Auteur Topic: Blackbox - pagers - PDW  (gelezen 392008 keer)
Offline tonybenita
Re: Blackbox - pagers - PDW
« Reactie #210 Gepost op: 14 april 2008, 13:31:02 »
ik mag doen wat ik wil geen enkel bericht meer,ik versta het niet meer het heeft zogoed gewerkt.
Motorola LX4 pager
Gold Apollo (Pilot) AL-A26
USB BLACKBOX ASTRID
Offline Jos
« Reactie #211 Gepost op: 14 april 2008, 16:16:19 »
Beste Stefaan,
Heb je de xp driver geinstalleerd? Misschien ligt het hier aan.
ps: Waarvoor dient de xp driver juis? heeft het te maken dat je com poort blijft "geactiveerd"
Offline tonybenita
« Reactie #212 Gepost op: 14 april 2008, 22:33:58 »
heb progamma volledig afgedaan en opnieuw geinstalleerd en het is nog altijd het zelfde dat ik nog niets ontvang.xp driver is ook geinstalleerd want het pijltje knippert in de rechter bovenhoek.
wat mij ook opvalt is dat het piep geluid van de blackbox zwakker(stiller) is dan voorheen als het nog goed werkte.
Motorola LX4 pager
USB BLACKBOX ASTRID
Offline Jos
« Reactie #213 Gepost op: 15 april 2008, 17:50:20 »
Misschien bij u in Gent de kortbijzijnde antenne uitgeschakeld voor onderhoud werken ofzo...
Offline Pat19645
« Reactie #214 Gepost op: 15 april 2008, 20:07:46 »
Neen, ik woon ook in de omgeving van Gent en alles werkt prima.
Pat
Realistic Pro 50
Alinco DJ-X7
Offline 1591
  • Maastricht
« Reactie #215 Gepost op: 17 april 2008, 14:27:40 »
Ik heb m'n Astrid pc ook weer eens aangesloten op zolder.
Voorheen had ik ook problemen met ontvangst, alles was perfect echter hoe langer PDW draaide hoe minder dat ik ontving.
Op het laatst ontving ik alleen nog halve of geheel verminkte berichten.
Zojuist dus weer alles aangesloten, ontvangst is weer prima, dus ben benieuwd of er wat meer aktiviteit is dan enkele maanden geleden.
stefaan
« Reactie #216 Gepost op: 18 april 2008, 23:22:15 »
Beste collega's,
ik heb juist een pager ontvangen, ik heb mijn ric codes erin gestoken, maar wat moet ik zetten bij de letters om een geschreven bericht te ontvangen AAAA of iets anders.
Bedankt,
stefaan
« Reactie #217 Gepost op: 18 april 2008, 23:25:54 »
Alles werkt heel goed, nu wil ik juist mijn Pilot pager voor astrid nog goed instellen, de testen komen goed binnen (om de minuut signaal), maar ik zou graag de ric codes van deinze, Gavere, Nevele en Zottegem hebben. En mijn vraag is ook nog, wat moet ik inzetten na ik de ric codes heb ingezet, AAAA of NTTA
Stefaan :
Offline ikkuh
« Reactie #218 Gepost op: 19 april 2008, 00:59:26 »
Citaat van: "stefaan"
Beste,
Ik heb zopas mijn pilot pager geactiveerd, maar voor tekstbericht binnen te krijgen, op wat moet het staan, nu staat het op onn capcodes NTTA ooo, is dit juist. Ik krijg wel elke minuut een test binnen, maar enkel cijfermatig, geen tekst
Nee,
NTTA moet je veranderen voor astrid in ATTA of AAAA
Offline ikkuh
« Reactie #219 Gepost op: 19 april 2008, 01:01:06 »
Beste collega's,
Bedankt,
Standaard staat ie op NTTA, maar voor astrid moet je hem op ATTA of AAAA zetten.
« Reactie #220 Gepost op: 19 april 2008, 11:18:04 »
Als je de RIC codes niet weet kunnen andere forumgenoten je misschien daarmee helpen. De pager moet je instellen op AAAA (bij elke RIC code) en er kunnen 8 RIC codes in.
Mvg,
Leen
Offline Pat19645
« Reactie #221 Gepost op: 21 april 2008, 07:56:39 »
16-01-08 om 09:01u - Defensie-Rood Kruis OOST-VLAANDEREN [Deinze] - RIC: 1600000 (ISSI: 5700102) Er is een nieuwe opdracht ziekenvervoer.
De andere heb ik nog niet gezien.
Pat
Realistic Pro 50
Alinco DJ-X7
benjike007
« Reactie #222 Gepost op: 27 mei 2008, 18:47:18 »
ik heb een blackbox met seriele poort  maar geen seriele poort op pc
Hoe kan ik dit snel oplossen.
Offline Ronnymax
« Reactie #223 Gepost op: 27 mei 2008, 20:16:45 »
Ikzelf beschik dus eveneens over een blackbox en een pc zonder seriele poort.
Mijn blackbox heb ik aangekocht bij Van Dijcken electronica in Nederland en had enkel een aansluiting voor seriele poort.
Na kontakt met de firma heb ik mijn toestel mogen terug zenden en hebben zij een aansluiting voor geluidskaart ingebouwd.
De enige kosten die ik daarvoor betaalde waren de verzendingskosten naar Nederland. De aansluiting en terugzendkosten hebben ze bij Van Dijcken voor zich genomen.
TL7800
« Reactie #224 Gepost op: 27 juni 2008, 18:41:45 »
Goedemorgen
(excusser voor mijn nederlands).
Ik koop een  pager ATI corporate 6200 bij firecom.nl om Astrid brandweer pager te decoderen.
Deze pager ontvangt well de test capcode 0942885 maar can niet capcodes van mijn stad ontvangen.
Ik ben toch zeker dat ik de juiste capcodes heeft want ik ben brandweer in deze stad !
Ik probeer met veel capcodes maar niets.
Een kleine antenna zit op de scherm en de frequentie van Astrid is good : 169.625 Mhz ( X 0 / PLL 8108)
In "option" menu put ik  2400 bds.
Ik probeer ook de "tone" menu te veranderen : AAAA or ATTA or NTTA maar niets.
andere inlichtingen van de option menu :
Key-tone : off
re1 : 17bit
re3 : 43bit
sq-lk:none  lb:1.1v
di:0 bsi:1 orctl:0
re1:0 re2:0 re3:0
mode : normal
baud : 2400bps (defaut 1200)
Firecom zegt niets op deze menu te veranderen.
Kunt u help me ?
Dank u
