Auteur Topic: Slecht bereik hulp gevraagd  (gelezen 26631 keer)
Offline Fink123
« Gepost op: 8 maart 2026, 09:05:49 »
Hoi ik heb last van slecht bereik heb een Diamond D777 boven de nok uit komend. ik woon 10 minuten van seppe en kan seppe niet eens ontvangen! dit lukt wel met een handscanner toen ik op gilze was deze afstand is veel groter. nou heb ik een tv toren staan in mijn stad en ik denk dat dat het probleem is heeft er iemand een oplossing?
Re: Slecht bereik hulp gevraagd
« Reactie #1 Gepost op: 8 maart 2026, 09:17:35 »
Zit er geen sluiting in je kabel?
Hoe lang is de kabel?
Wat voor kabel gebruik je ?
En wat voor connectoren?
Welke scanner gebruik je ?
Offline Fink123
« Reactie #2 Gepost op: 8 maart 2026, 09:20:01 »
Ik gebruik de airspy mini en de UBC125xlt bij beide is het bereik slecht ook als ik een antenne zonder kabel op de UBC125 zet is het bereik slecht. buiten mijn woonplaats is het bereik wel goed.
het is niet dat ik niks hoor vanuit huis maar vooral enkel kisten dichtbij
« Reactie #3 Gepost op: 8 maart 2026, 09:42:43 »
Offline Fink123
« Reactie #4 Gepost op: 8 maart 2026, 09:45:13 »
geen sluiting in kabel , 12 meter en Connector van antenna naar scanner male weet zo niet wat voor connector dat is.
« Reactie #5 Gepost op: 8 maart 2026, 09:46:19 »
Wat voor kabel???
Offline Fink123
« Reactie #6 Gepost op: 8 maart 2026, 10:02:04 »
« Reactie #7 Gepost op: 8 maart 2026, 10:03:44 »
Zucht  :(
Welk type?
RG58 of Aircell of wat dan ook.
Offline Fink123
« Reactie #8 Gepost op: 8 maart 2026, 10:50:42 »
Zucht  :(
Welk type?
heel eerlijk gezegd geen idee , maar daar zit het probleem niet in aangezien het ook is met antenne ZONDER kabel
« Reactie #9 Gepost op: 8 maart 2026, 10:56:01 »
Met een antenne rechtstreeks op de scanner in huis is de ontvangst altijd minder.
Voor onder de Diamond D777 heb je wel goede coax nog.
Aircell 7 bijvoorbeeld of anders Aircell5/Hyperflex/Highflex7.
En uiteraard er voor zorgen dat er geen sluiting in zit.
Kan je anders eens een foto maken van de coax en die naar mij mailen?
Offline Fink123
« Reactie #10 Gepost op: 8 maart 2026, 11:00:39 »
Buiten of binnen met de vaste antenne maakt niet uit , ja hoor ik kan een foto mailen.
« Reactie #11 Gepost op: 8 maart 2026, 11:03:55 »
Mail maar naar frequentiedatabase@proton.me
Offline Fink123
« Reactie #12 Gepost op: 8 maart 2026, 11:04:15 »
verzonden
« Reactie #13 Gepost op: 8 maart 2026, 11:07:58 »
Ja ik zit er net naar te kijken.
De antenne staat tegen het dak aan en niet op een stukje mast.
Dat heb je wel nodig als tegencapaciteit.
Jammer dat er op de kabel niets staat gedrukt.
Maar de BNC connector lijkt mij er al vanuit de fabriek op gemonteerd dus zou je zeggen dat de kabel goed is.
Kijk nog eens goed als je wilt of je niets op die kabel gerukt ziet staan.
Heb je die kabel zo kant en klaar gekocht?
Offline Fink123
« Reactie #14 Gepost op: 8 maart 2026, 11:11:43 »
aha dus een stukje mast verbeterd het bereik?
kabel heb ik inderaad kant en klaar gekocht
ik zie op de kabel staan LMR195 4590m
