Auteur Topic: sdr++ met Tetra demodulator  (gelezen 13437 keer)
Offline SWL-Mike
  • Een goede antenne is de beste vriend van de ontvan
Re: sdr++ met Tetra demodulator
« Reactie #135 Gepost op: Gisteren om 13:21:19 »
ik gebuik de SDR++ met een dongel en heb nu de  RSP 1B  binnen maar kijg die niet werkend,moet ik bij de bron nog wat aanpassen
SDR++ zou zonder problemen moeten werken met de SDRplay RSP1B, zelfs met de Tetra-plugin geïnstalleerd. Zoals eerder vermeld, werkt deze combinatie bij mij ook uitstekend en zonder problemen.
73 Mike
RX: AOR AR DV1 , Airspy R2 , SDRplay RSP1B , Icom IC-R 5
Ant: Diamond x-50 , Diamond RH770 , ADS-B Antenna
Software: SDR# , SDR++ , MultiPSK , DSD+ (2.547) ,
                ADS-B Spy & ADS-B Scope
Offline TonB01
« Reactie #136 Gepost op: Gisteren om 13:27:12 »
@ajack.
Om een SDRplaqy te kunnen laten werken heb je de juiste drivers nodig.
Deze kun je installeren door het programma SDRConnect van de website van SDRPlay te installeren. https://sdrplay.com/sdrconnect/
Na de installatie zou SDR++ de SRP1b moeten kunnen benaderen.
Succes, Ton
RSPDX, Airspy R2, Airspy Mini, SDS200E, UBCD160DN, UBCD260DN, ICOM IC-R1500, Uniden BCT15x.
Offline ajack
« Reactie #137 Gepost op: Gisteren om 13:29:36 »
bedankt voor jullie info, ga het vanavond proberen.
Offline ajack
« Reactie #138 Gepost op: Gisteren om 16:55:00 »
Heb de sdr connect geïnstalleerd maar hij pakt hem niet, zie bijdehand bron
Ook geen sdrplay tussen staan of rsp1b.
Offline SWL-Mike
« Reactie #139 Gepost op: Gisteren om 18:21:11 »
Welke SDR-software gebruikt u om toegang te krijgen tot de RSP1b (SDR++ of SDR Connect)?
73 Mike
Offline ajack
« Reactie #140 Gepost op: Gisteren om 18:35:23 »
gebruik de sdr van Jalu die in de topic.
Ben niet zo heel technisch met dit.
Offline TonB01
« Reactie #141 Gepost op: Vandaag om 09:39:29 »
@ajack,
Als jij SDRConnect goed geïnstalleerd hebt, dan zou onder Services een service moeten draaien genaamd "SDRplay API Service". Als je deze niet ziet is er met de installatie iets niet goed gegaan.
En als jij SDRconnect opstart, kun je dan wel de RSP1b opstarten?
Offline SeaSparks
« Reactie #142 Gepost op: Vandaag om 11:54:54 »
Ik heb het inmiddels een tijdje werken op een dongle. Werkt prima!
Misschien een idee voor (hopelijk) een update: de GSSI's koppelen aan de MNC's?
De GSSI-lijst blijft nu staan als je naar een andere MNC gaat. GSSI 101 geldt nu voor alle MNC's.
Wanneer je de GSSI (koppelt) aan de MNC's kan je beter de GSSI's een naam geven en wanneer het zo gemaakt is dat wanneer je een andere MNC hebt de lijst GSSI's ook switcht dan blijft het (in mijn ogen) overzichtelijker en makkelijker bijhouden.
Nu ben ik me bewust dat ik in een gebied zit met veel gebruikers van Tetranetwerken (Rotterdam & Havens) en dat dit voor andere gebieden minder van belang is, maar dacht; kan het altijd voorstellen.
Offline ajack
« Reactie #143 Gepost op: Vandaag om 17:03:29 »
Via SDRconnect kom ik in programma daar werk de rep wel.
In de SDR++ zie ik hem niet staan.
Pragamma al opnieuw geïnstalleerd
Offline Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
« Reactie #144 Gepost op: Vandaag om 18:05:15 »
sdrconnect is een nieuwe aparte versie, probeer eens SDRUNO?
die had ik al voor sdr++ geïnstalleerd en mijn RSP1A werd herkend automagisch
Icom R8600, 720A, Uniden UBCD260DN, UBC9000XLT, ubc125xlt, UBCD3600XLT
Diamond X50, Sirio CX156U, SD2000n, WY300-4n, 35m asl
Offline ajack
« Reactie #145 Gepost op: Vandaag om 19:35:15 »
Bedankt voor jullie hulp, het werk nadat ik SDRUNO had geïnstalleerd
Offline SWL-Mike
« Reactie #146 Gepost op: Vandaag om 20:28:44 »
Jalus SDR
Ik ben helaas niet bekend met Jalus SDR, maar waarom gebruiken ze geen SDR++ (of heb ik iets verkeerd begrepen)?
Offline Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
« Reactie #147 Gepost op: Vandaag om 21:51:45 »
Jalus SDR
lees de titel van dit topic
