Auteur Topic: DARES frequenties  (gelezen 20299 keer)
DARES frequenties
« Gepost op: 24 maart 2026, 17:32:33 »
Ik rij door heel Nederland en hoor regelmatig amateurs op de Daresfrequenties praten. Deze frequenties zijn niet exclusief voor hen, dus mag het blijkbaar. Is er een reden waarom men specifiek deze frequenties gebruikt? Lijkt me juist dat je ze niet gebruikt, maar kan me er in vergissen natuurlijk.
Dares frequentieplan https://dares.nl/dares-frequentieplan-2/
Re: DARES frequenties
« Reactie #1 Gepost op: 24 maart 2026, 18:27:10 »
Zie het als voorkeursfrequenties. Niemand kan deze claimen.
Offline Dani2001
    • Fotopagina Instagram
« Reactie #2 Gepost op: 24 maart 2026, 20:48:45 »
Maar je mag er wel vanuit gaan lijkt mij dat als andere zendamateurs horen dat de DARES actief is op deze frequentie(s) dat ze daar rekening mee houden.
Offline Cturtle
« Reactie #3 Gepost op: 25 maart 2026, 13:52:22 »
Je zou dat mogen verwachten. Bij ons ging onlangs een oefening gedeeltelijk de mist in door een paar amateurs die op de regionale frequentie bleven uitzenden. Zendamateurs zijn ook maar mensen en sommigen hebben net zoveel schijt aan regels en fatsoensnormen als sommige niet-zendamateurs. Mooi voorbeeld daarvan zijn de perikelen van nog niet zo lang geleden rond de PI2NOS.
Offline 7243
« Reactie #4 Gepost op: 25 maart 2026, 14:04:27 »
Elke 22e vd maand om 19.30 is er een oefening op 145.250 regio eindhoven.
Offline questor
  • Network & Systems Engineer (*IX/Linux)
    • QRM-ID (in aanbouw)
« Reactie #5 Gepost op: 25 maart 2026, 15:53:37 »
Level 1 frequenties DARES zijn de algemene oproepfrequenties voor die band. Daarnaast is in ITU Region 1 de 2m band (en 70cm eigenlijk ook) al zo krap, daar zit je al gauw iemand in de weg  :-\
Radiozendamateur (PE1MR) & breedbandluisteraar (VLF-EHF)
Navtex | Marifoon | Utility
Satelliet | Packet Radio | APRS | HF Digimodes
Offline Cturtle
« Reactie #6 Gepost op: 26 maart 2026, 15:12:37 »
Om te luisteren zijn de level 2 (regionaal) frequenties het meest interessant.
« Reactie #7 Gepost op: 26 maart 2026, 22:58:47 »
Precies dat: als andere zendamateurs horen dat de DARES actief is (of een ronde aan de gang is, of ander QSO)
Nadeel van simplex is dat wanneer sommige oefeningen bezig zijn, niet iedereen kan horen of er iemand anders jouw signaal wel kan horen.
Als twee amateurs op een vrij korte afstand een QSO maken met meer vermogen dan noodzakelijk, dan kan het anderen al storen zonder het zelf in de gaten te hebben.
Dit soort verstoringen komen best vaak voor, maar daar kun je de ander op dat moment dan helaas niet op aanspreken omdat ze jouw signaal niet horen (ontvangen).
Offline Cturtle
« Reactie #8 Gepost op: 29 maart 2026, 09:52:45 »
Hiervoor kent elke radioamateur de oplossing: de 'kier'  :)
« Reactie #9 Gepost op: 29 maart 2026, 10:58:28 »
Draai je het nu niet om?
DARES heeft geen aparte status, dus als zendamateurs op een bepaalde frequentie bezig zijn moet DARES maar een andere frequentie gebruiken. Klinkt heel lullig, maar dat is hoe het werkt. DARES kan ook 25KHz hoger of lager (uitgaande van 2 meter, ik weet niet waar het speelde) oefenen.
Offline Cturtle
« Reactie #10 Gepost op: 29 maart 2026, 12:36:15 »
Je hebt gelijk dat DARES geen aparte status heeft. Hetzelfde geldt voor radiorondes. Iedere jandoedel mag gebruik maken van die frequenties, mits gemachtigd.
DARES werkt met een frequentie-indeling. Dat maakt het minder eenvoudig om uit te wijken naar +25 kHz of -25 kHz (kijk maar eens op dares.nl). Bij 25 kHz afwijking zit je veelal op de frequentie van een andere regio. Zou lullig zijn als die op hetzelfde moment een oefening houdt (of tijdens de landelijke oefeningen).
Oefeningen kun je niet plannen rond de QSO's van anderen. Het probleem wordt groter bij grote regio's plus het streven om met minimale vermogens te werken (om zo weinig mogelijk storing op de leveren voor anderen). Ook beschikt niet iedere DARES-deelnemer over een antennemast van 20 meter boven NAP. Maar goed, dat zijn uitdagingen voor DARES. Blijft een feit dat een 'kier' kan helpen om oefeningen niet volledig in de soep te laten draaien.
[Overbodig geciteerde tekst verwijderd door moderator]
« Reactie #11 Gepost op: 30 maart 2026, 07:03:34 »
Wordt daar met oefenen dan geen rekening mee gehouden? Wat als in een noodsituatie een afgesproken frequentie niet bruikbaar is? Denk alleen maar aan QRM. Dan moet je uitwijken. Anders is DARES wel heel kwetsbaar, of zie ik dat verkeerd?
Offline Cturtle
« Reactie #12 Gepost op: 30 maart 2026, 07:28:57 »
Ik organiseer geen oefeningen, dus weet niet waar wel of geen rekening mee wordt gehouden. Wel verwacht ik (aanname) dat ten tijde van een noodsituatie er meer etherdiscipline zal zijn, ook omdat DARES steeds meer naamsbekendheid krijgt. Los van DARES zullen er, o.a. bij langdurige stroomuitval, andere oplossingen gevonden moeten worden voor de communicatieproblemen tussen Veiligheidsregio's onderling, VR en lokale posten en minstens zo belangrijk tussen VR en mobiele teams & mobiele teams onderling (voor zover ik weet is 1-op-1 alleen mogelijk via C2000 en dat gaat uit bij langdurige stroomuitval). Bij dat laatste kan DARES nauwelijks een rol spelen. Heel efficient is het m.i. niet als een koppel politie na elke afgehandelde melding eerst weer naar een bureau moet om de volgende op de halen. Er geen middelen zijn om prio 1's snel bij de eenheden te krijgen. Dat laatste is iets dat vooral Min J&V en de VRs moeten oplossen (en ik begreep uit de media dat met name J&V er geen energie in wil steken).
We gaan het zien. Er zal vast een keer een situatie ontstaan waar we lering uit kunnen trekken.
Bericht van moderator: wanneer je direct onder een bericht reageert, klik dan niet op Citaat maar op Reageer.
« Reactie #13 Gepost op: 30 maart 2026, 08:04:43 »
Als er wat uitbreekt of een algehele stroomstoring dan verwacht ik eigenlijk dat het erg stil zal zijn op de banden en ga ik ook uit van discipline om niet door Dares heen te spreken. Overigens gebruikt dares ook Winlink , dus daarvoor geldt hopelijk hetzelfde.
Een schatting van de aantallen zendamateurs https://www.pd7ac.nl/hoeveel-zendamateurs-zijn-er-nu-eigenlijk/
