Auteur Topic: Slechte ontvangst UBCD3600XLT  (gelezen 17579 keer)
Offline Pullu5
Re: Slechte ontvangst UBCD3600XLT
« Reactie #30 Gepost op: 7 november 2025, 11:13:49 »
Mode is FM ingesteld. Is een taxibedrijf AM, nee toch?
Ik zie in Arc536 niet waar ik stapgrootte invul?
______________________
UBC780XLT
UBC3300XLT
UBC3600XLT
Diamond X50N
CB President Washington AM/FM/SSB
Antron A99
« Reactie #31 Gepost op: 7 november 2025, 11:16:22 »
Stapgrootte hoef je ook niet in de vullen, gaat automatisch.
« Reactie #32 Gepost op: 7 november 2025, 11:45:00 »
Bij de settings van de 3600 staan de frequentie banden.
Daar staan stap groottes bij, dacht ik.
Die staan wel goed?
Dat bedoelde ik eigenlijk
Offline Pullu5
« Reactie #33 Gepost op: 7 november 2025, 19:49:23 »
Niet gevonden.
Maar dan toch even de vraag of ik iets kan doen aan het nasale geluid van een DMR station.
Zoals Taxi Sint Job (zie hierboven) of DMR digitale modes uit de meegeleverde fav.list.
Of ligt het aan de Tx?
UBC780XLT
UBC3300XLT
UBC3600XLT
Diamond X50N
Antron A99
Offline vdKaa
« Reactie #34 Gepost op: 7 november 2025, 20:39:50 »
Stapgrotes kan je idd in de 3600XLT aanpassen. Zeker de moeite waard om even na te kijken want in het bandplan kan je deze stapgrotes vaak net even iets beter zetten (cfm NL bandplan). Sowieso kan je bij de DMR frequenties bv FM vaak beter in NFM aanpassen
« Reactie #35 Gepost op: 8 november 2025, 07:05:45 »
Ik merk hier zelf ook veel verschil hoe dmr frequenties klinken.
De 1 is glas zuiver, de ander niet om aan te horen.
Zou ook weleens willen weten hoe dat kan.
Misschien een andere dmr freq. proberen Paul.
« Reactie #36 Gepost op: 8 november 2025, 07:33:11 »
Ik ben een tijdje uit de hobby geweest en ben nu bezig om mijn drie scanners te actualiseren.
Met mijn 780xlt en 3300xlt gaat dat voorspoedig.
Alleen met mijn 3600xlt is iets geks aan de hand.
Ik heb een Diamond antenne op mijn dak staan (Pijnacker) en op de beide analoge scanners kan ik de Rotterdamse haven heel goed ontvangen.
Alleen op de 3600xlt ontvang ik helemaal niks van de maritieme kanalen.
Dat de ene wel iets ontvangt en de andere niet is misschien toch wel een beetje apart.
Bedenk wel dat veel marifoonkanalen met een kleine richtantenne werken om zo hun blok/sector te dekken.
Die staan op deze link en dan helemaal onderaan; https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/2023-07/procedure-vhf-communicatie-vts-hcc-2023.pdf
Maar er zijn ook een paar kanalen die met een rondstraler werken.
Dat zijn bijvoorbeeld, 11, 14 en 19.
Die zou je dus ook eens uit kunnen proberen, die staan in dat bestandje wat ik je heb gestuurd.
En dan heb je ook nog eens de KRVE en Watertaxi, ook 2 gebruikers die regelmatig in de lucht zijn.
Offline Pullu5
« Reactie #37 Gepost op: 8 november 2025, 08:39:42 »
Ik ken dat document.
Welke freq moet je programmeren? Schip of kust.
Bij VC Maasbruggen heb ik bv kust genomen en hoor op die freq ook de aanroepen van het schip?
81 157.075 161.675. Ik heb 161.675 geprogrammeerd.
UBC780XLT
UBC3300XLT
UBC3600XLT
Diamond X50N
Antron A99
« Reactie #38 Gepost op: 8 november 2025, 09:19:07 »
Je moet de walfrequenties hebben, dus die in de 160/161 MHz.
Offline Pullu5
« Reactie #39 Gepost op: 8 november 2025, 09:30:13 »
Dank.
Wat een fijn forum is dit toch.
Snelle praktische reacties. Top.
Ik leer een boel zo.
Maar ben nog niet klaar met vragen vermoed ik.
Dit is een lang draadje geworden.
Is het misschien beter om vaker nieuw te beginnen? Ik vind het ws wel lastig om dat te beslissen
UBC780XLT
UBC3300XLT
UBC3600XLT
Diamond X50N
Antron A99
Offline scanner_hobby_023
« Reactie #40 Gepost op: 8 november 2025, 12:44:30 »
Bij mij is het ontvangst van de 3600 sterk verbeterd na het plaatsen van een versterker. Je kunt het eerst proberen met een goedkope Wisi VX67A of een Stratec (tweedehands op MP). Ik heb deze pas ingeruild voor de Uputronics Filtered Preamp. Die geeft minder storingen. De amplifiers van TGN schijnen ook goed te werken, zeker in combinatie met een DAB filter variant.
Ontvangers: Uniden UBCD260DN, Uniden Bearcat UBCD3600XLT NXDN, AOR AR8600 Mark2, Icom IC-R2
RTL-SDR v3, Airspy mini
Antennes: DPD OmniX / MilTenna Omni UHF/VHF, Diamond MR77B / SRH789 / 505E, MiniWhip
Splitter: Mini-Circuit 3-way
Preamp: Uputronics 0.1-4GHz
Filter: Procom BPF225-400
