Auteur Topic: P2000 Dashboard gereleased  (gelezen 7907 keer)
Offline woestric
« Gepost op: 2 augustus 2026, 13:09:36 »
Allen,
Zie ook: https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=39026.0
Naar aanleiding daarvan heb ik besloten om de applicatie toch met jullie te delen.
Inmiddels heb ik de eerste 1.0.0 beta release gemaakt en gepubliceerd.
De github repo staat nog wel dicht maar je kunt de release hier downloaden: https://p2000dashboard.net/?p=278
Op https://p2000dashboard.net/ kan je veel meer informatie vinden zoals schermvoorbeelden, installatie instructies, live voorbeeld, releases ....
Als je echt heel specifieke persoonlijke vragen hebt, dan stuur een prive bericht. Alle overigee vragen kunnen natuurlijk in dit topic want dat kan handig zijn voor anderen.
Bedankt voor het uitproberen alvast en heel veel succes (en plezier hopelijk)
groet, Richard
Re: P2000 Dashboard gereleased
« Reactie #1 Gepost op: 2 augustus 2026, 14:59:09 »
Dankjewel, ik ga ernaar kijken, leuk ;-)
Offline paolo
« Reactie #2 Gepost op: 2 augustus 2026, 17:47:22 »
Ik ging er stiekem vanuit dat de data ook geleverd werd maar je moet zelf dus een pdw scanner hebben?!?
Offline woestric
« Reactie #3 Gepost op: 2 augustus 2026, 18:11:52 »
Sorry. Ik dacht toch op redelijk veel plekken op de site aangegeven te hebben dat er verwacht werd dat je rtl-sdr en pdw al had/moest hebben.
Dus nee. Je zal zelf inderdaad de aanvoer van berichten via rtl-sdr stick en pdw moeten regelen. Wat overigens heel goed te doen is en niet veel hoeft te kosten.
Stiekum is het zelfs leuker maar iets meer werk ;-)
Offline sebastiaan
« Reactie #4 Gepost op: 2 augustus 2026, 21:52:46 »
Ik denk dat ik nog een oude versie pdw heb, hier erg lang niks mee gedaan de data zelf binnen te halen.
Is er een plek op de site waar ik de juiste versie kan downloaden? Of een Link naar de juiste pdw versie?
Ver geef me ben er te lang uit geweest maar vroeger had in hele filterlijst Van Utrecht, Moet ik deze er nu handmatig 1 voor 1 op zetten? of is er een PDW versie waar alle filters al in staan te downloaden?
Sorry na mijn hersenbeschadiging is het allemaal beetje achteruit gegaan.
Ver echt super mooi dit, echt iets wat ik hier heel mooi kan gebruiken.
Offline woestric
« Reactie #5 Gepost op: 2 augustus 2026, 22:12:04 »
@Sebastiaan
Volg dit topic voor nieuwe PDW ontwikkelingen in 2026: https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=38131.0
De laatste versie 4.0.4 kan je hier downloaden: https://github.com/spiralshapeturtle/PDW/releases/tag/v4.0.4
Neem voor dat filters.ini even contact via persoonlijk bericht met me op.
Succes met de installatie.
gr, Richard
Offline lunaris
« Reactie #6 Gepost op: 3 augustus 2026, 15:42:44 »
[16:36:38] ** DashboardShowAsync gestart
[16:36:40] ** Begin Connect
[16:36:40] ** TCP bridge connected: 127.0.0.1:5010
[16:36:41] ** Map navigation completed: True
[16:36:42] ** TCP fout: Kan geen verbinding maken omdat de doelcomputer de verbinding actief heeft geweigerd.
Is vast een firewall-dingetje. Maar wat?
Offline woestric
« Reactie #7 Gepost op: 3 augustus 2026, 17:06:08 »
Is er al wel een bericht vanuit PDW naar PDWbridge uitgestuurd? Want PDWbridge server start pas op als hij aangeroepen wordt. Dus zonder toevoer vanuit PDW zal het niet werken. Als het op dezelfde machine staat zou firewall sowieso niet nodig zijn.
Kijk even in je taskmanager of je daar een PDWBridge ziet. ZOniet, dan is hij niet gestart en kan P2000Dashboard ook geen contact met hem maken.
Offline SeaSparks
« Reactie #8 Gepost op: 5 augustus 2026, 14:24:48 »
Mijn PDWbridge wordt gevuld, maar in het dashboard zie ik niets. Waarschijnlijk heb ik iets niet goed aangegeven bij de eerste keer opstarten, maar hoe kan je dat wijzigen? Of zou er een andere reden zijn? Ik kan wel een Compoort aangeven, maar alles staat op 1 laptop.
