Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 393398 keer)
Re: TETRA decoderen
« Reactie #555 Gepost op: 20 januari 2018, 11:35:33 »
Dat vinkje moet inderdaad aan.
Bij mij crashte sdr# in het begin ook nadat ik sdr# naar de laatste versie had getild wetkt het wel. Na de update was sdr# wel weer 'schoon' dus verder geen andere plugins, misschien zit er wel een conflict tussen deze plugin en een andere??
De data uitwisseling tussen sdr# en de demodulator loopt via UPD (vandaar de firewall melding bij sommige mensen). Het heeft dus niets van doen met die virtuele audio kabel zoals bij DSD+.
Offline Hennie
  • PC5L
Re: TETRA decoderen
« Reactie #556 Gepost op: 20 januari 2018, 11:37:50 »
OK tnx. Nieuwste versie idd geinstalleerd, dat probleem is getackled. Kan het met een RTL stick of is echt een scanner met discriminator uitgang nodig? En is NXDN hetzelfde als Tetra?
Re: TETRA decoderen
« Reactie #557 Gepost op: 20 januari 2018, 11:43:36 »
Het kan alleen met een RTL Stickje,  met een scanner met discrimminator uitgang gaat het niet lukken. Via deze plugin wordt er direct op de IQ data gewerkt, dat luk niet via een scanner.
NXDN is een volledige ander protocol en niet vergelijkbaar met tetra. Als je het zou willen vergelijken komt Tetra meer in de buurt van GSM en NXDN in de buurt van DMR.
Offline Hennie
  • PC5L
Re: TETRA decoderen
« Reactie #558 Gepost op: 20 januari 2018, 11:58:20 »
Msys krijgt nu wel heel veel input van SDR (426.98 Mhz) maar ik hoor niets. Msys doet ook de audio-output?
Re: TETRA decoderen
« Reactie #559 Gepost op: 20 januari 2018, 12:16:45 »
Inderdaad.
Maar op een Tetra netwerk komt er continu data voorbij, ook als er geen spraak op het netwerk is.
Het zou dus kunnen dat het gewoon stil is op het netwerk waar je nu naar luistert.
Offline Hennie
  • PC5L
Re: TETRA decoderen
« Reactie #560 Gepost op: 20 januari 2018, 12:59:18 »
Ik zie steeds voorbij flitsen:  Air encryption 1
Is dat net zo veronstrustend als het klinkt?
Offline DVE
  • Embedded/Python/DSP developer
Re: TETRA decoderen
« Reactie #561 Gepost op: 20 januari 2018, 14:01:04 »
Deze plug-in alleen voor SDR#, het is gebaseerd op wintelive. Ik heb het met RTL-SDR getest, het kan theoretisch met HackRF of een andere SDR-ontvanger werken. U hebt geen scanner nodig.
Installatie-instructies staan op pagina 36 (#527).
Berichten met  Air encryption = 1 je kunt toch niet luisteren.
SDRPlay, USRP, ICR-8600
Offline Erik1203
Re: TETRA decoderen
« Reactie #562 Gepost op: 20 januari 2018, 14:18:18 »
zegt alleen dat het software matig aan staat op de site,s en nog niet in de mobs en portos
Offline DVE
Re: TETRA decoderen
« Reactie #563 Gepost op: 20 januari 2018, 15:04:32 »
Ja, soms mogelijk inderdaad:
https://github.com/sq5bpf/telive/blob/master/telive_doc.txt
tetra-rx reports Air Encryption:1, does this mean that all is encrypted?
No, this means that someone has paid money for the encryption license for their TETRA infrastructure. To use encryption each radio needs to have encryption enabled too, which also costs. So probably there will still be some radios (which are not used for secret communications), without encryption.
Offline DVE
Re: TETRA decoderen
« Reactie #564 Gepost op: 20 januari 2018, 17:21:42 »
Versie verbeterd: netwerkinfo toegevoegd.
https://www.dropbox.com/s/9ggznzikkhlh177/tetra_3.zip?dl=0
PS: Ik ben niet zeker, is het legaal om hier screenshots met kanaalinfo te publiceren?
Offline weddy
Re: TETRA decoderen
« Reactie #565 Gepost op: 20 januari 2018, 21:43:54 »
DVE bedankt voor alle info en software.
Werkt perfect, ook de 4 channel en networkinfo werkt helemaal top.
Nu hopen dat ze nog een scan functie maken zoals in wintelive.
Edwin
Div ontvangers van 25mhz  tot 10ghz zowel atv als breedband
Antennes : inverted v voor hf , x5000 voor 2mtr 70cm 23cm , dl6wu yagi 23cm band , dl6wu yagi 13 cm band , log per 800mhz tot 6ghz ,  lnb met 20db hoorn voor 10ghz
Re: TETRA decoderen
« Reactie #566 Gepost op: 21 januari 2018, 08:51:58 »
Ik denk niet dat het illegaal is, maar info publiceren zorgt er vroeg of laat voor dat er meer encryptie toegepast gaat worden. De Entropia encryptie is ook deels te danken aan dit forum - staat ergens een stukje over.
Offline DVE
Re: TETRA decoderen
« Reactie #567 Gepost op: 21 januari 2018, 10:17:30 »
Ik bedoel zoiets als dit: https://www.reddit.com/r/amateurradio/comments/40oetz/is_it_illegal_to_listen_to_airband_in_germany/
Het is stom, omdat het in de lucht is, en iedereen het kan ontvangen. Maar niemand wil een boete krijgen vanwege het publiceren van een screenshot met frequentie of gegevens :)
Ik ben trouwens niet zeker over de wetten in Nederland.
Offline terrestrial
Re: TETRA decoderen
« Reactie #568 Gepost op: 21 januari 2018, 12:11:03 »
zojuist ook wat uitgeprobeerd, ik zie overal wel netinfo en freqinfo maar verder niks en geluid komt er al helemaal niet uit.
ik probeer vooral de carriers in de 42x mhz range...  alles staat op Air Encryption: 1
Het is natuurlijk zondag en dus rustiger maar ik zou toch verwachten dat die netwerken wel in gebruik zijn.
AirSpy R2 & Spyverter  -- Diamond D130N -- Aircel 7 - Rpi2 Piaware ADS-B/MLAT Flightfeeder -- Virtual Radar Server
Offline weddy
Re: TETRA decoderen
« Reactie #569 Gepost op: 21 januari 2018, 12:20:44 »
@terrestrial Zorg dat je sdr gain niet te hard staat.
En als je in de buurt van amsterdam woont kan je 429.256,--- proberen daar is genoeg te horen.
en anders freqentiedatabase ff tetra intikken om te kijken wat bij je in de buurt zit.
Edwin
