Auteur Topic: DAB+ Bandstop filter  (gelezen 77170 keer)
« Reactie #180 Gepost op: 15 januari 2026, 07:39:55 »
van de website van hem gehaald.
Offline Pullu5
Re: DAB+ Bandstop filter
« Reactie #181 Gepost op: 15 januari 2026, 07:47:37 »
Maakt het nog uit waar je hem plaatst?
Aan de scanner of ergens halverwege, bv tussen - in mijn geval - de raamdoorvoer en de kabel binnenshuis?
______________________
UBC780XLT
UBC3300XLT
UBC3600XLT
Diamond X50N
CB President Washington AM/FM/SSB
Antron A99
« Reactie #182 Gepost op: 15 januari 2026, 07:55:25 »
Goede vraag. Ik heb hem direct voor de Uniden gedaan, heb geen andere keuze nu. Heb geen versterkers, anders moet hij daarvoor. Kreeg het advies dat dit per antenne af zou kunnen hangen.
Offline Pullu5
« Reactie #183 Gepost op: 15 januari 2026, 08:04:13 »
Dat wordt dan verder uitproberen.
Heb nu nog geen verbetering gemerkt.
Niet met de 3600 en niet met de 780 helaas.
Haven Rotterdam heel groot verschil tussen 3600 en de 780…
UBC780XLT
UBC3300XLT
UBC3600XLT
Diamond X50N
Antron A99
Offline Cturtle
« Reactie #184 Gepost op: 15 januari 2026, 08:06:08 »
Dan kan het zijn dat jij geen last hebt van de DAB+ signalen en dan heb je het filter niet nodig.
Online Faramir
« Reactie #185 Gepost op: 15 januari 2026, 08:08:43 »
Hier best wel een verbetering. Veel meer datakanalen die nu binnen komen die ik eerst totaal niet binnen kreeg.
Met Mykola op de VHF 138-200 heb ik het druk met de datakanalen en eerst totaal niet.
Offline marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
« Reactie #186 Gepost op: 15 januari 2026, 08:11:35 »
Zet eens je frequentie op 175.000 en dan je squels helemaal open. (Op 0 dus)
Heb je dan volle ontvangst zoals op mijn foto welke ik eerder poste?
Zo niet? Dan heb je geen last van verstoringen. Dan heeft het filter ook geen extra voordeel.
Offline Bart
« Reactie #187 Gepost op: 15 januari 2026, 08:12:23 »
Zelfde hier. Zowel op de UBCD260 als op de SDS100 geen merkbaar of zichtbaar verschil t.o.v. de setup zonder filter. Het filter hangt hier direct achter de scanner, daarna gaat de kabel een verdieping omhoog en naar buiten naar een Diamond X50.
Ik ga nog testen op andere scanners en op de RTL-SDR V3, maar ik ga ervan uit dat ik hier geen last heb van de DAB signalen. Lucky me ;D
Offline Pullu5
« Reactie #188 Gepost op: 15 januari 2026, 08:16:08 »
Hier ws ook zo.
Blijft de vraag waardoor er zo een groot verschil zit in ontvangst van - iig - maritiem tussen de 780 en de 3600…
En of daar nog iets aan te doen is
UBC780XLT
UBC3300XLT
UBC3600XLT
Diamond X50N
Antron A99
« Reactie #189 Gepost op: 15 januari 2026, 08:39:09 »
https://postimg.cc/cvdngcC7
https://postimg.cc/QHQ7dz8f
Ik heb het filter voordat ik 'm aan de Scanner heb gekoppeld eerst even op de TinySA-Ultra en X50 gehad op 170-250MHz, zie de met/zonder afbeeldingen.
Marifoon is bij mij luisterbaarder geworden. Ik ontvang simplex portofoongebruik in de VHF die zo'n 4km hier vandaag werken, in stedelijk gebied. Ik ontvang Duinrell weer op de 163.7700MHz, iets in de ruis, maar signaal is sterk/schoon genoeg om CTCSS zuiver door te krijgen.
Ik ben er wel blij mee.
Online Faramir
« Reactie #190 Gepost op: 15 januari 2026, 10:03:52 »
Even een heel sterk signaal in beeld gezet met en zonder het filter
Dit is wat ik zie zonder
en dit is met
Offline marcel1988
« Reactie #191 Gepost op: 15 januari 2026, 10:38:24 »
Bij mij zit die als volgt:
Antenne op het dak > 10 meter kabel naar beneden in garage > filter > 5 meter kabel naar kantoor scanner.
Kabel is allemaal Aircell7
Offline Pullu5
« Reactie #192 Gepost op: 15 januari 2026, 13:21:44 »
Soortgelijk.
7m van antenne naar raamdoorvoer 50ohm.
3m naar filter
1,5m naar 3600.
Alles aircell7.
Ik vraag me af of ik een bepaalde instelling op 3600 niet goed heb staan?
Ik gebruik de indeling van deltascannerzeeland
https://deltascannerzeeland.nl/overige/scanners/scanner-indelingen/
UBC780XLT
UBC3300XLT
UBC3600XLT
Diamond X50N
Antron A99
Offline marcel1988
« Reactie #193 Gepost op: 15 januari 2026, 13:23:38 »
Soortgelijk.
3m naar filter
1,5m naar 3600.
Alles aircell7.
Test het eens zonder filter.
Zet je scanner op freq: 175.000 en zet je squelch open. Is je ontvangst signaal volle bak of leeg?
Is het leeg? Dan heb je geen verstoring in de buurt en doet je filter verder ook niks.
Offline Eric-Jan
  • met Pensioen :)
  • Eric-Jan van den Bogaard
« Reactie #194 Gepost op: 15 januari 2026, 16:20:33 »
Ik dacht altijd dat je juist alleen last had van sterke zenders als zo'n zender onder jouw ontvangst frequentie zit,
Marifoon frequenties zitten toch onder die van DAB+ ?(band III NL/EU 174-230 MHz) het gaat toch om harmonische ?
Een filter helpt wel, omdat het andere storing wel weg haalt.
Eric-Jan van den Bogaard,
scanners: UBC125XLT, UBCD3600XLT, pager: Informer Pro 2.0, Programmer: AP-900P GP
