iets spartaanser, maar die heeft minder geheugen nodig.
Als alternatief zou je ook Bodhi Linux kunnen proberen, die heeft ook niet veel nodig.
Maar op een 286 ????????? ik vrees het ergste  :o
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: TETRA decoderen
« Reactie #14 Gepost op: 18 januari 2015, 20:17:35 »
Nee, dat is geen verbetering, telive is gemaakt voor 32bits systemen, en anders zou je een apart gedeelte moeten maken in linux wat 32bit draait. Dan heb je geen winst bij je geheugenuitbreiding.
Mooi om te zien dat het ondertussen ook draait bij anderen...
Toen sq5bpf de software releaste had ik redelijk veel problemen om dit draaiend te krijgen op een Linux Mint met NL taal systeem...
Gelukkig zitten er op radioreference.com veel IT nerds zei de nerd zelf...
Ondertussen is het een tool geworden die hier thuis dagelijks aan staat...
