Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 392500 keer)
Offline Faramir
Re: TETRA decoderen
« Reactie #615 Gepost op: 16 maart 2018, 07:17:28 »
Gedownload, en werkt prima met sdr#
Helemaal mee eens!
Online WH521
Re: TETRA decoderen
« Reactie #616 Gepost op: 16 maart 2018, 08:14:42 »
Inderdaad, werkt nu ook voor Windows met 32 bits. Gaaf! ;D
Re: TETRA decoderen
« Reactie #617 Gepost op: 16 maart 2018, 09:35:20 »
Nu wordt het echt leuk. Dat pionieren met GNU Radio was leuk, maar deze eenvoud is leuk. Kreeg er net nog spraak uit ook.  ;D
Re: TETRA decoderen
« Reactie #618 Gepost op: 16 maart 2018, 10:01:06 »
In Network Info staat onder Duplex: Simplex. Er is geen sprake van continue data, maar alleen als er gesproken wordt zie ik het 25K brede signaal. Is er dan sprake van DMO? Want dan werkt dat ook.
Offline DVE
  • Embedded/Python/DSP developer
Re: TETRA decoderen
« Reactie #619 Gepost op: 18 maart 2018, 09:25:51 »
SDRPlay, USRP, ICR-8600
Re: TETRA decoderen
« Reactie #620 Gepost op: 21 maart 2018, 09:38:56 »
neighbour cell tabblad werkt nu. Bleef bij de vorige leeg.
Offline pd1loi
Re: TETRA decoderen
« Reactie #621 Gepost op: 22 maart 2018, 08:23:24 »
Ik krijg het met Wintelive niet aan de praat, of ik doe het niet goed met kopieren of er gaat wat mis in mijn laptop.
Dit gedeelte lukt mij gewoon niet sommige commando's  krijg ik gewoon een error melding. vooral het vet gedrukte gedeelt gaat bij mij niet.
1) Download GNU Radio for Windows from http://www.gcndevelopment.com/gnuradio/downloads.htm
and install
2) Copy contents of gnuradio_mod to c:\Program Files\GNURadio-3.7\
3) Download and install M-SYS2 from https://sourceforge.net/projects/msys2/ and install
4) Copy contents of msys_root to your M-SYS2 installation directory
5) Download FFmpeg for Windows (64-bit Shared) from https://ffmpeg.zeranoe.com/builds/
and extract everything from bin to usr\bin in your M-SYS2 installation directory
6) In M-SYS2 shell execute “pacman -S socat”
7) Get GNU Radio Companion (GRC) projects from original telive package at
https://github.com/sq5bpf/telive/tree/master/gnuradio-companion
(only udp or xmlrpc, pipes won’t work)
8) Open whatever GRC project you want to use and edit it:
– Delete the link between (all) Fractional Resampler and UDP Sink
– From the modules on the right (ctrl-f to search) drag CQPSK Demod to project
(If you don’t see CQPSK Demod then you have messed up #2)
– Connect Fractional Resampler -> CQPSK Demod -> UDP Sink
– Change UDP Sink Input Type to Float in its properties
– Save
Use:
1) Open GRC project of your choice (already with the CQPSK Demod box)
2) Use the Project/Execute to run the project from the GRC
– OR –
If you had headless (without GUI) project, use Project/Generate option
to generate top_block.py file in the GRC project directory.
Then open GNURadio Command Prompt from Start menu, the use this command
c:\Program Files\GNURadio-3.7\gr-python27\python.exe -u c:\path\to\grc\project\top_block.py
This will enhance performance.
3) Open new M-SYS2 shell for every channel in that project and execute
command “receiver1udp X” where X is the number of each channel in GRC project
4) Open new M-SYS2 shell, resize it to 203×60 and execute:
– cd /tetra/bin
– ./rxx OR ./rxx_xmlrpc (if you are using XMLRPC GRC project)
You can edit these files to match your preferences
5) That’s it, should work.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #622 Gepost op: 22 maart 2018, 11:31:53 »
Wat is de reden dat je daarmee aan de gang gaat?
Offline pd1loi
Re: TETRA decoderen
« Reactie #623 Gepost op: 23 maart 2018, 07:34:58 »
Nou eigenlijk heel simpel, ik ben zendamateur en heb al veel ervaring met verschillende modes.
Maar deze heb ik al een tijdje willen ontvangen maar om daar meteen een porto of basis set voor aan te schaffen nou nee.
Ik heb het ook al geprobeerd met SDRSharp en de plugin Tetra (Hier te vinden) http://www.radioscanner.ru/forum/topic50051-6.htmlhttps://yadi.sk/d/iXuiVpNW3RSTGm  maar dit werkt in zoverre dat je wel de info hebt maar nog geen geluid.
Offline Kevinho
Re: TETRA decoderen
« Reactie #624 Gepost op: 23 maart 2018, 08:36:01 »
Dan zou ik daar eerst naar een oplossing kijken. SDRSharp met de Tetra plugin werkt (wel de 32-bit versie van SDRSharp gebruiken) en werkt veel simpeler. Als je daar geen geluid uit krijgt zul je dat ook niet bij de moeilijkere variant krijgen.
Wellicht een te slecht signaal of is er geen spraak op dat moment?
Test
Offline pd1loi
Re: TETRA decoderen
« Reactie #625 Gepost op: 23 maart 2018, 08:56:05 »
Ik denk dat ik er al uit ben, ik heb de laatste versie van Airspy (1659) gedownload daar de plugin ingezet en nu werkt er veel meer.
Nu maar verder hobbyen.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #626 Gepost op: 23 maart 2018, 14:43:51 »
Die SDR# was inderdaad ook mijn idee, maar ik dacht dat je misschien een specifieke reden had om voor telive te gaan. Op de diverse C2000 frequenties (390-395MHz zitten de meeste) is geregeld audio te horen. Versleuteld, dus je kunt er echt niks van maken, maar er komt wel geluid uit. Om te testen is het handig.
Offline pd1loi
Re: TETRA decoderen
« Reactie #627 Gepost op: 24 maart 2018, 09:08:49 »
Hier heb ik Airspy (SDRSharp)  met daarin de Tetra plugin compleet incl met geluid.
Het enige wat je moet doen is de freq van tetra opzoeken en dan dfe plugin inschakelen alles werk dan automatisch.
Je kan de het programma https://mega.nz/#!d6ImhSIA!XZh15i17qJTwUsrCaxFtm7sf_Q0g8xewmSPldsHAYx8 hier ophalen.
73 PD1LOI
Offline pd1loi
Re: TETRA decoderen
« Reactie #628 Gepost op: 28 maart 2018, 10:02:17 »
https://yadi.sk/d/D1YxHoKL3TbSei
Bij mij crasht deze versie ook nadat ik W10 opnieuw heb geïnstalleerd op mijn laptop. Voorheen werkte deze zelfde versie prima op W10, volgens mij missen we nog dll's of drivers van Windows.
Offline sebastiaan
Re: TETRA decoderen
« Reactie #629 Gepost op: 28 maart 2018, 11:50:15 »
73 PD1LOI
Ben er een tijdje uit geweest maar van plan weer te gaan beginnen. Is dit bovenstaande voldoende te installeren of moet er nog meer gebeuren.
Er staat plug-in inschakelen en alles werkt dan automatisch. Moet ik dan Sdrharp starten en dan iets doen?
Kun je mij iets veder op weg helpen?
