Auteur Topic: Slechte ontvangst UBCD3600XLT  (gelezen 17577 keer)
Offline Pullu5
« Gepost op: 4 november 2025, 15:20:22 »
Goedemiddag,
Ik ben een tijdje uit de hobby geweest en ben nu bezig om mijn drie scanners te actualiseren.
Met mijn 780xlt en 3300xlt gaat dat voorspoedig.
Alleen met mijn 3600xlt is iets geks aan de hand.
Ik heb een Diamond antenne op mijn dak staan (Pijnacker) en op de beide analoge scanners kan ik de Rotterdamse haven heel goed ontvangen. Soms zelfs storingsvrij, maar dat zal wel aan het betreffende vermogen van het schip liggen.
Alleen op de 3600xlt ontvang ik helemaal niks van de maritieme kanalen. Alle Avoids uit, Service op Custom 1.
Het wil er bij mij niet in dat ik helemaal niets hoor terwijl de andere scanners prima zijn op dezelfde antenne.
Zelfs een nieuw verloop tussen scanner en antennekabel speciaal voor de 3600xlt aangeschaft zonet.
Repeater op het Erasmus MC 70cm (430.3000) komt wel goed binnen op de 3600xlt, repeater Haarlem zelfs af en toe.
Iemand een suggestie aub? Ik mis vast iets...
Dank,
Paul
______________________
UBC780XLT
UBC3300XLT
UBC3600XLT
Diamond X50N
CB President Washington AM/FM/SSB
Antron A99
Re: Slechte ontvangst UBCD3600XLT
« Reactie #1 Gepost op: 4 november 2025, 16:15:58 »
Als het eerst wel deed, kan het zijn dat je Set Scan Selection , Select List to Monitor op On moet zetten en bij Select Services ook op On.
Als je handmatig de lijst aan het inzetten bent, moet je even aangeven of je dit op de scanner doet of via software.
Hier zijn 3600-bestanden: https://deltascannerzeeland.nl/overige/scanners/scanner-indelingen/
Offline Pullu5
« Reactie #2 Gepost op: 5 november 2025, 14:54:19 »
Dank voor je hulp. Alles stond goed. Zelfs de squelch gecontroleerd.
De 3600 blijft doof, terwijl de oude 780 en 3300 wel ontvangen. Zelfs m’n Quansheng UV- K(5) ontvangt de haven freqs. Ben wel teleurgesteld nu.
UBC780XLT
UBC3300XLT
UBC3600XLT
Diamond X50N
Antron A99
Offline Jalu
« Reactie #3 Gepost op: 5 november 2025, 15:08:34 »
Mogelijk toch het bekende probleem van de moderne Uniden scanners:als er sterke DAB+ signalen in de buurt zijn, oversturen die op VHF en wordt de ontvanger daar doof.
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #4 Gepost op: 5 november 2025, 16:13:56 »
Modern?
De 3600 is een oud model, 2016, inmiddels niet meer leverbaar.
Is ook een ander type ontvanger dan de bijv. de SDS200/UBCD160/260.
Deze ontvangst kan zo niet. Is iets niet goed.
Ik verdenk eerder de antenne aansluiting, of een lekkende condensator wanneer deze wat ouder is.
Open schroeven en naar (laten) kijken.
Of wat jezelf eerder in een topic aangaf:
"Op de 3600's gebruik ik overigens een gemodificeerde firmware die de mogelijkheid heeft om de ontvangststerkte in RSSI weer te geven, dat is erg handig als je een antenne wilt optimaliseren. Maar die firmware heeft ook mogelijkheden die randje illegaal zijn en daarom is het beter die op dit forum niet te bespreken." Wellicht conflict met latere soft -en of firmware.
Offline Pullu5
« Reactie #5 Gepost op: 5 november 2025, 16:22:37 »
Interessant!
Twee vragen:
1. Waarom oversturen die signalen dan niet mijn oude 780 en 3300?
en
2. Die frequenties liggen toch ver uit elkaar? Hoe werkt dat?
Hoor graag
UBC780XLT
UBC3300XLT
UBC3600XLT
Diamond X50N
Antron A99
« Reactie #6 Gepost op: 5 november 2025, 16:25:35 »
Een 3600 die niks ontvangt, is gewoon defect in mijn ogen.
Daar zou ik me eerst op richten.
Je "illegale firmware", antenne aansluiting, condensatoren checken.
En structureel testen, op VHF en UHF.
Oversturen ken ik alleen van lezen op dit forum, verder kom ik het niet tegen.
Zelf ook geen ervaring mee, en de 160 gaat dagelijks mee / staat aan. Vaak met de 260 er naast.
Ik zie er geen daadwerkelijke gestructureerde testen mee, wel wat proberen.
Ben zelf hierin ook erg geïnteresseerd, en lees dit topic mee.
Dus ook in afwachting van een verklaring.
Offline Pullu5
« Reactie #7 Gepost op: 5 november 2025, 19:14:01 »
Dank voor je reactie Sw.
