Auteur Topic: Frequenties en ID's MPT1327 signalen 425-430MHz.  (gelezen 133213 keer)
Offline spoorfan
Re: Frequenties en ID's MPT1327 signalen 425-430MHz.
« Reactie #90 Gepost op: 31 maart 2007, 15:03:23 »
Ik heb de spraakkanalen er ook in gezet en heb inmiddels vastgesteld dat niet alleen randstadrail RET er op zit, maar ook het "gewone" verkeer van trams en bussen. Ik een ander draadje had ik al eens opgemerkt dat de RET uitbreiding van de kanalen had gevraagd. Dat zouden dus best deze wel eens kunnen zijn. Er was toen mee ik sprake van 5 frequenties, dus dat klopt dan wel tnzij iemand nog aanvullingen heeft.
Spoorfan
Gert Jan
« Reactie #91 Gepost op: 31 maart 2007, 15:16:07 »
Citaat van: "spoorfan"
Spoorfan
Dat is ook het punt wat me opvalt als ik een RET zender monitor, er staan dan "RandstadRail" kanalen bij als nabuur.
Dit zou betekenen dat beide gebruikers alle kanalen kunnen gebruiken óf dat het gewoon extra RET kanalen zijn...
Offline spoorfan
« Reactie #92 Gepost op: 31 maart 2007, 15:27:40 »
Dat laatste zou best eens kunnen. Er waren toen twijfels over het toekennen van de kanalen, omdat er te veel zou worden geleuterd over visplekjes en ander gebabbel (zelfs was er sprake van dat er regelmatig muziek, vooral turks en marokaans, was te horen).
Misschien dat onder het mom van randstadrail de kanalen alsnog zijn toegewezen.
Spoorfan
Offline Bob
« Reactie #93 Gepost op: 1 april 2007, 10:54:21 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Weet iemand al zenderopstellingen van onderstaande ID's?
425.5875 ID: 3E79 RET
Johan heeft een hard signaal ontvangen tussen Laan van NOI en HS. Ongehinderd door voldoende kennis van zaken zou het Prinsenhof ( http://www.skyscrapercity.info/400.php?id=3&iid=4371 ) dan voor mij een kandidaat zijn. Die staat bijna in de bocht van de Randstadrail en is meer dan 100 meter hoog. Hoe herken ik de antenne?
Groeten,
  Bob
« Reactie #94 Gepost op: 1 april 2007, 11:12:35 »
Ik kom er vandaag weer 2 keer langs Bob en zal eens goed kijken waar het signaal het hardste is en of ik een antenne kan ontdekken. Ik weet niet welk type antennes ze gebruiken dus het wordt nog even goed zoeken.
Offline Pinokkio
« Reactie #95 Gepost op: 1 april 2007, 16:23:41 »
In Den Haag en Leidschendam staan de zenders van de RET op dezelfde plekken als Combo, dus Witte Anna en Rietsangh.
Het complete overzicht van gebruikte frequenties mobilofoonsysteem RET heb ik, maar om de een of andere reden kan ik dat hier niet plaatsen en ook niet in een PB naar Johan sturen :?
/edit: Inmiddels heb ik een complete lijst naar Johan gemaild.
« Reactie #96 Gepost op: 1 april 2007, 17:25:36 »
Citaat van: "Pinokkio"
Ik denk omdat dat komt dat er bepaalde afkortingen/betekenissen in staan de phpBB ziet als een commando waardoor het gewijzigd wordt. Ik heb dat alles nu dan ook even weggelaten.
