Auteur Topic: Moonraker desktop scanner antenne  (gelezen 6426 keer)
« Reactie #15 Gepost op: 8 oktober 2026, 10:10:47 »
Hi Ikke, dit is een voorbeeld en wellicht niet de juiste kabel, maar hier kan je vast vinden wat je zoekt https://www.onlinekabelshop.nl/bnc-coaxkabel-rg-58-50-ohm-20-meter.html Hou rekening met verlies als je langere kabels plaatst. Let er ook op dat je 50Ohm kiest. Succes
Re: Moonraker desktop scanner antenne
« Reactie #16 Gepost op: 8 oktober 2026, 11:18:05 »
Hoi MikeXenu, hoe lang heb je uitgestoken ? Je brengt me op een idee.
Ps beugel steekt 50cm uit. Was ik nog vergeten te vermelden...
« Reactie #17 Gepost op: 8 oktober 2026, 11:19:04 »
Haha zat er vanmorgen nog naar te kijken , dank je wel
« Reactie #18 Gepost op: 8 oktober 2026, 13:04:19 »
Dit is i.d.d. niet de juiste kabel, gaat niet passen.
Je hebt vrouwtje / mannetje nodig. Dit is 2x mannetje. Vrouwtje-vrouwtje adapter kan ook, maar dat betekent nog meer verlies.
« Reactie #19 Gepost op: 8 oktober 2026, 13:07:57 »
Wanneer de kabe langer moet zijn, zou ik eerder voor een andere antenne gaan, met een langere/dikkere kabel uit 1 stuk.
Een X50N, of D3000N.
Is iets groter, en duurder. Maar dan heb je het direct optimaal.
De Moonraker is meer bedoeld voor in de vensterbank, op tafel, onderweg etc.
Offline ikke
« Reactie #20 Gepost op: 8 oktober 2026, 13:39:28 »
De enige mogelijkheid voor mij is die op zolder met touw aan de steunbalken bevestigen en dan heb ik 10 tot 15 meter kabel nodig
Offline NL11673
« Reactie #21 Gepost op: 8 oktober 2026, 13:50:06 »
In dat geval kun je beter een Diamond of Comet antenne nemen voor de 2 meter/70cm band. Dan heb je meer gain dan bij die moonraker antenne.
En die antennes zijn prima in de frequenties waar de meesten luisteren. Die breedband passieve scannerantennes zijn geen wonderantennes.
Offline 7243
« Reactie #22 Gepost op: 8 oktober 2026, 13:53:37 »
Wat voor dak is in deze ook belangrijk, heb je een ouderwetse zolder waar je van binnen op de pannen kijkt geen probleem, heb je een zolder met moderne isolatie kun je het vergeten, daar zit een laagje alu folie op waardoor je een perfecte kooi van faraday hebt.
Ik heb het zelf in mijn hobby ruimte die is compleet omkleed met isolatie, zelfs gewone fm radio is slecht te ontvangen binnen.
Offline ikke
« Reactie #23 Gepost op: 8 oktober 2026, 15:00:59 »
Nog geen isolatie maar word  maart van volgend jaar nieuw dak...
