Auteur Topic: Hoe zelf Zello stream beginnen?  (gelezen 62713 keer)
Offline Edwin uit 070
« Gepost op: 21 februari 2024, 21:31:10 »
Hoewel Zello niet nieuw meer is, heb k er nog geen ervaring mee.
Ik heb wat vragen over Zello. Heb Gegoogeld, maar nog niet de juiste antwoorden gevonden.
Stel dat ik een audiostream naar Zello zou willen streamen, om dan die stream op een mobiel apparaat te kunnen beluisteren (en waar anderen dan wellicht ook kunnen meeluisteren). Hoe pak ik dat aan?
(dat ik een Zello account moet aanmaken is logisch en dat ik de app op mijn smartphone moet installeren snap ik ook  :) ).
Iets meer duiding: stel dat ik met een SDR-ontvanger een leuke frequentie ontvang en die frequentie wil beluisteren op mijn smartphone. Hoe stream ik dan de audio van de PC waar de SDR-software op staat naar Zello? Wat gebruik je daar voor?
Ik zie bijvoorbeeld op Ali vele Zello "portofoons". Is er, voor het experiment, een Zello" portofoon die max 50 euro kost en waar je streams mee kunt beluisteren die naar Zello gestreamd worden? Liefst met de mogelijkheid om op verschillende "kanalen" af te stemmen, als dat mogelijk is.
Wat Zello betreft ben ik een leek.
Offline Harold
Re: Hoe zelf Zello stream beginnen?
« Reactie #1 Gepost op: 21 februari 2024, 21:47:10 »
Ik ken inmiddels 2 mensen die streamen naar Zello.
1 Ingewikkeld, via een landelijke server
Een andere met een simpele scanner, gekoppeld aan een oude Android telefoon,  die t vervolgens streamt op zello.
Harold,
Offline ACE
« Reactie #2 Gepost op: 22 februari 2024, 07:38:57 »
er is ook zello voor macOS en Windows.
dat kun je kosteloos downloaden
Online Bernt
« Reactie #3 Gepost op: 22 februari 2024, 08:14:03 »
Ik heb vanaf 2018 tot 2022 vele kanalen gestreamd via Windows met SDR Sharp.
Gewoon via de Aux-VFO plugin en Virtual Audio Cable. Je kan in Zello de input audio kanaal instellen.
« Reactie #4 Gepost op: 22 februari 2024, 10:24:38 »
Gisteravond was ik niet dronken, maar desondanks blijkbaar niet zo scherp meer  :-[. Heb er geen seconde bij stilgestaan dat er (-uiteraard-) ook een Zello app voor Windows is. Ik ga er mee aan de slag. Bedankt!
(waarom ben je gestopt met streamen?).
« Reactie #5 Gepost op: 22 februari 2024, 11:11:41 »
Begrijp ik nou goed dat je moet betalen voor de Desktop App? Die lijkt bedoeld te zijn voor zakelijke gebruikers. Of heb ik de verkeerde app gedownload?
Offline ACE
« Reactie #6 Gepost op: 22 februari 2024, 12:13:22 »
ik denk dat je de verkeerde hebt gekozen: ZelloWork.
die is niet voor thuisgebruik.
https://zello.com/downloads/desktop/
bovenstaande link leidt naar de goede.
Offline 1591
  • Maastricht
« Reactie #7 Gepost op: 22 februari 2024, 12:19:21 »
Uit zeer betrouwbare bron vernomen dat Zello (via de pc) niet meer doorontwikkeld zal worden, en tzt zal gaat verdwijnen.
« Reactie #8 Gepost op: 22 februari 2024, 15:22:39 »
Gedownload en geinstalleerd. Het lukt mij echter niet om via de app in te loggen. App vraagt om een Network Name. Als ik daar de naam ingeef die ik in mijn account aangemaakt heb, dan krijg ik steeds de melding dat het network niet gevonden wordt.
Wat gaat er mis?
Online Bernt
« Reactie #9 Gepost op: 22 februari 2024, 15:50:32 »
Wat gaat er mis?
Volgens mij is Network Name alleen voor ZelloWork?
Dit is mijn scherm, wel de app lang niet geupdate:
« Reactie #10 Gepost op: 22 februari 2024, 15:53:04 »
Anders een Android emulator draaien met daarin de app?
Online Bernt
« Reactie #11 Gepost op: 22 februari 2024, 15:57:16 »
Een handige tip voor mensen die meerdere Zello-applicaties gebruiken:
Voeg aan het einde van elke Zello-snelkoppeling het volgende toe:
"D:\Program Files (x86)\Zello\Zello.exe" /instance=NAAM
Vervang 'NAAM' door de gewenste naam voor elke Zello-toepassing. Op deze manier kun je meerdere Zello-applicaties openen en de instellingen behouden. In 2022 had ik bijvoorbeeld 11 Zello accounts met kanalen ingesteld. Na het herstarten van mijn pc hoefde ik alleen maar op alle snelkoppelingen te klikken en alles was direct goed ingesteld voor alle 11 kanalen.
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #12 Gepost op: 22 februari 2024, 16:50:01 »
Iets afwijkend misschien, maar ook een Zello/RealPTT stream:
Ik stream mijn lokale portofoon via een crossband repeater naar een eenvoudige display-loze 4G portofoon/Wifi. Hierop staat Zello (en RealPTT).
https://www.semafoonwinkel.nl/Duplex-Crossband-Repeater
Voordeel is dat er geen PC 24/7 hoeft te draaien, het is puur basic, kan niks mee fout, en ik heb 2-weg verkeer.
Ik heb er ook een grote powerbank bij, om onderweg/op lokatie 24 uur te kunnen draaien.
Offline 1591
  • Maastricht
« Reactie #13 Gepost op: 22 februari 2024, 16:59:09 »
Voor zover ik het kan beoordelen, is de gratis zello pc versie niet meer te downloaden.
Die wat je gedownload hebt, is voor Zello work (de betaalversie).
Ook de link wat in dit topic vermeld wordt, gaat naar zello work.
Ik weet het niet zeker, kan me vergissen.
« Reactie #14 Gepost op: 22 februari 2024, 19:55:24 »
Wellicht een "wild" idee, ik heb er nog geen ervaring mee...
Zou je de audio uitgang van de PC waarop de SDR-applicatie draait, ook op een POC-portofoontje met VOX kunnen aansluiten? Zogauw er audio is zou de POC-porto dat moeten gaan uitzenden zou je zeggen. En dit kan wellicht ook met een oudere smartphone.
De vraag is of het al die moeite waard is  :D?
