Auteur Topic: sdr++ met Tetra demodulator  (gelezen 3943 keer)
Offline SANE83
Re: sdr++ met Tetra demodulator
« Reactie #60 Gepost op: 20 augustus 2026, 15:40:19 »
Ik ben iets verder, lijkt hier in te zitten: vhfvoiceradio.dylib is built for macOS 26.0 which is newer than running OS.
De module vhfvoiceradio.dylib is gecompileerd voor 26.0 en hoger en veroorzaakt de blokkade in macOS.
Offline Jalu
« Reactie #61 Gepost op: 20 augustus 2026, 16:10:30 »
Ah ja, daar ben ik zelf ook nog wat mee aan het experimenteren geweest. Maar die module werkt niet lekker op de Mac en heb er verder weinig aandacht aan besteed. Je kunt hem gewoon uit de Plugins folder verwijderen.
Sterker nog, alleen in uitzonderlijke gevallen zal die het überhaupt doen; het is een slordigheidje van mij dat die in de app bundle zit.
Offline Jalu
« Reactie #62 Gepost op: 21 augustus 2026, 21:23:06 »
https://mega.nz/file/27RTnTrJ#qc2c1Br2Ov3sz_-NdJpKKDijuSwrHa4AwQRsnOpwEPE
Nieuwe versie, met dank aan forumlid Marcel voor de Mega share locatie. :)
Wat is er nieuw:
DMO support verbeterd, met experimentele ondersteuning voor het gebruik van meerdere slots in DMO modus, en weergave van slotactiviteit, GSSI en ISSI in DMO modus.
Ervaringen zijn weer welkom, ik kan zelf met DMO nog steeds maar zeer beperkt testen.
Offline diazepam
« Reactie #63 Gepost op: Gisteren om 16:24:36 »
Kan het zijn de Recording-functie het sinds de laatste versie(s) niet meer doet? Bij die van 12-08 deed ie het nog perfect, maar als ik nu op de knop opnemen druk, dan gebeurt er niets.....Gr Sander
Offline Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
« Reactie #64 Gepost op: Vandaag om 09:27:38 »
bij deze eerste mega.nz  versie heb ik de gewone analoge radio (nog) niet aan de praat.
ik kan nu wel de module volgorde veranderen, dat geeft rustiger beeld
ik doe telkens een nieuwe install en dan
DMO off, VFO1: follow calls, allow out off band, scan neighbours, set bandplan NL
Sdrplay, FM DAB notch
copy frequency_manager_config.json
en ik wil nog de bewaarde GSSI in de tetra...json editen
Offline Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
« Reactie #65 Gepost op: Vandaag om 10:18:55 »
werkt bij mij.
wel de stream tetra demodulator instellen
Offline diazepam
« Reactie #66 Gepost op: Vandaag om 10:43:02 »
werkt bij mij.
Wat gek zeg, die heb ik zeker ingeschakeld....dan moet het aan mij setup liggen...ga later wel even verder zoeken; thanks!
Offline Jalu
« Reactie #67 Gepost op: Vandaag om 11:08:20 »
Wat misschien ook handig/belangrijk om te melden is: ik distribueer telkens de gehele SDR++ app met de module er in, maar als je dat eenmaal aan de praat hebt kun je ook volstaan door uit mijn bestanden alleen de tetra demodulator te kopieren naar de juiste map.
Voor windows is dat de tetra_demodulator.dll in de modules map, voor macos de tetra_demodulator.dylib in de Plugins map van de SDR++ app bundle.
Als je het op die manier doet blijven al je instellingen van SDR++ intact als er een nieuwe versie is van de Tetra Demodulator. Want aan de rest van SDR++ doe ik niets.
Offline Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
« Reactie #68 Gepost op: Vandaag om 12:04:54 »
ja dat maakt het zeker makkelijker maar we komen erachter dat de kwaliteit van de SDRpp nightly build wisseld.
nu nog een DMO frequentie vinden in het Rotterdamse, om je te helpen met je test
Offline Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
« Reactie #69 Gepost op: Vandaag om 12:26:51 »
Bij mijn buurman werkte alles wel in 1 keer, en nu bij mij is ook alles in orde.
SDR++ treft dus geen blaam, gewoon wat parameters nalopen en eens wat vaker stoppen en starten.
Offline diazepam
« Reactie #70 Gepost op: Vandaag om 12:30:56 »
Das een goeie; dank voor de tip!
Offline diazepam
« Reactie #71 Gepost op: Vandaag om 21:05:23 »
https://limewire.com/d/TBSlk#1I9BFCRreI
Laatste versies voor macos en Windows. Ook de sourcecode zit in deze zip, evenals een beknopte gebruikershandleiding (in de sourcecode map).
Wat is er allemaal nieuw?
Meerdere VFO's
Meerdere gelijktijdige VFO's (handmatig tot 20) in plaats van één
Per-VFO signaalsterktemeters, met Average-optie (één gemiddelde meter)
Per-VFO "avoid" om een VFO uit te schakelen
Gecombineerde constellatieweergave over alle VFO's
Kan het zijn dat bij de laatste versie (22/8) het aantal VFO's tegelijk weer teruggebracht is naar 9 ipv 20?
Offline Jalu
« Reactie #72 Gepost op: Vandaag om 21:33:41 »
Het aantal handmatig te starten VFO’s is idd. nu begrensd op 9. Met name omdat de follow functie nu ook automatisch de neighbour cellen binnen de bandbreedte van de SDR langsloopt en automatisch opent. Die VFO’s zijn nu te herkennen aan dat ze beginnen bij VFO10, en deze vallen dus buiten de max. 9 handmatig te openen VFO’s.
Offline diazepam
« Reactie #73 Gepost op: Vandaag om 21:36:13 »
Helder; dank!
