Auteur Topic: Frequenties en ID's MPT1327 signalen 425-430MHz.  (gelezen 136032 keer)
Gert Jan
Re: Frequenties en ID's MPT1327 signalen 425-430MHz.
« Reactie #120 Gepost op: 27 april 2007, 16:57:25 »
Citaat van: "BlackBox"
En 3E61 zou dus RanstadRail Berkel zijn, maar dit ID staat wel als neighbour gekoppeld aan RET RTD Marconiplein!!!
Volgens mij hebben we deze info uit eerste hand, dus van iemand die er werkt.
Misschien kan diegene (of een ander die er vanaf weet) commentaar hierop geven?
Offline Pinokkio
« Reactie #121 Gepost op: 12 mei 2007, 04:17:08 »
Dat is niet zo vreemd, RandstadRail Erasmuslijn wordt gereden door voertuigen van de RET die met een RET mobilofoon zijn uitgerust. Het is dus hetzelfde netwerk als dat van de RET in Rotterdam, logisch dus dat "normale" RET basisposten als nabuurcel worden genoemd :)
Tussen (zeg maar) Nootdorp en Hofplein communiceert RandstadRail met de CVL van de RET, tussen Den Haag en (bijna) Nootdorp met de CVL van de HTM (op de CVL van de HTM staan 2 bedienterminals voor het Rotterdamse mobilofoonsysteem).
Offline wattman
« Reactie #122 Gepost op: 15 mei 2007, 16:09:24 »
Citaat van: "Pinokkio"
De RET bestuurder heeft ook nog een mobieltje bij zich. Zie ook het rapport van IVW over de beruchte ontsporing met de Randstadrail metro.
http://www.ivw.nl/nl/Images/Rapport%20O ... -16220.pdf
Offline jomaco
« Reactie #123 Gepost op: 30 juni 2007, 20:39:39 »
Weet iemand wie of wat dat is???
Offline Jack S.
« Reactie #124 Gepost op: 30 juni 2007, 22:38:10 »
Citaat van: "jomaco"
Heb de richtantenne even rond laten gaan. Voor mij in Noord-Limburg komt het signaal globaal vanuit richting Maastricht.
Overigens géén info m.b.t. adjacent sites in de data.
Gert Jan
« Reactie #125 Gepost op: 30 juni 2007, 23:59:57 »
Dit soort signalen komt veelal uit België vandaan.
Gert Jan
« Reactie #126 Gepost op: 22 juli 2007, 03:55:27 »
Goeiemorgen mannen, ik zit een poosje het GVB (en dan zender Amsterdam-centrum) te monitoren en nu zie ik een nieuw nabuurstation verschijnen:
ID: 3CD1   Ch: 641, 428.0125MHz.
Is deze echt nieuw of heb ik die over het hoofd gezien?
Ik heb de andere sites gecheckt maar ik zie hem alleen bij zender Amsterdam-centrum staan in de nabuursitelijst.
Verder zijn de RandstadRailzenders van frequentie veranderd:
ID: 3E61   Ch: 616 427.7000 MHz.
ID: 3E69   Ch: 615 427.6875 MHz.
ID: 3E71   Ch: 608 427.6000 MHz.
ID: 3E79   Ch: 612 427.6500 MHz.
Offline spoorfan
« Reactie #127 Gepost op: 22 juli 2007, 10:23:09 »
zijn de gesprekskanalen van randstadrail ook veranderd?
spoorfan
Gert Jan
« Reactie #128 Gepost op: 22 juli 2007, 11:42:35 »
Citaat van: "spoorfan"
spoorfan
Volgens mij zit jij dicht genoeg in de buurt om dat zelf te controleren ;)
Ik zal vanmiddag eens kijken of ik wat zie met TrunkView.
Offline spoorfan
« Reactie #129 Gepost op: 22 juli 2007, 12:49:19 »
Ik zit wel dichtbij, maar heb alleen een normale analoge scanner en geen trunkview of zo, dus ben ik afhankelijk van het forum. De oude gesprekskanalen die ik had ingeprogrammeerd zijn wel stil.
Als je dus nieuws heb, graag.
Spoorfan
« Reactie #130 Gepost op: 22 juli 2007, 12:50:42 »
Ik denk dat het even zoeken wordt tussen 426 en 428 MHz.
Offline spoorfan
« Reactie #131 Gepost op: 22 juli 2007, 13:16:40 »
Ja, dat doe ik natuurlijk ook, maar dan ben ik afhankelijk van het gesproken woord om te ontdekken of het inderdaad randstadrail is, dus alle hulp is welkom.
Spoorfan
Offline BlackBox
« Reactie #132 Gepost op: 22 juli 2007, 13:24:46 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Lijkt me inderdaad nieuw, wellicht heeft Mark Schutte hier antwoord op, wellicht voor ondergronds Noord-Zuidlijn.
Heb zo'n vermoeden dat de RET ook zal volgen.....
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Gert Jan
« Reactie #133 Gepost op: 22 juli 2007, 15:55:46 »
spoorfan
Ik ken ze niet uit mijn hoofd maar vanmiddag zag ik twee gesprekken verschijnen met TrunkView:
Ch: 500   426.2500 MHz
Ch: 574   427.1750 MHz
Geen idee of deze nieuw zijn.
« Reactie #134 Gepost op: 22 juli 2007, 16:00:22 »
Ze zijn beide nieuw. Kijk maar eens op pagina 11 van dit onderwerp  ;)
