Auteur Topic: sdr++ met Tetra demodulator  (gelezen 20560 keer)
Offline sebastiaan
Re: sdr++ met Tetra demodulator
« Reactie #30 Gepost op: 8 augustus 2026, 12:57:42 »
Top dat was hem. Kan ik ook gewoon alleen de gesprekken horen, nu hoor ik dus ook zeg maar die tetra ratel de hele tijd.
Offline Jalu
« Reactie #31 Gepost op: 8 augustus 2026, 13:00:28 »
Die Tetra ratel komt niet vanuit de Tetra Demodulator. Vink de ‘Radio’ module eens uit, dan zou dat weg moeten zijn.
Offline sebastiaan
« Reactie #32 Gepost op: 8 augustus 2026, 13:06:17 »
Bedankt dat was hem, werkt perfect. Audio komt super goed binnen. Nu even veder spelen hoe het allemaal werkt.
Offline Klikoo
« Reactie #33 Gepost op: 8 augustus 2026, 15:12:18 »
Misschien is het handig als iemand een beknopte handleiding kan neerzetten voor 1e noodzakelijke instellingen van de software voor (Tetra) ontvangst? Ikzelf heb wel een en ander uitgevogeld met installeren ervan met bijbehorende drivers. Maar ik vind het toch een stevige moeilijkheidsgraad hebben, het is vooral softwarekennis. Ik probeer nu nog andere plugins te installeren van de Github en SDR website. Maar dat loopt niet altijd soepel of even duidelijk, 1 keer de driver verminkt. Youtube filmpjes kloppen niet altijd met die .dll files.
Offline Jalu
« Reactie #34 Gepost op: 11 augustus 2026, 07:13:38 »
https://limewire.com/d/TBSlk#1I9BFCRreI
Laatste versies voor macos en Windows. Ook de sourcecode zit in deze zip, evenals een beknopte gebruikershandleiding (in de sourcecode map).
Wat is er allemaal nieuw?
Meerdere VFO's
Meerdere gelijktijdige VFO's (handmatig tot 20) in plaats van één
Per-VFO signaalsterktemeters, met Average-optie (één gemiddelde meter)
Per-VFO "avoid" om een VFO uit te schakelen
Gecombineerde constellatieweergave over alle VFO's
Audio-uitvoer
Audiomixer die meerdere gelijktijdige gesprekken samenvoegt
Stereo-weergave (twee onafhankelijke gesprekken links/rechts)
Ontdubbeling: hetzelfde gesprek op meerdere VFO's/cellen niet dubbel hoorbaar
Per-VFO Off/On/Auto keuze per timeslot (o.a. Auto = versleutelde slots mute)
Identiteitsweergave
GSSI (groep) weergave, live gedecodeerd
ISSI (individuele spreker) weergave, met live sprekerwissel
Onderscheid tussen groeps- en individuele gesprekken
"Playing"-regel (wat nu speelt) en "Decoding"-regel (alles wat wordt gedecodeerd)
Recent GSSIs-lijst
Lijst van recent gehoorde groepen (max 16), bewaard tussen sessies
Prio, Avoid en Only per groep
Gele markering voor de groep die nu/laatst speelt
Groepen hernoemen en uit de lijst verwijderen
Compact scrollbaar of volledig (Collapse)
Replay (terugluisteren)
Doorlopende opname van de gemixte audio, opgedeeld in losse berichten op spraakactiviteit
Laatste bericht of de laatste 2/3/5/10/15 berichten terugluisteren
LIVE/REPLAY-status met voortgangsbalk en berichtenteller, en terug naar live
Meerdere carriers / cellen
Zustercarriers en buurcellen (neighbour cells) uitgelezen en getoond
Automatisch een gesprek volgen naar een zustercarrier, met terugkeer
"Scan neighbours"-knop die buurcellen als eigen VFO's opent (met "Close neighbours" en automatisch sluiten van carriers die geen lock geven en dus buiten bereik zijn)
Offline Jalu
« Reactie #35 Gepost op: 11 augustus 2026, 08:53:08 »
https://limewire.com/d/5YX1M#9kN25l5Y00
Nog een vervelende bug verholpen.. (ISSI werd niet getoond op gescande VFOs)
Offline Jalu
« Reactie #36 Gepost op: 12 augustus 2026, 08:45:27 »
https://limewire.com/d/1J2ai#nrCsknIXBK
Nieuwe versie:
Prioriteit stuurt call-follow aan — springt een Prio-groep naar een bekende zustercarrier, dan neemt een follow-VFO die sprong, ook door lopend verkeer heen.
Only stuurt call-follow ook aan — zelfde gedrag voor de Only-groep.
Only krijgt de mono-override in de mixer — de Only-groep speelt nu net als Prio mono op beide kanalen, met [only]-label (groen) in de Playing-regel.
Bugfix: onbegrensde strcpy naar de hostname-buffer vervangen door een veilige begrensde kopie (gevonden bij de bug-scan).
GSSI Memory uitgebreid naar 128 (was 16).
Handmatig een GSSI toevoegen via een Add-knop met popup.
Lijst hernoemd van "Recent GSSIs" naar "GSSI Memory".
Met deze wijzigingen is de functionaliteit sterk naar die van een echte Tetra scanner toe gegroeid. In de downloadlink vind je wederom een versie voor macos, Windows en de sourcecode.
Offline Bart
« Reactie #37 Gepost op: 12 augustus 2026, 09:03:58 »
Geweldig hoe je hem blijft verbeteren, dank daarvoor!!
Verstuurd vanaf mijn SM-S948B met Tapatalk
Offline sebastiaan
« Reactie #38 Gepost op: 12 augustus 2026, 10:50:21 »
Echt super dank je wel.  Nu heb ik ook nog wel een wens ( word wat ouder haha) ik zou zo graag het venster met onderstaande in een wat groter venster willen zien of is die mogelijkheid er al?
Identiteitsweergave
Recent GSSIs-lijst
Offline DriverSander
« Reactie #39 Gepost op: 12 augustus 2026, 11:47:56 »
Hier ben ik blij mee, gewoon downloaden en uitpakken en klaar. Moest nog wel even het geluid aanzetten onder Sinks.
Offline Jalu
« Reactie #40 Gepost op: 12 augustus 2026, 15:35:56 »
Je kunt onder Display voor een andere DPI scaling kiezen, daarmee wordt de weergave groter.
Offline sebastiaan
« Reactie #41 Gepost op: 12 augustus 2026, 15:48:39 »
Gevonden, super bedankt.
Offline ajack
« Reactie #42 Gepost op: 12 augustus 2026, 16:14:36 »
Hoi Jalu,
Heb de geïnstalleerd op een laptop Windows 11 home, alleen bij gain straks niks ,waar kan ik dat instellen.
Op oude laptop werk het super, bedankt
Offline Jalu
« Reactie #43 Gepost op: 12 augustus 2026, 16:58:51 »
Hoi Jalu,
Heb je wel de rtl-sdr als bron gekozen? Zonodig drivers geïnstalleerd?
Dit staat buiten de Tetra demodulator, die gaat pas werken als sdr++ zelf goed werkt vanzelfsprekend.
Offline ajack
« Reactie #44 Gepost op: 12 augustus 2026, 19:01:48 »
Is gelukt, het werk allemaal
