Auteur Topic: UNIDEN SDS200e  (gelezen 10549 keer)
Offline UNIDEN-SDS200e
UNIDEN SDS200e
« Gepost op: 24 februari 2026, 18:59:10 »
Hallo allen, Ik heb een vraag over een UNIDEN SDS200e: Ik blijf kort met mijn vraag: echter als ik een nachtje mijn scanner heb uit staan en ik wil hem weer opstarten, dan weigert hij te scannen. als ik via mijn laptop en het Butel progamma de voorgeprogrammeerde kanalen er afhaal en ik deze er weer opnieuw opzet, dan gaat hij gewoon weer scannen, nu heb ik al van alles geprobeerd, maar ik kan niet achterhalen wat er nu niet goed gaat. Bij een korte onderbreking heb ik er geen last van en dat is nu het rare van het geval. Misschien heeft iemand voor mij de oplossing? Alvast bedankt voor de aandacht. (mijn nood oplossing is nu dat ik hem s`nacht gewoon aan laad staan, om s`morgen niet iederekeer het bovenstaande ritueel te moeten doen).
Offline vdKaa
Re: UNIDEN SDS200e
« Reactie #1 Gepost op: 24 februari 2026, 20:37:53 »
Je kan vreemde klachten krijgen als het SD-kaartje niet helemaal in orde is.
Als je alle bestanden en een werkende Sentinel versie op de PC hebt staan dan kan je proberen om het SD-kaartje te formatteren. Doe dit wel met het door Uniden geadviseerde programma. Dit staat in de handleiding (ken het niet uit mijn hoofd) of gebruik de zoekfunktie van dit forum even. Nadat het kaartje geformatteerd is moet je er mbv Sentinel wel opnieuw de standaard bestandjes opzetten voordat je de favorietlijsten e.d. naar weg kan schrijven. Er is genoeg over de SD-kaartjes voor de 3600XLT, SDS100e en SDS200e geschreven. Deze drie scanners gebruiken alle drie dezelfde SD-kaartjes en dezelfde geheugen structuur.
Vaak verdwijnen dit soort vreemde gedragingen van de SDS-serie scanners als het kaartje opnieuw is geformatteerd en opgebouwd
UNIDEN SDS200e
« Reactie #2 Gepost op: 24 februari 2026, 20:52:54 »
https://www.sdcard.org/downloads/formatter/ Werd geadviseerd en om alles opnieuw te doen Clear User Data met de juiste Sentinel Software. Denk aan je backup en het veiligstellen van je files. Hopelijk is dit een oplossing voor je. Zelf heb ik een nieuw card gekocht om dit uit te testen.
P.49
REFORMATTING THE MICROSD CARD
MicroSD cards should only be formatted using the special SD Card Formatter (https://www.
sdcard.org/downloads/formatter_4/). Then, you need to “Clear User Data” using Sentinel to
restore all files and directories to the card.
After formatting, the card won’t be automatically detected (since it is wiped clean), so you may
need to uncheck “Hide empty drives” in Windows Tools>Folder Options>View before doing the “Clear User Data” step.
Offline vdKaa
Re: UNIDEN SDS200e
« Reactie #3 Gepost op: 24 februari 2026, 21:00:32 »
Moest even in Radioreference zoeken en vertalen dus het duurde even 😉
Met het bovenste programma kan je het SDkaartje formatteren.
Daarna in Sentinel “Clear user data” gebruiken om de geheugenstructuur op het SDkaartje te zetten. Pas daarna kan je je favorietlijsten terugzetten (mbv Sentinel of BUTEL).
Re: UNIDEN SDS200e
« Reactie #4 Gepost op: 26 februari 2026, 07:42:51 »
Hallo Allen, Heel erg bedankt voor het meedenken en de inspaning die jullie voor mij hebben gedaan, TOP, ik gaat de SD kaart formateren. THANKS voor de info.
Re: UNIDEN SDS200e
« Reactie #5 Gepost op: 18 april 2026, 12:14:22 »
Mijn SDS200E lijkt minder goed te ontvangen dan mijn UBCD3600.
De SDS200 lijkt langzamer te scannen en misschien ook wel kanalen over te slaan.
Ook de sterkte van het signaal lijkt minder te zijn.
Zijn er nog meer bezitters van de SDS200 die negatieve ervaringen hebben?
