Auteur Topic: Blackbox - pagers - PDW  (gelezen 391907 keer)
fireman1
Re: Blackbox - pagers - PDW
« Reactie #120 Gepost op: 7 januari 2007, 18:44:47 »
Deze pieperkes zijn dus ook niet meer om te bouwen?
Offline ikkuh
« Reactie #121 Gepost op: 7 januari 2007, 20:39:42 »
Citaat van: "dennis_fireman"
Citaat van: "Barbados"
Met de oude beepers kan je niks meer aanvangen. Het semafoonnetwerk van Belgacom bestaat niet meer. De (weinige) gebruikers hiervan zijn overgestapt op GSM of op ASTRID. (bvb Electrabel)
Dat wordt zeer moeilijk.
Kunt beter gewoon apollo pilot van p2000shop kopen voor astrid, deze werkt perfect en de ric/cap code's kun je handmatig veranderen!
« Reactie #122 Gepost op: 7 januari 2007, 20:54:46 »
Tuurlijk wel. Nieuw kristal erin, afregelen op de nieuwe frequentie, en dan de gewenste RIC erin programmeren.
Dus in praktijk: neen ;)
Rene
Pipo
« Reactie #123 Gepost op: 19 februari 2007, 23:48:14 »
Enige vraagjes:
Welke pagers werken al in Belgie om alarmeringen te ontvangen die over astrid verstuurd worden?  Welke raden jullie aan? Prijs, ervaringen... Hoeveel Ric-codes zijn erin te programmeren?
Is het mogelijk om via de blackbox de gefilterde berichten te ontvangen die je wenst, en ook een pager zo in te stellen, zodanig dat hij alarmeert wanneer nodig?
Alvast bedankt,
Pipo
Offline Asterix900
« Reactie #124 Gepost op: 20 februari 2007, 13:11:48 »
Ik zou je zeker de blackbox van Van Dijken Elektronica kunnen aanraden.
http://www.vandijkenelektronica.nl/site/index.php4
Deze box (incl. verzending) kost rond de 100€. Er wordt een kleine antenne bijgeleverd. Eenmaal antenne gemonteerd (heel gemakkelijk) en ingeplugd in de computer kan je hiermee alle Astrid-tekstberichten onderscheppen en dit via de gratis software PDW.
Het inbouwen van filters voor RIC's werkt heel gemakkelijk en je hebt een oneindig aantal mogelijkheden. Het scherm van PDW kan je zo instellen dat je voor zo'n 80% van de totale schermoppervlakte enkel jouw gefilterde berichten ziet.
Een andere mogelijkheid is de draagbare Apollo Pilot Pager maar hier kan je slechts een 15-tal RIC's programmeren.
Bekijk ook eens de andere topics in deze rubriek. Je vindt er een pak info.
Offline ikkuh
« Reactie #125 Gepost op: 21 februari 2007, 00:40:54 »
Citaat van: "Asterix900"
8 RIC's geen 15
Offline flashy
« Reactie #126 Gepost op: 14 april 2007, 04:08:56 »
Vraagje over de tijdsmelding op de black box.
Zopas kreeg ik bericht via telefoon dat er een brand zou zijn op....en dat hij er naartoe was.
Ik ging direct even kijken op de blackbox, en die brandoproep stond daar als een uur vroeger aangegeven.
De oproep (alarm) via astrid was om 0.55 uur, terwijl ik de telefoon kreeg om 01.55 u .
Kan dat zijn dat er in de blackbox iets moet verzet worden van tijdnotificatie?
Ik denk bijvoorbeeld aan het winter/zomeruur.
Juist 1 u verschil is toch wat veel.
Greets
« Reactie #127 Gepost op: 14 april 2007, 08:04:34 »
Citaat van: "Pipo"
In een blackbox zit geen intelligentie. Hij bestaat uit een simpele een-kanaals ontvanger en een schakeling die het ontvangen signaal omzet in het juiste niveau voor de seri ële poort van je PC. Het decoderen en filteren van de berichten doet PDW.
