Auteur Topic: Scanner UBCD160DN  (gelezen 6458 keer)
Offline gjan88
Scanner UBCD160DN
« Gepost op: 5 december 2025, 06:48:17 »
Is de Uniden UBCD160DN Scanner , een goede scanner om mee te beginnen ?.
Re: Scanner UBCD160DN
« Reactie #1 Gepost op: 5 december 2025, 07:18:02 »
Beste, dit is momenteel de meest verkochte scanner.
In deze prijsklasse de beste analoge/digitale scanner die er is.
De standaard rubberduck die erbij zit is niet geweldig.
Op UHF gaat het, maar VHF Marifoonband vind ik die antenne iets minder.
Voor meer luisterplezier is dit een goede aanvulling:
Diamond RH771
https://www.semafoonwinkel.nl/Diamond-RH771-Antenne-voor-UBC125/UBCD160DN
Wij leveren deze voorgeprogrammeerd, ca. 900 kanalen, eigen woonplaats en omgeving.
Aanzetten en hij werkt. NL Handleiding.
https://www.semafoonwinkel.nl/Uniden-BCD160DN-Scanner
« Reactie #2 Gepost op: 5 december 2025, 07:20:39 »
Het basismodel heeft iets meer knoppen, bediening is daarom wat eenvoudige.
Scant iets sneller, en ontvangt nog wat beter.
In deze prijsklasse de beste analoge/digitale basis scanner die er is.
https://www.semafoonwinkel.nl/Uniden-BCD260DN-Scanner
Offline gjan88
« Reactie #3 Gepost op: 5 december 2025, 08:34:22 »
Heel fijn om te weten.
Offline Pullu5
« Reactie #4 Gepost op: 5 december 2025, 08:45:04 »
Ben ook wel benieuwd naar gebruikerservaringen. De eerdere analoog/digitale 3600xlt lijkt wat ‘dovig’; niet zo gevoelig. Waarom zou deze scanner beter zijn?
______________________
UBC780XLT
UBC3300XLT
UBC3600XLT
Diamond X50N
CB President Washington AM/FM/SSB
Antron A99
Offline 7243
« Reactie #5 Gepost op: 5 december 2025, 13:24:00 »
Ik heb de analoge voorganger, dat is een fijne scanner, geen top model (ik heb ook een aor 8200 die beter is) maar zeker een fijne scanner.
Voor regulier gebruik (ik heb m in de auto) voldoet hij prima, de bediening is even wennen met de gecombineerde squelch en volume knop.
De ubcd 3600 vind ik een draak qua programmering, ik ben van huis uit ict'er en gewend om veel verschillende soorten apparaten in mijn handen te krijgen waar ik vrij snel mee vooruit kan maar dit ding is gewoon niet handig.
« Reactie #6 Gepost op: 5 december 2025, 13:58:10 »
Er staat nergens dat hij beter is.
De 3600 heeft een zeer steile leercurve, bediening is voor de meeste mensen te moeilijk.
De (realtief dure) ARC software maakt het wel makkelijker, maar dan blijft het toch erg lastig.
De 3600 wordt overigens niet meer gemaakt.
Die was ook duurder dan de 160, en de prestaties waren niet erg best, i.d.d. vrij dovig.
De 160/260 werkt zoals we gewend zijn van Butel, gewoon kanalen en banken. Erg eenvoudig.
Zeker omdat wij hem voorprogrammeren met 900 kanalen is het aanzetten en klaar.
We hebben er inmiddels meer dan 200 van de 160 geleverd, zie ook de recenties op de website en de FB groepen.
De 260 is ook een aanrader (meer dan 150 geleverd), zie ook de recenties op de website en de FB groepen.
Offline sebastiaan
« Reactie #7 Gepost op: 5 december 2025, 14:22:40 »
De 260 echt een super model. Heb hem nu een paar maanden in bezit en is echt de beste digitale basis scanner die ik ooit heb gehad.
Super makkelijk in gebruik. Ik heb hersenletsel en zelfs voor mij is deze zelf makkelijk te programmeren.
De 3600 heb ik hier ook maar programmeren in het begin zeer lastig. Staan beide aan een buitenantenne waarbij ik toch wel merk
dat de 260 betere ontvangst heeft.
Offline Pieter61
« Reactie #8 Gepost op: 6 december 2025, 18:33:13 »
Je vraag is wel heel summier, alles hangt er vanaf wat je wilt ontvangen.
Zoek je iets wat Tetra kan ontvanger is dit bij deze niet mogelijk.
Zoek je iets om alleen luchtvaart/marifoon te ontvangen, is de 125XLTC een goedkopere oplossing.
Dus ... iets meer informatie voor een gerichter antwoord.
Offline Pullu5
« Reactie #9 Gepost op: 6 december 2025, 18:45:42 »
Dan vraag ik het anders.
Hoe komt het dat de 160DN minder dovig is dan de 3600xlt, want beiden zijn analoog/digitaal scanners?
UBC780XLT
UBC3300XLT
UBC3600XLT
Diamond X50N
Antron A99
« Reactie #10 Gepost op: 6 december 2025, 19:14:41 »
Ik weet niet of dat zo is. Veel is gevoelsmatig.