Re: UNIDEN SDS200e
« Reactie #6 Gepost op: 18 april 2026, 12:22:44 »
Re: UNIDEN SDS200e
« Reactie #7 Gepost op: 18 april 2026, 12:24:37 »
The forums are temporarily busy
We're seeing unusually heavy traffic right now and have briefly slowed new visits to keep the site responsive for everyone.
Please try again in a minute or two.
Offline Wassenaar
Re: UNIDEN SDS200e
« Reactie #8 Gepost op: 18 april 2026, 13:53:18 »
Jazeker, een bekend euvel bij de 200 E.
Mijn 3600 is inderdaad ook veel beter.
Wat ik wel merk, dat als laat ik het noemen, banken met frequenties, je er meerdere malen inzet hij ze deze wel sneller pakt.
Ook niet zo gek, het staat er immers meerdere malen in. Daarmee kan je in ieder geval een deel van het euvel oplossen.
Anderzijds, is het display wel weer en stuk duidelijker dan de 3600.
Tja, het blijft met de 200 E lastig in ieder geval.
Wsn.
Re: UNIDEN SDS200e
« Reactie #9 Gepost op: 18 april 2026, 13:56:18 »
Ik had beide ontvangers net even vast staan op 464.8875. Op de 3600 een mooi signaal met duidelijke spraak en op de SDS200 helemaal niks.
Re: UNIDEN SDS200e
« Reactie #10 Gepost op: 18 april 2026, 15:14:28 »
Als je lid bent kun je er gewoon wel in, maar het verwijst naar een topic van 2020... het enige relevante ( naar mijn mening ) is dat het bekend zou zijn bij uniden en dat een firmware update het zou moeten fixen... 6 jaar later blijkt het dus nog niet zo te zijn.
Re: UNIDEN SDS200e
« Reactie #11 Gepost op: 18 april 2026, 17:55:37 »
Door wat te rommelen met het een en ander ben ik er wel achter gekomen dat mijn splitter niet helemaal lekker meer is.
Dat wordt dus op zoek naar een nieuwe splitter.
Re: UNIDEN SDS200e
« Reactie #12 Gepost op: 19 april 2026, 08:53:49 »
Heeft de UBCD260 ook dergelijke problemen vergeleken met de SDS200?
Re: UNIDEN SDS200e
« Reactie #13 Gepost op: 19 april 2026, 10:01:30 »
Ik had gisteren en vanochtend diverse fora lopen te scannen en algemeen kwam dit naar voren:
- auto filter maakt het trager
- teveel systems
- teveel sites
- DMR
- Firmware
- toch ergens GPS ingevuld.
Dit waren andere gebruikerservaringen en ik kan dit zelf niet goed beoordelen. Ik scan zelf bijv. “Normaal verkeer” en “Scheepvaartfrequenties” en zet dan alle andere lijsten uit. Of zit enkel te luisteren naar Luchtvaart: voor mij gaat die informatie al snel
1 gebruiker verwoorde het heel mooi: dit is de reden dat ik meerdere scanners heb.
Wat mijn ervaring is dat de 260dn sneller scant, maar de 200e beter in signaalverwerking (Logisch want 200e is SDR).
Offline vdKaa
Re: UNIDEN SDS200e
« Reactie #14 Gepost op: 19 april 2026, 19:30:51 »
Je hoeft helemaal niet zo ver te zoeken hoor. Op dit forum zelf staat in een aantal draadjes dezelfde info over problemen met de SDS200e, en meer  ;D
Een aantal forumleden, waaronder ikzelf, hebben inderdaad de ervaring dat de 3600XLT over het algemeen meer signalen oppikt dan de SDS200e. De SDS200e is bij mij meer een presse papier of een conversation piece geworden. Maar ja, ontvangst van signalen kan op de ene locatie natuurlijk beter zijn dan de andere.
Een update om de SDS-200e gevoeliger in ontvangst  te maken en sneller te laten scannen gaat er naar mijn bescheiden mening nooit komen. Uniden Japan weet het al jaren en doet er niets aan. Uniden.com (USA) heeft, naast firmware updates voor de Amerikaanse markt, de oplossing ook gezocht in het verbeteren van de bouw/ontwerp van de scanner. Daardoor lijkt de gevoeligheid een stuk beter te zijn geworden (SDS150).
