Auteur Topic: Moonraker desktop scanner antenne  (gelezen 6381 keer)
Offline Charles_
« Gepost op: 1 mei 2026, 19:59:33 »
Mijn recentelijk gekochte Commtel scanner heeft een telescoop antennetje voor ontvangst. Die zet je vast in het gaatje wat daarvoor aanwezig is in de bovenplaat van de kast. Het werkt wel en daarmee is alles ook gezegd. Beter is uiteraard een antenne buiten. Maar ja, woon in een flatwoning van de woningcorporatie en een antenne op het dak kan ik wel vergeten. Dus wordt het een antenne op het tamelijk kleine balkon. Maar welke antenne moet het dan zijn?
De Moonraker desktop scanner antenne zou de meest geschikte antenne zijn voor mijn situatie en heeft hetzelfde frequentiebereik als de Commtel. Echter, ik lees op dit forum dat deze antenne afgeraden wordt omdat het niet zou werken. Waarom zou het niet werken, vraag ik me af. Er zitten 5 stralers bovenop om deze antenne de genoemde frequetiebereik te geven en 8 radialen als tegencapaciteit/aardvlak. Het is daarmee de kleine broer van de grote jongen, oftewel de discone antenne. En die zie je nog best vaak als je om je heen kijkt. Het principe is ook hetzelfde, alleen in een ander formaat.
Waarom wordt deze Moonraker dan toch afgeraden als scannerantenne? Heb ik iets over het hoofd gezien?
Waarom de Moonraker een magneetvoet heeft ontgaat me, er zijn immers voldoende radialen om de vereiste aardvlak te krijgen. De Moonraker wordt overigens verkocht als een desktop antenne voor binnenhuis. Nou, bijna iedereen weet dat een antenne buiten sws al beter werkt dan eentje achter het raam. Dit wordt ook aangetoond in meerdere youtube filmpjes die erover zijn. Dus ook bij mij gaat de scannerantenne buiten staan.
Re: Moonraker desktop scanner antenne
« Reactie #1 Gepost op: 1 mei 2026, 20:39:32 »
De Desktop is bij ons de meest verkochte antenne.
Heeft geen tegenmassa nodig.
Compleet met 4 meter kabel en BNC.
Met de magneet blijft hij goed op metalen ondergronden staan.
Enorm veel goede reacties gehad.
Vandaag de laatste 3 verkocht, komen over 2 weken weer binnen.
De iets kleinere Mobile werkt overigens ook erg goed.
Veel mensen kunnen geen buitenantenne plaatsen. Ook kunnen veel mensen geen connectoren aansluiten.
Daarom is deze antenne dan vaak ideaal. Perfecte vervanger voor de standaard meegeleverde antenne.
Een hoog geplaatste buitenantenne is altijd beter, maar niet iedereen heeft die mogelijkheid, en het budget ervoor.
Offline LeenQ
« Reactie #2 Gepost op: 2 augustus 2026, 06:39:49 »
Alleen in geïsoleerde huizen lijkt mij dat deze antenne ook weinig oplevert in ontvangst vanwege het HR++ glas met een metaalfilm op het glas en de dikke dakisolatie die vaak aangebracht is en de storende zonnepanelen.. Voor de renovatie alhier kon ik middels een antenne op zolder voldoende ontvangen, maar na de renovatie was de ontvangst ronduit slecht. Ik kocht een marifoonantenne en plaatste deze op zolder maar ook toen weer slechte ontvangst, de antenne aan de gevel (IJssel zijde) geplaatst en nu een geweldig ontvangst incl luchtverkeer.
Zie ik wat over het hoofd dat de Moonraker het verschil kan maken hierin?
« Reactie #3 Gepost op: 2 augustus 2026, 07:04:07 »
Signaal wat er niet is, is er niet.
Mogelijk zou een exact gepiekte antenne op één frequentie iets kunnen verbeteren. Maar dat is moeilijk te voorspellen.
De Moonraker gaat hierin geen enkel verschil maken, dat is een breedbandantenne, kan van alles wat.
Beste optie is zoals jezelf al aangeeft een buitenantenne.
Misschien coax kabel, met een aan het einde een draadantenne door een WC/Badkamer raam of afzuiging naar buiten brengen?
« Reactie #4 Gepost op: 2 augustus 2026, 08:20:16 »
Goedemorgen Charles_,
Als je met je Comtel op het balkon gaan staan, kan je precies horen wat de verwachting zou zijn als je dat met een andere antenne ook zo moeten halen. Eén Moonraker buiten is altijd weer beter dan een Moonraker binnen, geldt voor alle antennes .Doe een test, neem je comtel met telescoop antenne naar buiten en als je duidelijke verschillen hoort dan weet je dat je beter af bent een buitenantenne.