Rene
« Reactie #128 Gepost op: 14 april 2007, 08:05:23 »
Citaat van: "flashy"
De oproep (alarm) via astrid was om 0.55 uur, terwijl ik de telefoon kreeg om 01.56 u .
Zoek het in je PC.
Rene
Offline Ronnymax
« Reactie #129 Gepost op: 16 april 2007, 16:28:39 »
sedert een paar dagen krijg ik geen berichten meer binnen via mijn blackbox.
Nochthans wanneer ik het geluid aanzet hoor ik de biptonen van binnenkomende berichten. Mijn controlewijzer op het pdwscherm werk maar slaat niet verder uit bij binnenkomende berichten. Ook wanneer ik mijn scnanner aanzet via discriminator heb ik hetzelfde probleem op mijn laptop. Gebruikte frequentie 169.625.
Wanneer ik overschakel naar 169.650 krijg ik de nederlandse berichten wel binnen dus ik veronderstel dat mijn instellingen dan wel juist zijn.
Zijn er soms problemen met Astrid?
Offline GSteven
« Reactie #130 Gepost op: 16 april 2007, 16:56:04 »
Ronnymax, van welke streek ben je?
Offline Ronnymax
« Reactie #131 Gepost op: 16 april 2007, 16:58:07 »
Ik ben uit de omgeving van Wetteren
« Reactie #132 Gepost op: 16 april 2007, 17:58:27 »
Citaat van: "Ronnymax"
Heb je 'Decode Pocsag' aangevinkt, met snelheden 1200 en 2400 bps?
Rene
Offline Ronnymax
« Reactie #133 Gepost op: 16 april 2007, 18:12:37 »
512 1200 en 2400 zijn aangevinkt (mijn instellingen zijn nog steeds dezelfde als voor een paar weken.)
Dat is al wat ik ontvangen heb met mijn scanner via discriminator. Op mijn blackbox komt niets binnen dir sedert gisteren morgen.
130410217:42:49 16-04-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    (2162100) Opkuisen rijbaan na verkeersongeval
130780917:45:19 16-04-07    POCSAG-1 NUMERIC 2400    1381 080 4
170504618:01:05 16-04-07    POCSAG-4  ALPHA  2400    r9:78Yâ€â€�S
199948118:01:05 16-04-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    `"?/?GWHc+dq?rx
9<E?^"?/?GWHc+dq?rx
9131232018:02:58 16-04-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    100(93301951)
200735518:02:58 16-04-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    ^B
116000518:03:54 16-04-07    POCSAG-4  ALPHA  2400    ``
107663818:03:54 16-04-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    ,~^<âۼ‰?;Z<?~}-?
197503218:03:55 16-04-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    ^"?/?GWHc+dq?rx
9<E?^"?/?GWHc+dq?rx
9.??WH197503218:07:15 16-04-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    ^"?o"./?WWHk+du?rz
9az201173518:07:15 16-04-07    POCSAG-3  ALPHA  2400    FTOON
194288518:19:42 16-04-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    Test page 4865
113294318:37:13 16-04-07    POCSAG-2  ALPHA  2400    lbbrrR@.KgaK]mKeIKâ„¢g‰oG
026701519:08:28 16-04-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    (2916099) Ambulance
026701519:08:28 16-04-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    ^"?/?
Offline Barbados
« Reactie #134 Gepost op: 16 april 2007, 19:08:35 »
Ik heb dat ook al gehad. Soms was het voldoende om de blackbox op een andere plaats te zetten en dan was ie weer vertrokken. Soms viel die voor kortere tijd uit bvb 1 uur of 2 uur of zo en dan verschenen er gedurende bvb 15 minuten weer wel berichten op het scherm.  Soms "hielp" ik die terug op gang door de antenne vast te nemen en door dan zelf als extra antenne te dienen. Soms hielp dat, soms weer niet . . . er was gewoonweg geen constante in te ontdekken. Sinds enige maanden draait die hier weer perfect zonder enig probleem. Wat is de oorzaak? Ik weet het helaas ook niet. Maar ik moet zeggen dat ik aan PDW niks verander als alles goed draait. Dus geen experimenten daarmee van deze kant. Momenteel heb ik zeker geen problemen met ontvangst.
