Auteur Topic: Entropia Frequenties  (gelezen 1021928 keer)
Gert Jan
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #570 Gepost op: 30 november 2005, 15:35:25 »
Citaat van: "bubo bubo"
Is het signaal zo hard dat het ook daadwerkelijk Nijmegen is of zou het ook uit een andere plaats kunnen komen?
Zekerheid over de plaats heb ik niet met 100 %. Wel slaat de S-meter  volledig uit.
Als jij nou de exacte plaats gaat zoeken zorg ik voor de gesprekskanalen ;)
*************************** Protocol-Decoder ***************************
SYS 0x5391 | Entropia | CCh-Frequency: 423.0625 MHz
424.1500
424.6750
424.8250
Offline Jack S.
« Reactie #571 Gepost op: 30 november 2005, 19:24:07 »
Citaat van: "Jack S."
Een avond monitoring in Noord-Limburg heeft tot nu toe het volgende opgeleverd:
Omgeving Venlo (ID 5141)
424.1625 Controlekanaal
421.3125 Gesprekskanaal
422.4375 Gesprekskanaal
423.7250 Gesprekskanaal
Omgeving Venray (ID 5199)
423.4125 Controlekanaal
422.5875 Gesprekskanaal
423.8500 Gesprekskanaal
424.6875 Gesprekskanaal
Omgeving Nijmegen (ID 51c9)
422.6625 Controlekanaal
422.9500 Gesprekskanaal
424.4625 Gesprekskanaal
424.9125 Gesprekskanaal
Was onlangs in de gelegenheid om wat onderzoek naar de zenderlokaties te verrichten en kwam uit in................Duitsland. Blijkbaar nog steeds geen Entropia voor Noord-Limburg.
Op 423.0625 hoor ik hier overigens niets.
Gert Jan
« Reactie #572 Gepost op: 30 november 2005, 19:37:49 »
5141, 5199 en 51c9 kunnen we dus schrappen voor NL?
paul19622
« Reactie #573 Gepost op: 30 november 2005, 20:11:47 »
Momenteel zit ik Zoetermeer te scannen met trunkview en krijg ik de volgende meldingen te zien:
-  GTC | Go To Channel Voice            | (  0)  Org: 2049       Tar:    1        | Ch:  6    Freq:420.0750 Mhz    |        wo 30 nov 2005 - 20:09:51
Ook krijg ik steeds:
-  GTC | Go To Channel Voice            | ( 29)  Org: 2048       Tar: 1139        | Ch:448    Freq:425.6000 Mhz    |        wo 30 nov 2005 - 21:07:16
Als ik er vervolgens op af stem hoor ik niets wat ik al verwachte. Zijn dit nou fouten die door trunkview gemaakt worden of hoe moet ik dit zien. Overigens zijn er meer mensen die dit soort meldingen te zien krijgen?
groet,
Offline flopper
« Reactie #574 Gepost op: 30 november 2005, 20:41:47 »
Dit zijn decodeer fouten of verkeerde meldingen van de software. Die onderste krijg ik ook wel eens. Zal hem nog eens proberen te herleiden.
paul19622
« Reactie #575 Gepost op: 30 november 2005, 21:06:00 »
Citaat van: "Wopper"
Bedankt Rob dan weet ik dat overigens krijg ik ook wel de 423.7500 MHz door hoor maar toch vrij regelmatig die andere twee ;)
groetjes,
Offline flopper
« Reactie #576 Gepost op: 30 november 2005, 21:06:42 »
422.1125 de onbekende (Botlek 51F9)  heeft als spraak kanaal 422.7875
Offline Jack S.
« Reactie #577 Gepost op: 30 november 2005, 21:10:35 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Yep. Definitief is gebruik bij onze oosterburen. Na een blik in de huidige lijst ga ik er overigens van uit dat toekomstige Entropia sites hier in het zuid-oosten een 53** ID zullen gaan krijgen.
paul19622
« Reactie #578 Gepost op: 30 november 2005, 21:41:07 »
Was al bekend Rob evenals de 422.3375 & 422.5625 MHz althans die heb ik een aantal keren gehoord.
Offline flopper
« Reactie #579 Gepost op: 30 november 2005, 21:44:44 »
Jaaaaaaaaa joh maar laat mij nu lekker monitoren met TV :) Draai nu even TrunkSniffer ernaast kijken wat die nog extra/minder te melden heeft.
paul19622
« Reactie #580 Gepost op: 30 november 2005, 22:33:17 »
Jajajaja ga je gang hoor ik ben ook bezig maar weinig resultaat vanavond maar goed kan ook niet anders he als je nog maar 1 gebruiker op je netwerk hebt zitten althans hier in de omgeving ;)
Gert Jan
« Reactie #581 Gepost op: 1 december 2005, 04:53:20 »
Citaat van: "paul19622"
groet,
Als ik naar een signaal luister wat niet helemaal schoon is (piepje of fluitje erdoorheen) heb ik dat ook heel soms.
paul19622
« Reactie #582 Gepost op: 1 december 2005, 07:55:27 »
groet,
Ik denk inderdaad dat het signaal van zoetermeer niet helemaal schoon is want met andere sites heb ik het niet. ;)
groetjes,
Offline BlackBox
« Reactie #583 Gepost op: 2 december 2005, 13:37:04 »
Ik hoor sinds vandaag (vanuit het Gooi) een controller op 424.125 Mhz....locatie onbekend.
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
paul19622
« Reactie #584 Gepost op: 2 december 2005, 13:55:04 »
Citaat van: "Huub Roem"
Ik weet niet hoe hard hij bij je binnenkomt en of de afstand niet te ver is maar het zou Alphen a/d Rijn wel weer eens kunnen zijn die zit volgens mij momenteel weer op dit kanaal.
