Auteur Topic: UNIDEN SDS200e  (gelezen 10550 keer)
Re: UNIDEN SDS200e
« Reactie #15 Gepost op: 20 april 2026, 12:56:30 »
Uiteraard staat hier erg veel informatie en mag ik het graag doorlezen.
Als ik niet thuis ben, dan laat ik de 200e opnemen op bepaalde frequenties en die luister ik dan later af. Alhoewel de card groot genoeg is, verwijder ik de opnames steeds en dit herhaalt zich regelmatig. De card is een hele goede , maar dat zou voor mij een reden kunnen zijn dat het scannen trager zou worden (fragmentatie). 1 x in de zoveel tijd een schone installatie zou dan een oplossing kunnen zijn.
Re: UNIDEN SDS200e
« Reactie #16 Gepost op: 20 april 2026, 13:27:30 »
Mijn SD card is helemaal schoon dus daar kan het niet aan liggen.
Heb wel gemerkt dat mijn splitter aan vervanging toe is.
Anders maar eens een versterker er tussen zetten die ik hier nog heb liggen.
En misschien toch maar eens overwegen om een UBCD260 aan te schaffen.
Offline wivla
Re: UNIDEN SDS200e
« Reactie #17 Gepost op: 20 april 2026, 14:09:51 »
Goedemiddag,
Mijn SDS200e werkte goed met de sd-card met gegevens. Gisteren heb ik via de HAM site (  https://www.hamnieuws.com/uniden-sds-200e/) een paar bestanden voor de 200 gedownload.
Daarna gaf de 200 aan dat er niets te scannen was terwijl er wel bestanden op stonden.
Nu heb ik de sd card geformatteerd volgens het advies van Noway. Daarna in Sentinel “Clear user data” gebruikt en de bestanden weer op de sd card gezet.
Krijg nu de melding dat er niets opgeslagen is in de sd card.
Wat gaat hier fout ?
Groet, Willem
SDS200e, AOR DV-1, Jupiter V9.1, Informer 2.0, Anytone D878UV II, Comet GP-5N, Diamond D-130
UNIDEN SDS200e
« Reactie #18 Gepost op: 20 april 2026, 21:59:34 »
Hi Willem,
Dat is vervelend om te horen. Zag je bericht niet eerder, ben examens aan het oefenen.
Even een paar kleine (tussen) vragen:
- kan je de bestanden wel zien met een card reader of op een andere manier?
- heb je de bestanden List to Monitor ook op On staan (welke je wilt natuurlijk)
- Dit geldt ook voor Select Service Types
Ik ga er vanuit dat je dit gezien hebt bij de 3600xlt. Overigens kan ik die bestanden zelf niet zien op die site, maar zal ongetwijfeld goed zijn. Hoor graag van je.
Offline wivla
Re: UNIDEN SDS200e
« Reactie #19 Gepost op: 21 april 2026, 14:49:41 »
Hoi,
Op de cardreader staan geen bestanden, List To Monitor staat on en op Select Service Types kan ik niets op on of off zetten.
Ik denk dat er wat fout gegaan is bij het downladen van de bestanden van de HAM site.
Groet, Willem
UNIDEN SDS200e
« Reactie #20 Gepost op: 21 april 2026, 14:54:57 »
Hi Willem,
Zou je het dan nogmaals willen proberen? Hou ons op de hoogte, zodat we het kunnen oplossen.
Offline wivla
Re: UNIDEN SDS200e
« Reactie #21 Gepost op: 22 april 2026, 13:02:35 »
Goedemiddag,
Probleem opgelost, sd card geformatteerd en met Sentinel opnieuw laten initialiseren.
Nu weer de frequenties erin pompen. Leuk tijdverdrijf
Thanks voor de hulp.
Groet, Willem
Re: UNIDEN SDS200e
« Reactie #22 Gepost op: 22 april 2026, 20:53:50 »
Dat is mooi om te horen, Willem Veel plezier.
