Auteur Topic: Entropia Frequenties  (gelezen 1021896 keer)
Offline flopper
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #600 Gepost op: 5 december 2005, 16:04:52 »
Ja ik zeg niets over vrouwen ;)
Maar 423.4125 de 5211 (Onbekend) heeft als Buurkanalen:
-5201 Rotterdam
-5339 Alblasserdam
Dus het is een zuidhollandse site.
« Reactie #601 Gepost op: 5 december 2005, 16:11:37 »
Aangezien er een zender in Zwijndrecht staat en de afstand tot Alblasserdam gering is, heb ik over de locatie Alblasserdam mijn twijfels.
mvg,
Leen
Offline flopper
« Reactie #602 Gepost op: 5 december 2005, 16:13:35 »
Citaat van: "Leen Ansems"
mvg,
Leen
Tja zou jij onderweg naar een klant niet een keer willen peilen Leen ? Ik vroeg me al af waar Alblasserdam vandaan gekomen was, hebben ze daar echte hoge gebouwen ? Hotel's etc?
« Reactie #603 Gepost op: 5 december 2005, 16:15:56 »
Tja ik ook wel een beetje Leen. Maar het signaal was bij de tunnel onder de Noord zo hard, zelfs door de ATT, dat ie gewoon daar of in de directe buurt moet staan. Echter ten westen van Gouda is het signaal ook keihard dus zou het ook nog weleens Krimpen kunnen zijn. Wat betreft zenders die te dicht bij elkaar zouden staan zou ik daar niet echt rekening mee houden. Utrecht en Zeist liggen naast elkaar en toch hebben beide een Entropia paal. Kijk naar Combofoon, een zender in Dordrecht en een zender in Papendrecht.
« Reactie #604 Gepost op: 5 december 2005, 16:25:07 »
Er staan daar wat hoge flats. Op een van de flats had de Veron afd Dordt ook een packetstation op staan. Kom niet zo vaak in die hoek, maar misschien is er een lezer uit de plaats aan het forum die meer weet. De afstand tussen de twee plaatsen is nog geen 10 km, dus zou die 5211 zender niet moeten verwijzen naar Zwijndrecht?
Leen
Offline flopper
« Reactie #605 Gepost op: 5 december 2005, 16:30:31 »
Citaat van: "Wopper"
Dikke fout in de netwerk config :) Den Haag is verplaatst naar 423.1625 maar Hoek van Holland staat nog volgas te vertellen (vote now advice) dat hij op 422.8375 zit :) Gaat dus lekker mis in deze hoek...
Hopelijk snappen die belgen het sneller als het toenmalige Ben (T-Mobile) daar heeft Peter Hunt toentertijd ook eens geprobeerd om hun wijs te maken dat de buurkanalen verkeerd stonden. Maar voordat je iemand hebt gesproken met technische kennis ben je echt al weken verder...
Hou jullie op de hoogte :)
Je gelooft het niet, zojuist springt hij terug en staat Schevingen ook weer naar de huidige Den Haag te wijzen.
Lijkt wel tovenarij :)
Offline flopper
« Reactie #606 Gepost op: 5 december 2005, 16:45:28 »
Snap nog iets niet:
-317 5201 Rotterdam
-169 5339  ???
Maar als ik op 169 luister 422.1125 dan kom ik op siteId 51F9 dus daar klopt geen moer van want site 5339 zit op 254 423.1750.
Wel geeft 422.1125 (51F9)
-317 5201 Rotterdam
-259 51F1 Hoek van Holland
-235 5231 Delft
-273 51F9 423.4125  (maar die site id heeft hij zelf !)
Iemand die dit kan meekijken (leen) en kan veriffieren ? Lijkt ook op een foute config...een site die naar zichzelf wijst met de ID en een ander channel...
paul19622
« Reactie #607 Gepost op: 5 december 2005, 17:37:32 »
Wat ik al eerder gezegd heb is dat de gesprekken die via die 423.1750 MHz gevoerd worden zich voornamelijk afspelen in de omgeving van Krimpen / Capelle en Nieuwerkerk a/d IJssel. Helaas is het nog steeds TE stil om er echt wat van te kunnen zeggen maar dat het die hoek moet zijn daar ben ik eigenlijk bijna wel zeker van Zwijndrecht en Alblasserdam dat geloof ik niet erg maar goed alles blijft mogelijk met dit zeer vreemde netwerk :?
Offline Patjevught
« Reactie #608 Gepost op: 6 december 2005, 11:43:20 »
Als ik het goed heb. Geeft TV met BCAST Vote Now Advice de nabuurkanalen aan klopt dat?
Als dat klopt heb ik de volgende nabuurkanalen van Den Bosch:
CH 235  0x52d9    -> (kan mogelijk Tilburg zijn)
CH 236  0x5329
CH 259  0x5221    -> Gorinchem
CH 273  0x5399    -> Tiel
Groet
Patrick
Offline flopper
« Reactie #609 Gepost op: 6 december 2005, 12:00:49 »
Citaat van: "Patjevught"
CH 236  0x5329
Maar op alle kanalen hoor jij niets ? Als de paal dit  (allemaal) als buurkanalen heeft dan is jouw ontvanger/antenne niet helemaal jofel...
Offline Patjevught
« Reactie #610 Gepost op: 6 december 2005, 12:03:48 »
Inderdaad Rob, ik heb alleen nog maar de ontvangst van Den Bosch. Verder hoor ik niks. Kvind t ook een beetje vreemd. Binnenkort hopelijk een Yupi dan zalk weleens effe kijken of hij t zelfde aangeeft.
Groeten
Patrick
Offline flopper
« Reactie #611 Gepost op: 6 december 2005, 14:48:33 »
Hoeft niet de ontvanger te zijn hoor, kan ook heel goed aan je antenne liggen.
Offline Patjevught
« Reactie #612 Gepost op: 6 december 2005, 14:50:37 »
Rob,
ik heb m'n ubc 860 aan de buitenantenne. En de ubc 80 op z'n portable antenne. En beide geven hetzelfde aan en ontvangen hetzelfde
Offline flopper
« Reactie #613 Gepost op: 6 december 2005, 15:05:20 »
Dan is je ontvangst niet helemaal best. Maar zullen we dit verder over de mail doen ivm het topic :)
Offline Patjevught
« Reactie #614 Gepost op: 6 december 2005, 15:11:27 »
is goed ;) je hebt mail.
