Auteur Topic: Entropia Frequenties  (gelezen 1021855 keer)
Offline flopper
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #615 Gepost op: 7 december 2005, 18:49:54 »
Is zwijndrecht 5219 van controller veranderd ? 423.7875
paul19622
« Reactie #616 Gepost op: 7 december 2005, 20:08:18 »
Citaat van: "Wopper"
Ja en Den Haag zit ook weer op de 423.1625 MHz gaat goed ;)
Gert Jan
« Reactie #617 Gepost op: 7 december 2005, 20:36:12 »
Hm, Scheveningen is een stuk harder geworden :?
Dat wil zeggen, eerst hoorde ik die niet en nu wel, Den Haag hoor ik helemaal niet.
« Reactie #618 Gepost op: 7 december 2005, 20:38:25 »
Ik hoor in de auto, in Hoorn, 422.7625. Die is veeel harder dan 423.1750 van Zaanstad die voorheen het hardst was. Zou dit Alkmaar kunnen zijn? Kan dit datakanaal namelijk niet in de Kennisbank vinden.
« Reactie #619 Gepost op: 7 december 2005, 20:39:55 »
Citaat van: "D a a f"
Ik denk eerder dat het Traxys is.
« Reactie #620 Gepost op: 7 december 2005, 20:52:41 »
Traxys zit niet zo hoog volgens mij.....en hij klinkt ook hetzelfde als 423.1750 volgens mij.
Offline Marcel-Almere
« Reactie #621 Gepost op: 7 december 2005, 21:57:00 »
Vanavond een aantal keren de 2e frequentie in Almere (sys 5519) gespot.
Het betreft kanaal 277 - 423.4625
« Reactie #622 Gepost op: 7 december 2005, 21:59:36 »
Citaat van: "mvanlith"
En nu ook met zekerheid de 3e: Kanaal 241 - 423.0125
paul19622
« Reactie #623 Gepost op: 7 december 2005, 22:03:59 »
422.7625 MHz is inderdaad wat Johan al zei een Traxys kanaal Daaf. Althans hier in de regio wordt hij nog steeds gebruikt door Traxys.
groetjes,
Offline flopper
« Reactie #624 Gepost op: 7 december 2005, 22:17:16 »
David het is heel makkelijk met jouw kennis ben je daar toch in 30seconden uit ? Even trunkview downloaden uit Software en dan aansluiten op de SPEAKER uitgang (werkt ook !) en dan geef je de SysID ff door is dat met een 7 dan is het Traxys met een 5 Entropia en met een 3 beginnend is het RET systeem in Rottterdam.
Zo gepiept en van al het gespeculeer af. En als je hem een nachtje/dag mee laat draaien heb je de voice channels ook. Moet je het wel ff goed instellen maar dat vraag je maar op msn :)
Gert Jan
« Reactie #625 Gepost op: 8 december 2005, 07:18:51 »
Zojuist gehoord:
422.6625 data 51c9 s0
422.8125 data 51b9 s0
« Reactie #626 Gepost op: 8 december 2005, 09:11:02 »
Ja moet het maar eens gaan doen dan. Je hoort van me.
Gert Jan
« Reactie #627 Gepost op: 9 december 2005, 18:41:16 »
Sinds vandaag hoor ik op 422.9500 53b9.
Signaal is sterk wisselend aangezien er nog een zender op dezelfde frequentie zit.
Gert Jan
« Reactie #628 Gepost op: 10 december 2005, 00:22:10 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Zojuist gehoord:
En dit blijkt een Duitse zender (Checker) te zijn, kan geschrapt worden.
Gert Jan
« Reactie #629 Gepost op: 10 december 2005, 23:07:31 »
Enschede ID 5581 blijkt niet meer op 423.9625 te zitten maar op 424.1875.
Zwijndrecht ID 5219 blijkt niet meer op 423.3000 te zitten maar op 423.7875.
En Alphen a/d Rijn ID 5261 zit alweer een tijdje stevig op 424.1250.
