Auteur Topic: hoe zet ik zelf een zello stream op ?????  (gelezen 163 keer)
marcel1988 (+ 1 verborgen) (en 4 gasten) bekijken dit topic.
« Gepost op: Gisteren om 15:33:42 »
Allereerst, het hoe en waarom, op mijn werk heb ik nauwelijks bereik voor een (portable) scanner.
Wat ik wil doen is een prive stream opzetten waar ik mijn scanner thuis aan kan koppelen, zodat ik op werk ook kan luisteren.
Het wordt dus geen stream die continue in de lucht is, en waar verder eigenlijk niemand iets aan heeft.
Ik heb gelezen dat je dat met een oude telefoon zou kunnen doen maar daar loop ik vast.
Moet het via vox, moet ik een audio input hebben op de "zendende" telefoon ?
Via een usb en moet ik dan een interface hebben ( usb naar microfoon in )
Wie kan me helpen met een stappenplan ?
Ik ben al aardig aan het experimenteren geweest, misschien zie ik een Zello setting over het hoofd?
Ook op het forum hier stond iets over een oude telefoon om te gebruiken, dus ik heb wel gezocht maar een helpende hand zou heel fijn zijn.
Re: hoe zet ik zelf een zello stream op ?????
« Reactie #2 Gepost op: Gisteren om 16:15:50 »
Nee, dat topic heb ik nagezocht, de optie om het met een oude telefoon te gebruiken is slechts zijdelings genoemd.
De repeater modus werkt met aansluitingen die ik niet heb en met een portofoon,dat is voor mij niet bruikbaar.
Met een pc is voor mij ook niet werkbaar, het zou echt zijn:
Scanner in --> via externe speaker of hoofdtelefoon uitgang naar telefoon --> naar zello android app, op werk zello app aan op een andere telefoon en luisteren.
Bedankt voor het meedenken.
« Reactie #3 Gepost op: Gisteren om 18:01:46 »
Ik gebruik zelf een displayloze portofoon.
De scanner zit daar met een crosslink repeater op aangesloten.
Laag energie verbruik.
Alles op Wifi.
Draait al jarenlang mee.
De stream kan ik overal ontvangen op mijn GSM, laptop, Zello portofoon etc.
Ik heb voor deze methode gekozen omdat alles uit mijn eigen webshop komt, en plug&play is.
Zou misschien ook wel met een Raspberry of MegaDV kunnen.
Kostentechnisch weinig verschil denk ik.
« Reactie #4 Gepost op: Gisteren om 18:23:15 »
Die oplossing had ik al gezien, ik zocht echt de telefoon ingang bedrading /schema.
« Reactie #5 Gepost op: Gisteren om 18:54:20 »
Dan is een GSM met een 3.5mm jack het eenvoudigste.
Of zou Bluetooth lukken? Bluetooth zender op je scanner. GSM Heeft al BT.
In Zello de VOX eventueel activeren (weet niet of die er nog steeds op zit).
« Reactie #6 Gepost op: Gisteren om 19:25:22 »
Bluetooth heb ik geprobeerd met een zendertje op de scanner, het nadeel daarvan was dat na x minuten geen geluid de zender uitschakelde en dat kon ik niet uitschakelen, kijk de oplossing van jou is natuurlijk klik en klaar, maar ik wil de inrico porto graag gebruiken voor de ontvangst, dus dan is een tweede porto nodig met specifiek de Kenwood aansluiting, het gaat om maximaal 10 uur per week. De estalky en de en de anysecu basis "bakken" die ik heb zijn beiden met een microfoon ingang maar 4 polig, wel Bluetooth maar ook die stoppen omdat de Bluetooth zender uitvalt...
« Reactie #7 Gepost op: Gisteren om 19:28:58 »
Hi Nick1964, om welke scanner gaat het?
https://f-droid.org/packages/cc.echonet.coolmicapp/
« Reactie #8 Gepost op: Gisteren om 19:39:18 »
Wanneer je de pin-out weet, is ieder apparaat te koppelen. Ook bijv. een W2.
Kenwood aansluiting is wel makkelijk, maar niet noodzakelijk.
S200 Is wat lastiger, ik heb daarvoor een hand-mic opgeofferd.
(Leuke van de crosslink repeater is dat duplex ook kan, dus 2-weg verkeer).
Je kunt ook een hele goedkope Android porto als hotspot nemen van 50 euro, zonder touchscreen.
Moet wel extern SPM aansluiting hebben.
Programmeer je hem via Vysor.
« Reactie #9 Gepost op: Gisteren om 20:14:31 »
Ik hou de optie crosslink, goedkope porto met Kenwood aansluiting in mind.. Heb je een dergelijk setje te koop?
« Reactie #10 Gepost op: Gisteren om 21:02:33 »
Jazeker.
Als losse onderdelen zodat het flexibel is.
https://www.semafoonwinkel.nl/Duplex-Crossband-Repeater
« Reactie #11 Gepost op: Vandaag om 00:07:00 »
Als ik je via persoonlijk bericht kan benaderen voor? wat ik nodig heb, mogelijk voor een in elkaar gezet kant en klaar setje
