Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer Utrecht  (gelezen 1260842 keer)
badboy
Re: Discussie P2000 Brandweer Utrecht
« Reactie #195 Gepost op: 11 mei 2005, 18:14:09 »
Citaat van: "RS"
Citaat van: "Scanvia"
En de 206 is de meetploeg Leusden :)
groetjes Michel
Nee, die code is vervallen. Er wordt (werd) daar een regionale code gebruikt om pelotons en meetploegen te alarmeren: 46999. Of die procedure gehandhaafd is na de fusie, weet ik niet zeker.
Fusie .....??
Offline RS
« Reactie #196 Gepost op: 11 mei 2005, 18:46:20 »
Citaat van: "scannert"
Citaat van: "RS"
groetjes Michel
Fusie .....??
Ja, Eemland met Utrecht tot Utrechts Land. Fusies hebben vaak consequenties voor procedures, omdat men zoveel mogelijk gelijke procedures wil.
Zo'n vaart zal het trouwens met dat POCSAG niet lopen, vermoed ik. Kijk maar: 0706001 19:49:41 11-05-05 ALPHA test flex/procsag BRUL BRW Utrecht (Monitorcode)
firebdark
« Reactie #197 Gepost op: 11 mei 2005, 18:55:01 »
Citaat van: "RS"
Citaat van: "RS"
groetjes Michel
Fusie .....??
ze zullen de juiste naam van het systeem wel niet weten
badboy
« Reactie #198 Gepost op: 11 mei 2005, 18:56:09 »
Citaat van: "RS"
Citaat van: "RS"
groetjes Michel
Fusie .....??
Oke die fusie heb ik toen eens iets over gelezen... Ja of er dan ook alles op de schop gaat en gelijk getrokken word, meestal wel bij fusies.
Dat pocsag verhaal ik weet het niet, want de levering van pagers is wel een hekel punt hoorde ik...
« Reactie #199 Gepost op: 11 mei 2005, 18:56:31 »
Citaat van: "RS"
Dat hele pocsag verhaal neem ik met een kilo zout. Voor een dusdanige korte periode is het alles behalve rendabel om "even" van pocsag gebruiken te gaan maken. Als het gaat om een tekort aan alarmontvangers dan kunnen bepaalde korpsen tijdelijk gebruik gaan maken van een "minder goede" FLEX pager (zoals de DAF) waardoor er tijdelijk weer wat reserve alarmontvangers beschikbaar komen. Ook dat zal uiteraard leiden tot een extra kostenpost, maar zal goedkoper en bovendien makkelijker (te alarmeren) zijn dan een tijdelijke oplossing via pocsag.
We merken het wel. Er wordt in elk geval meegelezen, want die zogenaamde pocsag testen op P2000 zijn mij iets te toevallig :)
Offline RS
« Reactie #200 Gepost op: 11 mei 2005, 19:52:10 »
Als ze dan toch meelezen. Er blijft al een paar minuten een zender een draaggolf zenden op kanaal 9!!
brw martijn
« Reactie #201 Gepost op: 11 mei 2005, 20:33:24 »
Citaat van: "hunter"
Citaat van: "RS"
helemaal mee eens!!!!
Citaat van: "RS"
kanaal 9 annoloog bedoel je? dat is 1 van rot kanalen de brandweer mob. brul oost waar onder hier de bilt heeft / had kanaal 9 en je hoorde elke keer weer ruis en storing, ook met een scanner is dit een kanaal wat heel snel stoort voornamelijk als je je scanner te dicht bij overig elektronisch apparatuur plaatst. heb hier in de bilt totaal geen last van en om 8 uur was ik naar nieuwegein heen en weer en geen last gehad op mijn pieper (heb ook een pieper met kanaal 9 erin)
« Reactie #202 Gepost op: 11 mei 2005, 20:34:21 »
0707182 21:26:48 11-05-05 OvD gaarne tel.cont AC
Heeft iemand ook iets op F2 gehoord?
brw martijn
« Reactie #203 Gepost op: 11 mei 2005, 20:36:58 »
ik niet in de bilt
code is mij onbekent, jou waarschijnlijk ook
« Reactie #204 Gepost op: 11 mei 2005, 20:53:02 »
0707182
Deze was er ook nog uitgegaan;
070718121:20:36 11-05-05 Cdt gaarne tel.cont AC
De codes zitten tussen Leusden en Lopik in. De enige gemeente die daar nog tussen past is Loenen. Alarmeringen voor Loenen pak ik hier altijd op F2 en ik heb nu niks gehoord. Misschien zitten ze wel te spelen om ons gek te maken?
« Reactie #205 Gepost op: 11 mei 2005, 21:00:43 »
Zojuist het volgende op F2;
11-05-05 22:00:55    48472 Kazerne-alarm Utrecht Centrum
11-05-05 22:00:55    48429 Alarmering OvD Utrecht
Op P2000;070844222:01:04 11-05-05 HV LANGE NIEUWSTRAAT 17 UTR Brandweer Utrecht (Post Centrum)
070844122:01:04 11-05-05 HV LANGE NIEUWSTRAAT 17 UTR
0708441zou dus best wel eens de OvD Utrecht kunnen zijn.
Offline RS
« Reactie #206 Gepost op: 11 mei 2005, 21:13:03 »
0707182
Ligt te dicht bij Leusden om van Loenen te zijn. Geen 5tvó gezien op die tijdstippen. Alleen een melding via P2000 heeft niet zoveel zin, aangezien het aantal pagers zeer beperkt zal zijn. Ik houd het ook op een spelletje.
brw martijn
« Reactie #207 Gepost op: 11 mei 2005, 21:24:29 »
0707182
Ik denk ook inderdaad dat ze zitten te spelen en ons gek zitten te maken en dat zullen ze wel vaker gaan proberen denk ik maar ons krijgen ze niet gek. :):P
brw martijn
« Reactie #208 Gepost op: 11 mei 2005, 21:27:19 »
Citaat van: "RS"
0707182
weet jij de code's van loenen dan al ?? ik bedoel je kan wel zeggen dat het dicht bij leusden zit maar je weet het maar nooit.
Offline pdw112
« Reactie #209 Gepost op: 12 mei 2005, 09:28:50 »
Kreeg net deze melding binnen:
070694710:29:22 12-05-05    FLEX-A    GROUP  1600    AL LANGE DREEF 2 VIA
-= BRW Utrecht  OvD Vianen/Houten =-
070889310:29:22 12-05-05    FLEX-A    GROUP  1600    AL LANGE DREEF 2 VIA
-= Brandweer Utrecht =-
070889410:29:22 12-05-05    FLEX-A    GROUP  1600    AL LANGE DREEF 2 VIA
070889510:29:22 12-05-05    FLEX-A    GROUP  1600    AL LANGE DREEF 2 VIA
070889910:29:22 12-05-05    FLEX-A    GROUP  1600    AL LANGE DREEF 2 VIA
070890010:29:22 12-05-05    FLEX-A    GROUP  1600    AL LANGE DREEF 2 VIA
070890110:29:22 12-05-05    FLEX-A    GROUP  1600    AL LANGE DREEF 2 VIA
070890610:29:22 12-05-05    FLEX-A    GROUP  1600    AL LANGE DREEF 2 VIA
Ze passen in het rijtje van plaatsnamen