Er zijn meer opties dan de Moonraker natuurlijk en hier wordt aangegeven dat deze makkelijk op een balkon reling kan worden geplaatst https://www.deltron.nl/products/diamond-d-130-nj
Ik heb zelf een Moonraker,naast andere antennes, op een vervelende plek en ik ontvang daar achter dubbel glas ook frequenties op. Niet goed of zo, maar wel beter dan met een telescoop antenne binnen. Ik heb dat op die plek inmiddels geaccepteerd maar kan gelukkig ook naar een ander plek in het huis.
Wil je wat ideeën op doen? Kijk dan naar deze plaatjes
https://www.google.com/search?tbm=isch&q=Diamond+D-130NJ+balcony
https://www.google.com/search?q=discone+antenna+balcony&udm=2
Offline 7243
« Reactie #5 Gepost op: 2 augustus 2026, 09:36:33 »
Het ligt er ook aan wat je wil beluisteren, wil je voornamelijk luchtvaart of scheepvaart of toch meer algemeen.
Ik heb zon desktop antenne buiten staan op de buitenkachel, prima als ik in de zomer buiten wat wil spelen en inderdaad verassend goed voor wat het is en kost maar verwacht geen wonderen.
Elke toepassing zn eigen antenne, inderdaad is binnen een drama met de huidige isolatie, hierop zit aan twee kanten een laag aluminium waardoor het binnen lekker rustig is :)
Maar wellicht kun je iets aan het balkonrek kwijt?
Sinds ik een X50 op het dak heb gaat er een hele luister wereld voor me open  ;D
« Reactie #6 Gepost op: 2 augustus 2026, 09:48:39 »
Had nog ergens een foto gezien van iemand die een platte staaf aan zijn reling had geklemd en daarop de discone, zodat de discone uitsteekt op zijn balkon.
« Reactie #7 Gepost op: 2 augustus 2026, 10:36:32 »
Of zoals ik, een beugel aan verticale stander op balkon klemt en daarop een buitenantenne monteert. Daaraan hangen nu via een 2dehands Hirschmann GHV-41MX in totaal 4 SDR dongles voor VDL2/ADS-B/AIS/Spyserver alles aangesloten in m'n slaapkamer achter in het huis vlak bij de antenne op een Intel N100. Door de die spyserver kan ik op andere computers in mijn netwerk SDR++ en SDR# verbinden daarmee net alsof er een SDR in de computer zelf zit.
« Reactie #8 Gepost op: 2 augustus 2026, 10:43:41 »
Hoi MikeXenu, hoe lang heb je uitgestoken ? Je brengt me op een idee.
« Reactie #9 Gepost op: 2 augustus 2026, 10:53:07 »
55cm, Noway. Die heb ik hier besteld maar ze zijn wel flink duurder geworden zie ik.
Ik was met verzending € 30,90 kwijt in januari. De roestvrijstalen vierkante beugels voor aan de alu stander heb ik bij Ali vandaan. Die bij de beugel zelf geleverd zijn waren te klein.
« Reactie #10 Gepost op: 2 augustus 2026, 12:06:38 »
Een correctie op mijzelf. De ads-b antenne zit niet op mijn basis antenna maar heeft eigen antennetje achter glas
« Reactie #11 Gepost op: 2 augustus 2026, 12:08:17 »
Super, dank je, ik heb weer een projectje erbij
« Reactie #12 Gepost op: 2 augustus 2026, 16:24:26 »
Let erop dat als je ook beugels bij Ali besteld voor een verticale staander en de de bijgeleverde beugels te klein zijn, dat ze niet de hartafstand vaak aangeven maar de tussenruimte tussen de 2 pennen van hun Ali beugels. Dat plus de diameter (bijv M8).
Ik had mazzel dat ze net iets te groot zijn voor mijn verticale staander maar prima passen in de beugelplaat zonder extra gaten daarin te hoeven boren. Het zakkie zit goed vast.
« Reactie #13 Gepost op: 2 augustus 2026, 16:51:21 »
Dank je voor de tip
Online ikke
« Reactie #14 Gepost op: 8 oktober 2026, 10:05:43 »
Het is een beetje jammer dat deze kabel maar 4 meter lang is, bestaat er alternatief ,?
ik ben niet handig om de connectoren aan twee kanten van de kabel vast te maken.
Daar om zou deze antenne een oplossing zijn maar ik kan hem   nergens zetten.
