Auteur Topic: Blackbox - pagers - PDW  (gelezen 392053 keer)
TL7800
Re: Blackbox - pagers - PDW
« Reactie #225 Gepost op: 28 juni 2008, 13:31:05 »
Ik denk dat ik de recht codes niet had.
Ik heb enkele goede codes voor mijn brandweer korp op die site  gevonden.
Zij verschillen van die ik op kazerne heeft gevonden.
Ik begrijp niet maar nu mijn pager werkt !
Offline ikkuh
« Reactie #226 Gepost op: 28 juni 2008, 15:28:01 »
Citaat van: "TL7800"
Gelukkig maar  ;)
Offline firefighter
« Reactie #227 Gepost op: 17 juli 2008, 09:23:55 »
hallo , weet er soms iemand of ze die officerpager ook uitbrengen in pocsag protocol. ik zie dat deze beschikbaar is voor flex (p 2000)
hopelijk maken ze die voor astrid ook :)
Online v-v
« Reactie #228 Gepost op: 17 juli 2008, 13:26:26 »
Zou inderdaad voor de Belgische meelees vrienden een mooi apparaat zijn.
Zeker omdat in Belgie zoveel capcodes tegenlijk worden gealarmeerd, en een pager erg beperkt is.
Misschien moet je eens contact opnemen met de leverancier.
trudo
« Reactie #229 Gepost op: 7 augustus 2008, 19:23:05 »
hallo,
ik heb een blackbox en ik kan het niet vinden hoe die filters werken.
nu is mijn vraag staat op het net nergens een handleiding of is er hier geen goede ziel die het mij wil uitleggen.
groeten
Offline Barbados
« Reactie #230 Gepost op: 7 augustus 2008, 21:20:06 »
Heb je het programma PDW al op je computer staan? Zoniet is dat het eerste wat je moet gaan doen. Je kan dat hier van deze site downloaden. Daar kan je al de verschillende RIC codes invoeren die aan de verschillende gebruikers toebehoren. Er is in het PDW programma wel een beknopte handleiding verwerkt maar je kan heel veel te weten komen als je de tijd kan nemen om de topics hier onder Astrid/Paging te lezen. Begin met de oudste topic eerst en zo krijg je snel inzicht in dit gebeuren. Er is geen handleiding hiervan op het net te vinden maar al bij al is het instellen van de codes vrij simpel. En heel veel codes kun je hier ook in de topic van de "RIC codes Belgie" terugvinden.
Laat maar iets weten. Er zijn hier heel wat mensen die je op weg kunnen helpen.
Vrgr
UBC280XLT (2x) - UBC92XLT - Blackbox Astrid - Realistic Pro 2042 - UBC9000XLT en nog wat van dattum
branbo
« Reactie #231 Gepost op: 8 augustus 2008, 22:08:57 »
Heb sinds deze week ook een Pilot pager aangeschaft en krijg ook niks op mijn pager binnen. Zelfs de testen van zennitel niet ( 0942885 )
De capcodes staan allemaal aan en het staat op AAAA. Moet er nog iets verranderd worden aan de 4 Nullen achteraan?
Offline Kinky
« Reactie #232 Gepost op: 9 augustus 2008, 08:19:01 »
Citaat van: "branbo"
-voor Nederland (KPN nat3) NTTA
-voor België (ASTRID) AAAA of ATTA
-De instellingen 0000 dienen voor het instellen van de maildrops per capcode, voor alfanumerieke berichten
 (tekstberichten) kunt je het laatste getal eventueel naar wens veranderen 0-8
groeten Kinky
branbo
« Reactie #233 Gepost op: 9 augustus 2008, 13:32:29 »
Citaat van: "Kinky"
groeten Kinky
Heb dit ook gedaan en nog steeds niets. Heeft er iemand hier een antwoord op?
mvg,
Offline Kinky
« Reactie #234 Gepost op: 9 augustus 2008, 13:54:53 »
Citaat van: "Kinky"
groeten Kinky
mvg,
gebruik je een programmeerset?
zo ja, zet dan eens de Astrid TBL file terug van deze site.
http://www.semafoonwinkel.nl/Download.htm
Als je handmatig programmeerd dan moet in ieder geval: de frequentie 1696250 voor Astrid zijn
(zonder punt ertussen), de snelheid op 2400 Bps en de polarity is normal.
groeten Kinky.
branbo
« Reactie #235 Gepost op: 9 augustus 2008, 16:44:58 »
Citaat van: "Kinkye="branbo"
[quote="Kinky-voor Nederland (KPN nat3) NTTA
groeten Kinky
mvg,[/quote]
groeten Kinky.[/quote]
Is handprogrammeerbaar. Heb alles al geprobeerd dat hier in deze topic staat maar nog steeds geen berichten. Zal eens contact opnemen met de P2000 shop.
trudo
« Reactie #236 Gepost op: 9 augustus 2008, 21:33:28 »
bedankt voor je reactie.
ja pdw heb ik op pc staan.
ik krijg dus berichten binnen maar ik moet altijd alles na lezen omdat ik geen filters krijg geïnstalleerd.
ik vind het dus echt niet hoe het werkt.
Groeten
Offline Barbados
« Reactie #237 Gepost op: 11 augustus 2008, 18:21:18 »
Dag Trudo,
Ben enkele dagen weggeweest maar hier toch een berichtje.
1) Open het PDW programma.
2) Ofwel klik je op het icoon van "Filter Options" ofwel klik je op de tekst "Options" en daarna op "Filters"
3) Klik onderaan op "ADD"
4) Je krijgt een soort invulscherm te zien. In "ADRESS" typ je de RIC code van 7 cijfers. Je mag de twee laatste individuele cijfers weglaten en vervangen door ?? (twee vraagtekens). In "DESCRIPTION" kan je een naam toewijzen aan de RIC code. Dan kun je ook nog aanvinken: "DISPLY/LOG FILTER" en dan verschijnt de omschrijving nadien in Uw onderste PDW scherm als die RIC code gestuurd wordt door de oproeper. Als je daar echter "MONITOR ONLY' aanvinkt, dan verschijnt nadie de tekst enkel in het bovenste gedeelte. Het is de bedoeling om het onderste gedeelte voor te behouden voor zaken die je echt wil volgen en de rest laat je enkel in het bovenste verschijnen. Je kan in PDW ook de grootte van het onderste en het bovenste scherm aanpassen.
5) Klik op OK en het is in orde. En dan kan je opnieuw een andere code ingeven door opnieuw op "ADD" te klikken.
Zodra je dat beet hebt, kun je ook volledige lijsten gaan overnemen die andere leden al eerder op het forum gepost hebben.
Je kan ook andere instellingen wijzigen zoals oa kleuren ed.
Ben je er een beetje uit? Laat dan iets weten.
Vrgr
L.
trudo
« Reactie #238 Gepost op: 12 augustus 2008, 08:18:22 »
bedankt voor  de uitleg.
ik heb het nu zo gedaan, ik heb nog niks binnen gekregen van de codes die ik heb ingevuld.
maar is dat normaal ik vul 7 cijfers in (dus 5 en 2  ?) maar het programma doet daar van uit zijn eigen twee nullen voor.
dus hij maakt er zelf negen van.
groeten en nogmaals bedankt
trudo
« Reactie #239 Gepost op: 12 augustus 2008, 12:09:32 »
het gaat nog niet.
in het bovenste komen berichten die normaal beneden zouden moeten komen.
ik weet niet wat ik verkeerd doe.
groeten