401   415,0125         425,0125      3E41   6 dBW   25 Meter   Rozenburg (off-line, nu voor spraak)
403   415,0375         425,0375      3E51   6 dBW   40 Meter   Hoek van H (off-line, nu voor spraak)
405   415,0625         425,0625
409   415,1125         425,1125
447   415,5875         425,5875      3E79   3 dBW   60 Meter   Den Haag (Randstad Rail)
454   415,6750         425,6750      3E61   10 dBW   15 Meter   Berkel (Randstad Rail)
458   415,7250         425,7250      3E69   6 dBW   30 Meter   Pijnacker (Randstad Rail)
460   415,7500         425,7500      3E71   6 dBW   35 Meter   Leidschendam (Randstad Rail)
462   415,7750         425,7750      3E09   4,8 dBW   48 Meter   Oosterflank
468   415,8500         425,8500      3E11   4,8 dBW   45 Meter   Ridderkerk
473   415,9125         425,9125      Randstad Rail
476   415,9500         425,9500      3E19   6 dBW   38 Meter   Zuidplein
479   415,9875         425,9875      3E21   3 dBW   58 Meter   Centrum
480   416,0000         426,0000      3E29   6 dBW   35 Meter   Spijkenisse
482   416,0250         426,0250      3E31   4,8 dBW   45 Meter   Marconieplein
485   416,0625         426,0625      3E39   6 dBW   39 Meter   Vlaardingen
492   416,1500         426,1500      3E49   6 dBW   15 Meter   Rhoon
493   416,1625         426,1625
494   416,1750         426,1750
503   416,2875         426,2875      Randstad Rail
510   416,3750         426,3750      Randstad Rail
516   416,4500         426,4500      Randstad Rail
521   416,5125         426,5125
522   416,5250         426,5250
537   416,7125         426,7125
538   416,7250         426,7250
544   416,8000         426,8000
566   417,0750         427,0750      Randstad Rail
Ondergronds:
406   415,0750         425,0750      Ondergronds
408   415,1000         425,1000      Ondergronds
463   415,7875         425,7875      3E59   6 dBW
469   415,8625         425,8625      Ondergronds
481   416,0125         426,0125      Ondergronds
483   416,0375         426,0375      Ondergronds
Offline Bob
« Reactie #97 Gepost op: 1 april 2007, 17:48:10 »
Citaat van: "Johan Beck"
Gevonden, Johan. Het is de noordkant van het CBS. Alleen daar kreeg ik volle bak op de AR8k met verzwakker en DB32. Het signaal was het sterkste tussen het CBS en de elektriciteitsmast.
Voor een plaatje daarvan ga je naar http://www.xs4all.nl/~spiderbo/Scanners ... nties.html (ja, nu weten we het wel ;-)) en klik je vervolgens op "Randstadrail RET". Daarna klik je op Bird's eye en tenslotte op de E (East). Dan zie je linksonder de elektriciteitsmast (misschien na wat schuiven, afhankelijk van de schermresolutie), vlakbij het witte spoorwegviaduct.
In de elektriciteitsmast hangen drie paneelantennes. Op de kast eronder staat een nummer dat je moet bellen voordat je in de kast aan de slag gaat. Dat nummer gebeld en ik kreeg het Netwerkmanagementcentrum van Orange Nederland.
Het lijkt me dat ik daarmee één van de twee kandidaten heb ge ëlimineerd, en dat de antenne dus aan de noordkant op het CBS staat.
Groeten,
  Bob
Offline Pinokkio
« Reactie #98 Gepost op: 1 april 2007, 18:11:02 »
RET staat niet op het CBS, maar op De Rietsangh aan de Zaagmolenstraat in Leidschendam.
Offline Bob
« Reactie #99 Gepost op: 1 april 2007, 18:18:58 »
Fietsend van het CBS naar station Laan van NOI werd het signaal op 425,5875 MHz minder sterk. Vanaf het CBS richting station Mariahoeve idem. Vanaf het CBS richting station Voorburg het Loo idem. Lopend rond het CBS alleen volle bak gehad tussen de hiervoor genoemde elektriciteitsmast en het CBS.
Groeten,
  Bob
Offline Pinokkio
« Reactie #100 Gepost op: 1 april 2007, 18:23:26 »
Heel apart, maar ik weet heel zeker (beroepshalve zeg maar) dat de RET op De Rietsangh staat  :)
Offline Bob
« Reactie #101 Gepost op: 1 april 2007, 21:17:54 »
Net weer naar het CBS geweest, daarna naar de Rietsangh, vervolgens naar de Witte Anna, en tenslotte nogmaals naar het CBS.
Bij de Rietsangh volle bak, ook zonder antenne en met attenuator, op 425,75 MHz.
Bij de Witte Anna volle bak, ook zonder antenne en met attenuator, op 425,5875 MHz.
Bij het CBS volle bak aan de noordkant (de kant van de Schipholboog), met attenuator, op 425,5875 MHz. Zonder antenne, en ook met attenuator, één streepje minder.
Groeten,
  Bob
« Reactie #102 Gepost op: 1 april 2007, 21:21:45 »
Citaat van: "Bob"
Ik kan deze lokaties zo gauw even nergens terugvinden op de kaart. Heb je misschien straatnamen voor me?
Offline Bob
« Reactie #103 Gepost op: 1 april 2007, 21:27:43 »
De Rietsangh staat in de Zaagmolenstraat in Leidschendam (had Pinokkio hierboven gemeld), zie http://www.skyscrapercity.info/100.php?id=4&bid=4059
De Witte Anna: http://www.skyscrapercity.info/100.php?id=4&bid=232
Groeten,
  Bob
« Reactie #104 Gepost op: 1 april 2007, 21:32:26 »
Citaat van: "Bob"
Ah die ronde toren bij het CS. Weet ik nu dus eindelijk waar die antenne voor is daar op het dak.
