Auteur Topic: Frequenties en ID's MPT1327 signalen 425-430MHz.  (gelezen 136057 keer)
Offline Bob
Re: Frequenties en ID's MPT1327 signalen 425-430MHz.
« Reactie #105 Gepost op: 1 april 2007, 21:46:00 »
Citaat van: "Bob"
Bij de Witte Anna volle bak, ook zonder antenne en met attenuator, op 425,5875 MHz.
Bij het CBS volle bak aan de noordkant (de kant van de Schipholboog), met attenuator, op 425,5875 MHz. Zonder antenne, en ook met attenuator, één streepje minder.
Ik zou verwachten dat deze opstelling meer problemen zou opleveren dan zou wegnemen. Er zit 2 km tussen deze twee antennes.
  Bob
Offline Pinokkio
« Reactie #106 Gepost op: 2 april 2007, 17:11:48 »
Ah die ronde toren bij het CS. Weet ik nu dus eindelijk waar die antenne voor is daar op het dak.
Daar staat nogal veel:
Combo
MPT RET
Tetra MCCN
Tetra HTM
RAM Mobile Data
Die grote antenne is van MCCN.
En nogmaals: de RET staat NIET op het CBS-gebouw  ;)
Offline Bob
« Reactie #107 Gepost op: 2 april 2007, 20:30:27 »
Citaat van: "Bob"
Bij de Rietsangh volle bak, ook zonder antenne en met attenuator, op 425,75 MHz.
Omdat ik gisteren bij het CBS ook volle bak kreeg op 425,75 MHz ben ik vanavond eens gaan rijden van het CBS richting Rietsangh. Al bij Station Voorburg het Loo werd het signaal minder sterk, en een stukje verder werd het weer sterker.
Het CBS staat grofweg halverwege de Witte Anna (Den Haag) en de Rietsangh (Leidschendam).
Uit mijn metingen van gisteren en vandaag concludeer ik dat vanaf het CBS 425,5875 (zelfde frequentie als Den Haag)  en 425,75 (zelfde frequentie als Leidschendam) komen.
  Bob
Offline Bob
« Reactie #108 Gepost op: 2 april 2007, 20:34:57 »
Citaat van: "Pinokkio"
Ik heb dit eerder vandaag niet zien staan in je bericht, en zie het net pas nadat ik een bijdrage heb gepost over mijn metingen van vanavond.
Is er iemand die ook eens kan gaan meten?
  Bob
Gert Jan
« Reactie #109 Gepost op: 14 april 2007, 20:24:53 »
428.3000 ID 3A04
428.4500 ID 3A05
428.5000 ID 3A06
Signalen schijnen uit de Botlek te komen.
Offline John R
« Reactie #110 Gepost op: 15 april 2007, 07:30:21 »
ik zal morgen op weg naar m'n werk de frequenties eens inprogrammeren, maar ik kan m'n eigen, gezien de zwakte van het signaal, niet voorstellen dat dit uit het Botlek gebied komt.
groeten.....  John R
Offline Arle
« Reactie #111 Gepost op: 23 april 2007, 21:04:50 »
Citaat van: "John R"
groeten.....  John R
Ik heb geen superontvangst hier, maar dat had ik zeker wel ontvangen. En ik hoor niets.....
Arlé
paul19622
« Reactie #112 Gepost op: 23 april 2007, 21:36:21 »
Ik blijf toch het idee houden dat het weleens de terminals van de EBS zouden kunnen zijn die zaten vroeger namelijk via de Traxys zenders Europoort en Botlek. De zenders zijn eigenlijk in de lucht gekomen na het verdwijnen daarvan en ook de gesprekken die ik er op hoor gaan over dezelfde dingen die ik ook toen via Traxys hoorde. Onderling verkeer ik noem het maar het praatkanaal gaat via die 419.8750 MHz en de wat belangrijkere zaken via het relais. Ik vindt het wel wat vreemd dat ik het hier in Delft wel hoor en jullie daar dichterbij niet maar goed het is natuurlijk mogelijk. Maar goed ook ik kan het mis hebben dus wacht ik nog even jullie bevindingen hierover af ik ben benieuwd. ;)
Groetjes,
Offline BlackBox
« Reactie #113 Gepost op: 27 april 2007, 14:17:37 »
Aanvulling voor de lijst Gert Jan, tijdens condities vanmorgen, vermoedelijk uit Zuid(West) Nederland of Belgie:
420.0125 1839 neighbours 1829 007= 420.0875 en 1831 073=420.9125
420.6125 51B9 voice ch 067 = 420.8375 (Franstalige gesprekken)
420.9500 691A neighbours 6952 354=424.425
421.7250 613A
422.3375 696A
423.500 3ED9
423.550 3EB1
428.450 3A05
468.290 1839
Heel apart dat ID 1839 wordt dus op 2 frequenties gebruikt!!!!
Verder heeft 426.0625 3E39 als neighbours 3E31 482 en 3E29 480, dus ook als omschrijving RET Schiedam lijkt me. RET en RandstadRail lijken aan elkaar gekoppeld want 426.025 heeft maar liefst 8 neighbours waaronder 3E61 454 en 3E69 458 die je genoteerd hebt als RandstadRail
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Gert Jan
« Reactie #114 Gepost op: 27 april 2007, 14:50:38 »
Black, er zijn meer hondjes die Fikkie heten, sommige zenders afkomstig uit het buitenland hebben eenzelfde ID als zenders hier in Nederland, dat kan verwarrend zijn maar zaak is dan even te kijken hoe het nou zit.
Had jij al eens een nieuwe update van de database gedownload?
Offline BlackBox
« Reactie #115 Gepost op: 27 april 2007, 15:31:17 »
Ehm, nee iets gemist  :oops: ?
Good monitoring!
Offline BlackBox
« Reactie #116 Gepost op: 27 april 2007, 15:43:59 »
Toch niets gemist zie ik.... behalve de 3A05 zijn het toch allemaal nieuwe ID's Gert Jan?
Good monitoring!
Gert Jan
« Reactie #117 Gepost op: 27 april 2007, 15:44:23 »
Citaat van: "BlackBox"
Nagenoeg wekelijks (en soms vaker) komen er nieuwe gegevens bij en die zet ik dan in de te downloaden database, als je elke dag even kijkt op de website van TrunkView weet je zo of er een nieuwe update beschikbaar is.
Gert Jan
« Reactie #118 Gepost op: 27 april 2007, 15:46:18 »
Offline BlackBox
« Reactie #119 Gepost op: 27 april 2007, 15:47:34 »
En 3E61 zou dus RanstadRail Berkel zijn, maar dit ID staat wel als neighbour gekoppeld aan RET RTD Marconiplein!!!
Good monitoring!
