Auteur Topic: Blackbox - pagers - PDW  (gelezen 391865 keer)
Offline TTT242
Re: Blackbox - pagers - PDW
« Reactie #75 Gepost op: 27 maart 2006, 19:58:37 »
Zonder seriele poort werkt die blackbox/PDW  niet. Jammer he. Heb hier ook al een topic ergens staan over hetzelfde.
« Reactie #76 Gepost op: 27 maart 2006, 20:40:04 »
Citaat van: "TTT242"
Wel als hij een discriminatoruitgang heeft.
Rene
Offline Ronnymax
« Reactie #77 Gepost op: 13 april 2006, 12:57:48 »
Deze blackbox beschikt over een discriminatoruitgang doch het lukt niet om er iets uit te krijgen via laptop zonder seriale poort met geluidskaart.
Offline TTT242
« Reactie #78 Gepost op: 16 april 2006, 14:36:06 »
Ik ge er ook een bestellen, dan moet ik'm ook installeren. Zal eens kijken of het lukt dan binnen 2 weken.
AlfA145
« Reactie #79 Gepost op: 17 april 2006, 17:09:08 »
Zijn er hier al die een pager getest hebben op 't ASTRID netwerk?
Werkt dit een beetje naar analogie met de meldingen die we met PDW krijgen?
Wat is een goed merk/model ?
AlfA145
« Reactie #80 Gepost op: 17 april 2006, 19:57:47 »
Ik werk nu met een Yeasy-FT-8900r, De uitgang die ik gebruik is de data uitgang van mijn set, met name de 1k2 packet uitgang, deze is onafhangkelijk van het volume een squelch op de set zelf.
Dit signaal was te zwak, ik heb dit door middel van een kleine audio-versterker van Velleman een beetje versterkt tot een hoorbaar niveau.
Nu zijn de meeste van de ontvangen meldingen in orde , maar af en toe komt er wat onzin tussen door :
051000120:36:45 17-04-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    Test page 21
059000720:37:08 17-04-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    Witte Huis waarschuwt Hamas na explosie Tel Aviv (www.nieuwsblad.be)
-= ASTRID Nieuws =-
075419920:37:09 17-04-06    POCSAG-2  ALPHA  2400    amAgACAJqaY_gSKA(KYA?mSmAPnoo]SK
115392620:37:09 17-04-06    POCSAG-4  ALPHA  2400    d.be)p?r
052101520:38:46 17-04-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    SCHOUWBRAND(11559143)
Dit zou nog kunnen liggen aan slechte ontvangst door een of ander storing. Maar ik krijg soms 2x achter mekaar nét dezelfde 'onzin', dit lijkt me toch sterk, niet? Is er iets wat ik nog verkeerd zou kunnen doen?
015258918:38:52 17-04-06 POCSAG-1 ALPHA k0z29awyq27 LONDERZEEL Malderen Gras, afval, vuilbak, ... p
015260518:38:52 17-04-06 POCSAG-1 ALPHA ^"?/?
015260518:38:51 17-04-06 POCSAG-1 ALPHA k0z29awyq27 LONDERZEEL Malderen Gras, afval, vuilbak, ... p
131461418:37:54 17-04-06 POCSAG-1 ALPHA Waterbossen LONDERZEEL Malderen Gras, afval, vuilbak, ..& <
Offline GSteven
« Reactie #81 Gepost op: 18 april 2006, 18:10:26 »
Bepaalde berichten worden 2x uitgestuurd op het netwerk. Meestal met een minuut verschil. Dit is een kwestie van redunantie. Als de ene server het bericht niet kan versturen... zal de ander dat wel doen. Uiteindelijk komt er maar 1 bericht toe op de pager. Ik moet nog eens navragen hoe dit in elkaar zit.
« Reactie #82 Gepost op: 18 april 2006, 18:28:59 »
Citaat van: "AlfA145"
Zit er ook een 9600 bps datauitgang op? De 1200 bps-uitgang is waarschijnlijk teveel gefilterd.
Staat de versterker tussen je FT8900r en de geluidskaart? Die versterker voegt ook vervorming toe, omdat hij niet voor digitale signalen bedoeld is. En die versterker is bovendien niet nodig; je kunt het signaal van je Yaesu rechtstreeks aan de line- of microfooningang van je PC aanbieden.
Rene
AlfA145
« Reactie #83 Gepost op: 18 april 2006, 22:46:02 »
Citaat van: "Discriminator"
Rene
Er zit ook een 9k6 aansluiting op, dat klopt. Maar ik meen die al geprobeert te hebben, héél in 't begin, en toen gaf dat geen ontvangst, maar toen (een weer geleden  :P ) was ik ook nog een leek :)
Deze week ook nog aans die versterker er tussenuit halen, maar dan is het signaal toch héél zwak denk ik.
Maar dit verklaart dan toch nog niet waarom ik die 2 meldingen met exact dezelfde 'onzi' ontvang, dat zou dan toch echt toeval moetne zijn hé.
Mij lijkt POCSAG ook véél storingsgevoeliger dan FLEX, want dit ontvang ik zonder één foutmelding (maar dit kan eraan liggen dat flex maar 1600bd is en POCSAG 2400).
Ik ga het in ieder geval eens proberen, eerst op de 1k2 aansluiting ZONDER versterker werken, en dan eens op de 9K6, ik houd kullie op de hoogte.
fotografke
« Reactie #84 Gepost op: 20 april 2006, 09:48:01 »
Citaat van: "GSteven"
Met sommige pagers, zoals bvb de pilot of de swissphone DE920, komen de berichten tweemaal binnen.
Dus als ze 5x biepen, gaat hij 10x af. Soms wel vervelend
« Reactie #85 Gepost op: 20 april 2006, 10:07:37 »
In de PC software van de Pilot kan je aangeven dat je hetzelfde bericht niet wil zien binnen een bepaalde tijd. Die tijd kan je zelf kiezen.
Daarmee is dat probleem opgelost.
mvg,
Leen
fotografke
« Reactie #86 Gepost op: 20 april 2006, 10:10:01 »
Citaat van: "Leen Ansems"
mvg,
Leen
Ik bezit wel de Pilot voor het astridsysteem en deze is enkel manueel in te stellen, geen pcsoftware
AlfA145
« Reactie #87 Gepost op: 9 mei 2006, 21:19:32 »
Sterk, geen enkele reactie? :oops:
Er moeten toch al pagers in de omloop zijn die vrij te programmeren zijn enzo?
Offline ikkuh
« Reactie #88 Gepost op: 9 mei 2006, 22:54:10 »
Apollo pilot van http://www.p2000shop.nl is een hele goede ASTRID pager.
Offline TTT242
« Reactie #89 Gepost op: 10 mei 2006, 16:49:10 »
En gisteren binnen gekregen...en ie werkt...op de laptop zonder com poort. Dus een black box met discriminatoruitgang en dan via de geluidskaart op de laptop  :P
051000117:41:47 10-05-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    TesiA`CO[Arx051000117:42:47 10-05-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    Test page 99051000117:42:47 10-05-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    ^"?/?GWHc+dq?051000117:43:47 10-05-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    Test page 1051000117:45:47 10-05-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    Test page 3051000117:46:47 10-05-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    Test page 4198371917:46:47 10-05-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    WH051000117:47:47 10-05-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    Test page 5
