Auteur Topic: Blackbox - pagers - PDW  (gelezen 391949 keer)
Offline Ronnymax
Re: Blackbox - pagers - PDW
« Reactie #135 Gepost op: 16 april 2007, 22:02:17 »
Momenteel is alles ok bij gebruik van scanner via discriminator op laptop. Door het afkoppelen van buitenantenne en het gebruik van de originele scannerantenne werkt alles weer prima zonder foutmeldingen.
Ik doe nu wel de volgende vaststelling. Mijn blackbox schijnt uitgevallen te zijn sedert de wijzigingen bij astrid. De nummers van de test page zijn nu doorlopend en niet mee van 1 tot 99 en ook de riccode is gewijzigd naar 1942885. Is dat een mogelijke oorzaak????
« Reactie #136 Gepost op: 17 april 2007, 05:49:52 »
Citaat van: "Ronnymax"
Nogmaals: In een blackbox zit geen intelligentie. Hij bestaat uit een simpele een-kanaals ontvanger en een schakeling die het ontvangen signaal omzet in het juiste niveau voor de seri ële poort van je PC. Het decoderen en filteren van de berichten doet PDW.
Rene
Offline Barbados
« Reactie #137 Gepost op: 17 april 2007, 19:41:09 »
René heeft voor 200% gelijk. Er zit inderdaad geen "intelligentie" in de blackbox. Daarom denk ik ook eerder aan een te zwakke ontvangst (wat ook de reden daarvoor mag zijn) waardoor PDW een te zwak signaal krijgt om te decoderen. Daarom slaat ook de naald op PDW niet uit. En ik denk niet dat het doorlopend nummeren van de pages ergens een aanknoping heeft met Uw antenne. Dat zal dus wel toeval zijn. Techniek heeft zo zijn raadsels zeker?? :)
Pipo
« Reactie #138 Gepost op: 19 april 2007, 19:12:31 »
Met welke pagers hebben jullie nog ervaring?
Weten jullie modellen die wildcards aankunnen?
Is zo'n pager moeilijk te programmeren (vb de Pro One+)?
Offline ASTRID_PAGER
« Reactie #139 Gepost op: 24 juli 2007, 13:40:10 »
Is er nu een Pager die in Belgie te gebruiken is voor Astrid.
Ik heb mee eens geinformeerd bij Pager shop NL maar die laten me
weten dat er momenteel nog niets is ????
Raar toch of niet ....
Offline Eurojos
« Reactie #140 Gepost op: 24 juli 2007, 14:33:27 »
« Reactie #141 Gepost op: 24 juli 2007, 14:53:26 »
Dank U
Dit heb ik met men mail naar Pager shop nl mee gestuurd.
Kreeg de melding terug "Dit is oud gooi maar weg".
Eerst had ik deze daar al besteld maar kreeg een mail met de melding
of ik als wist dat dit niet voor astrid werkt.
Offline ikkuh
« Reactie #142 Gepost op: 24 juli 2007, 15:54:48 »
Citaat van: "ASTRID_PAGER"
Dank U
De apollo pilot van p2000shop kun je ook krijgen voor astrid.
http://www.p2000shop.nl/?p=27
Offline flashy
« Reactie #143 Gepost op: 25 september 2007, 13:33:23 »
Weet iemand of je een Blackbox kan aansluiten op je laptop met een USB converter want volgens de zaak waar ik het kocht kan je niet via je usb van je laptop dit installeren.
Via een geluidskaart zou het dan wel lukken.
Kan iemand me vertellen hoe ik het best tewerk ga want ik heb enkel een laptop.
Groeten :)
« Reactie #144 Gepost op: 25 september 2007, 13:50:46 »
Citaat van: "flashy"
Helaas, de blackbox en de Nederlandse flexbox werken alleen via een echte compoort en niet via USB.
« Reactie #145 Gepost op: 25 september 2007, 14:14:34 »
Je kan je box om laten bouwen bij http://www.discriminator.nl. Daarna kan je hem aansluiten op de geluidskaart.
Weet niet of de binnenkant hetzelfde is als de Flexbox, als dat wel het geval is, en je bent handig, kan je het ook zelf doen: http://www.discriminator.nl/flexbox/index.html
fireman1
« Reactie #146 Gepost op: 25 september 2007, 16:07:33 »
« Reactie #147 Gepost op: 25 september 2007, 16:50:14 »
Citaat van: "dennis_fireman"
Gaat het hier mee dan niet?
http://www.saelig.com/miva/graphics/000 ... com725.jpg
Nee. Geloof je Peter Hunt niet? Dan zeg ik het nog een keer: PDW en POCFLEX werken alleen met een 'echte' COM-poort.
Rene
« Reactie #148 Gepost op: 25 september 2007, 17:15:43 »
Nogmaals : NEE (helaas).
Groeten, Peter
Offline Ronnymax
« Reactie #149 Gepost op: 28 september 2007, 07:51:45 »
Is er iemand die het PDW programma gebruikt onder windows vista?
Lukt dat gewoon na installatie of zijn er zaken waar moet voor uit gezien worden?
Graag wat inlichtingen.
Dank bij voorbaat.
Ronnymax
