Auteur Topic: Slecht bereik hulp gevraagd  (gelezen 26634 keer)
Re: Slecht bereik hulp gevraagd
« Reactie #15 Gepost op: 8 maart 2026, 11:14:26 »
Kabel is in ieder geval al 50 Ohm dus dat scheelt al.
En ja voor het goede moet je antenne op een stukje pijp staan van ongeveer 1 meter.
Offline Fink123
« Reactie #16 Gepost op: 8 maart 2026, 11:15:41 »
check moet dit een stalen pijp zijn?
eventueel verder iemand nog tips filters of iets
ik heb een JM-75 versterker maar als ik die er tussen zit ontvang ik juist weer helemaal niks meer?
« Reactie #17 Gepost op: 8 maart 2026, 11:16:42 »
Aluminium mag ook, als het maar metaal is.
« Reactie #18 Gepost op: 8 maart 2026, 11:17:42 »
Die moet je ook niet helemaal naar het einde draaien he.
Op de helft is vaak al voldoende.
Offline Fink123
« Reactie #19 Gepost op: 8 maart 2026, 11:18:40 »
ja alleen ontvang ik als ik die aansluit helemaal niks meer dat vind ik best gek
« Reactie #20 Gepost op: 8 maart 2026, 11:30:15 »
De antenne staat tegen het dak aan en niet op een stukje mast.
Dat heb je wel nodig als tegencapaciteit.
Net als de drie radialen van deze antenne.
Offline Fink123
« Reactie #21 Gepost op: 8 maart 2026, 11:31:38 »
die heb ik die kan je er in stoppen heeft dat ook effect op het bereik?
« Reactie #22 Gepost op: 8 maart 2026, 11:47:40 »
Een D777 heeft toch 3 radialen?
Heb je die niet?
( sorry, iets te snel getikt ::)
Waarom denk je dat die erbij zitten/ horen....
En zet hem eens wat hoger, met inderdaad het pijpje wat erbij hoort
« Reactie #23 Gepost op: 8 maart 2026, 11:50:11 »
Onderstaand een plaatje van hoe ik het op mijn oude adres had staan.
Het gaat om de rechter antenne.
Offline Fink123
« Reactie #24 Gepost op: 8 maart 2026, 12:03:29 »
zou het werken als ik een aluminium as om de antenne heen doe van een halve meter ongveer?
« Reactie #25 Gepost op: 8 maart 2026, 12:05:01 »
Onder aan de voet van de antenne moet je die dan monteren.
Offline Fink123
« Reactie #26 Gepost op: 8 maart 2026, 12:06:55 »
yes dat ben ik van plan , maar kan hem er ook overheen schuiven aan de onderkant eventueel
« Reactie #27 Gepost op: 8 maart 2026, 12:34:32 »
Die zijn essentieel voor de goede werking van de antenne.
« Reactie #28 Gepost op: 9 maart 2026, 07:58:46 »
Als ik even zoek op de genoemde coax, dan kom ik uit op Alibaba.
Dan gaan bij mij de alarmbellen al rinkelen..
(Het mag duidelijk zijn, dat ik daar geen fan van ben)
« Reactie #29 Gepost op: 9 maart 2026, 08:16:03 »
Hoi ik heb last van slecht bereik heb een Diamond D777 boven de nok uit komend. ik woon 10 minuten van seppe en kan seppe niet eens ontvangen! dit lukt wel met een handscanner toen ik op gilze was deze afstand is veel groter. nou heb ik een tv toren staan in mijn stad en ik denk dat dat het probleem is heeft er iemand een oplossing?
Mij doet dit vooral denken aan een straalverbinding waar je misschien precies tussen zit.
Dus een point-to-point straalzender tussen 2 antenne installaties.
Enig idee of je hier tussen zit? Die antenne's zie je in de mast zitten.
Kan zomaar zijn dat 2 km verderop de ontvangst wel goed is.