Wanneer je dat echt wil vergelijken, moet je dat op een groot aantal frequenties gelijktijdig testen.
Dus met dezelfde atmosferische omstandigheden, dezelfde mogelijke verstoringen op dat moment.
En dat voor digitale én analoge signalen,
Diverse soorten antenne's. De meegeleverde, een verbeterde, een buitenantenne etc.
Kijk dan ook naar oversturing, overspraak etc.
Onze servicebus staat in het buitengebied gestald, midden in de polder. Als ik zie hoe daar de ontvangst compleet anders is dan in het dorp, kan het zelfs per situatie verschillen.
Astrid komt daar mobiel keihard binnen, en 10 km dichterbij in de stad op de basisantenne nauwelijks.
Ik heb dit soort vergelijkingen nog nooit van geen enkele scanner set zo uitgebreid gezien.
Is intensief testwerk, tabellen invullen etc.
Wel veel kleinere vergelijkingen, niet compleet, en soms subjectief.
Maakt op zich niet uit, de 3600 wordt al groot deel van het jaar niet meer geproduceerd.
Scanner UBCD160DN
« Reactie #11 Gepost op: 6 december 2025, 22:41:54 »
Ik reed vanavond naar Rotterdam, lang ritje. In de auto had ik de 3600xlt met RH771 en de 160dn met RD-150 OPTOELECTRONICS die tussen de 144-165 zit. Ik kreeg op de 160dn een loepzuiver ontvangst op de marifoon kanaal 16 bij de brug bij Huizen A27 (oproep). De 3600xlt niet. Ik kwam in Rotterdam aan en watertaxi Rotterdam op 169.0300 had blijkbaar een babbelavond want non-stop bleef ik hen ontvangen, niet altijd even scherp, maar de 3600xlt niet.
Er wordt vaak gezegd dat de 3600xlt wat dovig is en de 160dn erg gevoelig. Beiden kloppen, maar helaas ook andersom. Mijn ervaring is dat het zeker uitmaakt welke antenne je er opzet. Ik heb zelf erg goede ervaringen juist met de 3600xlt. Daarnaast maakt het uit of je de frequenties ook zelf al in hebt geladen. Vergeet niet dat de 3600xlt 2x snellere scansnelheid heeft.
Ik ben met beide super tevreden en beide hebben hun eigenaardigheden. Ik heb al veel antennes uitgeprobeerd, zal dit een keer posten.
Op het forum wordt heel vaak beide toestellen vergeleken, maar ik zou dat toch niet zelf zo snel doen. Het is erg belangrijk dat er aangegeven wordt hoe je het gaat gebruiken. Bijna iedereen zal hier aangeven dat de 3600xlt met een buitenantenne het beter doet dan de 160dn, maar niet iedereen heeft een buitenantenne en gebruiken vaak de Moonraker Desktop Antenne en daar doet de 160dn het juist goed. Er zijn in mijn ogen te veel verschillen tussen beiden toestellen vanaf coderen dPMR tot aan closecall, verschillende frequentiebereiken, scansnelheden, opname mogelijkheden etc. En dan heb ik het nog niet gehad over de leercurve tussen de 160dn en de 3600xlt. Velen worden gek van de database van de 3600, terwijl ik dat juist een zeer grote kracht vind.
Oja, de 160dn is een ideaal formaat om met een kleine antenne en headset te lopen door de stad en dicht bij de verzenders te staan. Veel onopvallender dan de 3600xlt.
Mijn ideaal zou 1 handscanner en 1 basisscanner zijn, maar als ik alle postingen lees van de zeer ervaren forumleden dan zou dat een utopie zijn
Offline lopaz123
« Reactie #12 Gepost op: 7 december 2025, 04:57:28 »
Bedankt voor je mening over de ubcd3600xlt, zat in twijfel om deze te verkopen. Maar na je bericht bewaar ik hem toch maar.
Je geeft aan dat je een Moonraker desktop antenne gebruikt. Zelf heb ik de Albrecht desktop 1300 antenne en heb de indruk dat ik hier niet zoveel mee ontvang. Denk je dat de Moonraker een verschil zal maken.
Ik gebruik de antenne gewoon binnenshuis.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Albrecht Desktop 1300
« Reactie #13 Gepost op: 7 december 2025, 08:23:26 »
Hi Lopaz123 , ik ben altijd in de veronderstelling geweest dat het dezelfde antenne was, maar mocht dat anders zijn dat denk ik dat Semafoonwinkel het juiste antwoord heeft.
« Reactie #14 Gepost op: 7 december 2025, 08:48:45 »
Ik kan alleen voor mezelf spreken.
Er zijn continu copy-cats. Die komen en gaan.
Die zie je met Diamond, Moonraker, Eneloop etc.
Al onze producten zijn altijd 100% origineel.
Die komen nl. rechtstreeks van de fabriek, in hun verpakking, COO verklaring, export papieren.
Er is één regel welke vrijwel altijd opgaat:
Is de prijs echt veel lager dan in de reguliere vakhandel, dan is het zeer verdacht.