Overigens springt het scherm van de dashboard niet bij als het scherm aangepast wordt. Nu heb ik best een grote laptop, maar bijvoorbeeld de woorden "Ambulance" "Brandweer" en "Politie" (en de mogelijkheid voor de vinkjes daarvoor) overlappen elkaar. Op zich geen probleem, maar wilde het toch meegeven. Verder vind ik het echt een prachtige dashboard. Zelf nu al terwijl het nog niet goed werkt. Complimenten!!
Offline woestric
« Reactie #9 Gepost op: 5 augustus 2026, 15:10:14 »
@Seasparks
Je kan de settings altijd wijzigen. Zowel pdwbridge als p2000dashboard hebben in hun map een bestand apsettings.json staan met daarin de instellingen. Die aanpassen en de applicaties herstarten en dan wordt dat actief.
Dat compoort veld hoef je niet te gebruiken want je hebt hem waarschijnlijk op tcp stan. Wat je wel moet doen is verbinden met pdwbridge. Oftwel op de verbinden knop drukken. In de logging linksonder geeft hij dan aan of de connectie over tcp gelukt is. En als dat het geval is, moeten de berichten daar ook direct instromen.
Als het verbinden niet lukt (wat dan ook in de logging verschijnt), dan vermoed ik dat pdwbridge toch nog niet opgestart is. Dat zou je in je taskmanager kunnen zien.
Wat betreft aanpassen scherm. Dat is verrassend want ik dacht dat we het schaalbaar hadden gemaakt maar niet dus. Dat is een echte bevinding en daar ga ik eens naar kijken. Dank je wel voor die feedback. Ik hoor graag of het met bovenstaande aanpassingen/acties wel lukt.
Offline SeaSparks
« Reactie #10 Gepost op: 5 augustus 2026, 17:18:12 »
Het dashboard geeft nu aan:
TCP: Connected in het groen.
RX: geen data
Incidenten (Sessie): 0
Maar als ik in pdw_bridge kijk, zie ik de volgende gegevens:
2026-08-05 18:16:07.543 | INFO | TX TCP “0605238|#|18:16:07|#|05-08-26|#|
2026-08-05 18:16:07.545 | INFO | LEN: 33 RX “0605922|#|18:16:07|#|05-08-26|#|
2026-08-05 18:16:07.545 | INFO | TX TCP “0605922|#|18:16:07|#|05-08-26|#|
2026-08-05 18:16:18.489 | INFO | LEN: 33 RX “1120107|#|18:16:18|#|05-08-26|#|
2026-08-05 18:16:18.489 | INFO | TX TCP “1120107|#|18:16:18|#|05-08-26|#|
2026-08-05 18:16:48.790 | INFO | LEN: 33 RX “1520001|#|18:16:48|#|05-08-26|#|
2026-08-05 18:16:48.790 | INFO | TX TCP “1520001|#|18:16:48|#|05-08-26|#|
2026-08-05 18:16:48.792 | INFO | LEN: 33 RX “1520999|#|18:16:48|#|05-08-26|#|
2026-08-05 18:16:48.793 | INFO | TX TCP “1520999|#|18:16:48|#|05-08-26|#|
Maar in het log-scherm van Dashboard staat niets.
Kan het zijn dat ik iets fout doe met de filters?
Offline woestric
« Reactie #11 Gepost op: 5 augustus 2026, 17:49:40 »
Je argumenten in pdw staan niet goed. Er komen maar paar velden door en geen afsluiter. Dus P2000Dashboard kan er geen bericht mee maken.
Dit moet het veld in argumenten in pdw exact bevatten: “%1|#|%2|#|%3|#|%5|#|%7|#|%8|!”
Offline woestric
« Reactie #12 Gepost op: 5 augustus 2026, 22:31:53 »
Op basis van je feedback hebben we (Claude en ik) de volgende wijzigingen ingebouwd die bij de volgende release zullen meekomen.
1 - Het com-poort veld wordt alleen maar getoond als je via de settings aangeeft dat je via compoort wilt verbinden
2 - Je probleem met de filtervelden is opgelost. Had te maken met lettertype en vast/variabel.
3 - Regio blijft vaste breedte op inhoud houden en krimpt dus niet mee bij verkleinen window.
Offline SeaSparks
« Reactie #13 Gepost op: 6 augustus 2026, 09:02:28 »
Ik heb je een pb gestuurd met printscreens. Hopelijk heb je er wat aan, anders hoor ik het wel.
Ik heb de arguments van de website gekopieerd en nu vervangen door een kopie van de code hierboven, maar helaas. Iets is eigenwijs en wil het nog niet doen...
Offline woestric
« Reactie #14 Gepost op: 6 augustus 2026, 11:36:19 »
Ik heb je een reactie gestuurd via mail