De 3600xlt ontvangt geen maritieme freqs. Repeaters, ook dmr, luchtvaart wel. Zie mijn post hierboven. Dus ik weet niet of je dat defect kan noemen. De scanner kocht ik bij Semafoonwinkel in mei vorig jaar. De speciale antennesdapter afgelopen weekend idem. Ik heb geen illegale firmware, alleen die geleverd werd. Condensatoren checken kan ik niet.
Testen ga ik doen.
Ik hoopte eigenlijk dat ik iets fout deed, foute instelling of id. maar dat noemt niemand verder.
Suggesties blijven welkom. Dank alvast.
UBC780XLT
UBC3300XLT
UBC3600XLT
Diamond X50N
Antron A99
« Reactie #8 Gepost op: 5 november 2025, 19:37:53 »
Ok, heb ik te snel gelezen.
Nu even rustiger teruggekeken, ik snap wat je zegt, dacht even dat je helemaal niks ontving, maar dat is niet.
Even op de kaarten gekeken naar DAB zenders, die zenders staan op heel veel plaatsen.
Bij Rotterdam en Den Haag meerdere zenders, hoge antennes, hoog zendvermogen.
Ik ben erg benieuwd naar de resultaten met het bandpass filter voor DAB+.
« Reactie #9 Gepost op: 5 november 2025, 21:42:03 »
Hi Paul, zou je kunnen aangeven of je dit altijd al had? En anders vanaf wanneer? De laatste tijd gooien we veel op DAB+ zenders en dat kan zeker (zelf ook last van en nog aan het onderzoeken), maar hoeft natuurlijk niet.
Dit heb ik gevonden:
https://radionetwerknederland.nl/portfolio/radio-netwerk-nederland-realiseert-optimale-dab-dekking-vanaf-het-hoogst-mogelijke-punt-in-rotterdam/
Dit bedrijf is overigens weer overgenomen door CellNex Nederland
Ze zijn flink bezig geweest met uitbouwen https://radiowereld.nl/dab-plus/2025/03/uitrol-lokale-dab-in-volle-gang-meer-dan-helft-netwerken-al-in-de-lucht/
Ik geef zeker niet aan dat het Dab+ is maar als het eerst wel ontvangen werd en daarna niet dan kan dat een indicatie zijn.
Offline Jalu
« Reactie #10 Gepost op: 6 november 2025, 05:55:09 »
Modern?
Ik bedoel met ‘modern’ de scanners die DMR kunnen ontvangen. Ik heb hier inmiddels ervaring met zowel de 3600XLT (2 exemplaren zelfs) als de 160DN en de 260DN. En allemaal waren ze hier doof op VHF tot ik een DAB+ bandstop filter ging gebruiken. Op de 160DN is te zien wat er gebeurt als je de squelch helemaal op 0 zet: in het marifoon frequentiegebied tot wel drie streepjes op de signaalmeter op een ‘lege’ frequentie. Met als gevolg dat bv. marifoon kanalen die op oudere analoge scanners die ik had (9000XLT, 92XLT) prima binnenkwamen op de moderne apparaten nauwelijks te ontvangen waren.
Na montage van het filter blijkt de 3600 beter te ontvangen dan zelfs de 260DN op zowel VHF als UHF. Vergelijkbaar met de 9000XLT, zelfs!
Er is iets in de frontend van de digitale Uniden scanners wat ze overgevoelig maakt voor oversturing door sterke signalen buiten het gewenste ontvangstgebied.
Offline Pullu5
« Reactie #11 Gepost op: 6 november 2025, 07:50:34 »
Toeval bestaat niet zal ik maar zeggen...
Mijn antenne raamdoorvoer 50Ohm ging gisteravond stuk, dus pakte ik mijn oude doorvoer 75Ohm erbij. Nu is de ontvangst van vhf, mn haven Rdam, beter, hoewel niet helemaal op het niveau van de 780 en 3300.
In dit draadje meer over bandstopfilters en aanpassingen daar weer op om ze geschikt te maken tegen het DAB+ signaal in vhf.
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=36471.30
Terwijl ik dit schrijf komt Sector Maasbruggen en Havenoperaties Rotterdam, net ook zelfs, maar iets onduidelijker de Spido en de Watertaxi door.
Tot zover tevreden...
UBC780XLT
UBC3300XLT
UBC3600XLT
Diamond X50N
Antron A99
« Reactie #12 Gepost op: 6 november 2025, 09:12:31 »
Wat voor Diamond gebruik je Paul ?
Wat voor connectoren, en wat voor coax?
Hoe lang is de coax kabel ?
Offline Pullu5
« Reactie #13 Gepost op: 6 november 2025, 10:34:57 »
Diamond x-50n net boven de nok uit.
Aircell7 ca 10m met bijpassende connectoren; gesplitst vanwege genoemde raamdoorvoer
UBC780XLT
UBC3300XLT
UBC3600XLT
Diamond X50N
Antron A99
Offline Pullu5
« Reactie #14 Gepost op: 6 november 2025, 10:39:04 »
Ik heb het systeem Rijnmond hieruit gekopieerd in een eigen favoriteslist. Hij wordt in de 3600xlt daar alleen niet zichtbaar/scanbaar. Rijnmond doet het wel in de grote list die ik downloade...
UBC780XLT
UBC3300XLT
UBC3600XLT
Diamond X50N
Antron A99
