Auteur Topic: DAB+ Bandstop filter  (gelezen 77075 keer)
Re: DAB+ Bandstop filter
« Reactie #210 Gepost op: 8 februari 2026, 14:21:31 »
Ik heb de moonraker ook maar ik gebruik hem bijna nooit, je kunt de versterking niet regelen en bij het uitzetten schakel je mijns inziens alleen de spanning uit maar dan worden in en uitgang niet met elkaar doorverbonden vandaar dat je heel erg het idee krijgt van, met uit hoor ik niets en met aan wel.
Het ding is ook niet selectief... dus op elke frequentie heb je ruis. Ik gebruik liever de JIM.
Offline lopaz123
« Reactie #211 Gepost op: 8 februari 2026, 14:39:57 »
Is de Jim veel beter dan?
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Albrecht Desktop 1300
Offline lopaz123
« Reactie #212 Gepost op: 8 februari 2026, 14:44:58 »
Hi Lopaz123, is er dan ook nog een verschil met filter er tussen of niet?
Filter heb ik niet dus vandaar, mocht het zo zijn dat het echt helpt bij ik geintresseerd.
Van de scanner naar de Moonraker is een kabeltje wat erbij geleverd was ongeveer 30cm en vanuit de Moonraker een 4mtr kabel die naar de Albrecht ae desktop 1300 antenne gaat en die heb ik momenteel buiten op de tafel staan om te testen.
Helaas is hier niet zoveel te ontvangen vanwege zonnepanelen rondom. Dit heb ik ook getest met de Diamond X50 antenne op een hoogte van 4mtr maar maakt ook niet zoveel uit. Eigenlijk moet ik boven het dak een antenne hebben maar dit gaat helaas niet.
Dus ik probeer van alles wat om een beter ontvangst te krijgen.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
« Reactie #213 Gepost op: 8 februari 2026, 15:53:46 »
Bij de JIM kun je de versterking regelen, ook de banden kiezen (helaas maar 3 gebieden) en verzwakking toepassen, er is ook een uitvoering waarbij je kan zenden door de JIM heen ( maximaal 7 watt ) maar het belangrijkste is dat de doorvoer van het signaal behouden blijft mits je er spanning op houd. Dan zet je de versterking op nul in plaats van aan en uit. Het voordeel is dan ook dat als je een frequentie beluistert je de versterking kunt verhogen naar wens, bij de Moonraker heb je geen keus, het is aan of uit. De JIM is wel duurder dan de Moonraker, heel af en toe staan ze op MP.
Ik heb een tijdje een Moonraker gezien die een cloon was van de JIM maar die is eigenlijk weer een beetje verdwenen, die was wel regelbaar.
Je kan de Moonraker wel uit zetten maar feitelijk moet je hem er dan tussenuit halen.
Een regelbare voeding op de Moonraker helpt wel iets,maar voor beide geld wel dat elk signaal versterkt wordt en dan bijvoorbeeld de P2000 of de DAB behoorlijk roet in het eten gooit,je bent dus wel een tijdje bezig met regelen voor je een acceptabele versterking hebt die toch de stoorsignalen niet teveel opkrikt.
« Reactie #214 Gepost op: 8 februari 2026, 20:28:42 »
Waren we maar in de gelegenheid om alles te testen… de bandstopfilter doet wat -ie- moet doen, maar blijkbaar verschilt de ervaring per persoonlijke situatie.
@Nick1964: zie je ook verschil met de Jim tussen de 260dn en 200e? Eerder gaf je aan dat je het voornamelijk deed voor verlies van de kabels, maar misschien kan het het verschil aangeven.
« Reactie #215 Gepost op: 10 februari 2026, 00:31:33 »
Ja er is duidelijk verschil, al is het wel uitproberen, niet gelijk die knop voluit gooien, bij de 160 hoef je het niet te proberen want die overstuur je gelijk,het is eigenlijk om een zwak signaal net over de squelchdrempel te trekken, bij een signaal van zeg maar S5 ruisloos, heeft het geen nut, ja je ziet hem naar S7 gaan (als voorbeeld) maar daar voegt het niks toe, mensen zijn geneigd om die knop gelijk helemaal naar rechts te draaien en ja dan krijg je storing... Het is beslist geen wondermiddel, iets wat er echt niet is,komt niet opeens tevoorschijn.
Offline Wieluistertweetmeer
« Reactie #216 Gepost op: 17 maart 2026, 20:35:13 »
ik heb heel wat pagina's van dit draadje gelezen, o.a. over het gezamenlijk inkopen van een dab filter. Vanaf februari ongeveer gaat het niet meer over dat specifieke filter, ik heb er niet uit kunnen halen wat de resultaten zijn van het gezamenlijk ingekochte filter, behalve dat het bij een aantal geen verschil maakt, bij andere in eerste instantie wel maar moet nog beter getest worden etc.
De vraag: geeft het verbetering en wat is het voor filter, is het nog verkrijgbaar bij de leverancier of is er iemand die waar het niet werkt en er vanaf wil?
Na aanschaf van een een nieuwe scanner heb ik nu ook behoefte aan een filter zodat ik de marifoon weer kan horen. Filters zijn voor mij een nieuwe dimensie in de hobby en ik heb geen idee wat ik moet hebben voor het gewenste resultaat dus van daar mijn vragen...
« Reactie #217 Gepost op: 17 maart 2026, 20:44:11 »
Hi Wieluistertweetmeer,
In mijn geval geeft het een verbetering, het is nog verkrijgbaar bij de leverancier en ik heb nog 1 liggen met pigtails. Er zijn ook leden waarbij het niet/minder werkt en misschien dat 1 er vanaf wil. Het is een dab+ bandstopfilter die alles tussen 174-230MHz wegfiltert.
Kan je aangeven wat voor scanner je hebt, eventueel antenne en uiteraard waar je woont?
« Reactie #218 Gepost op: 17 maart 2026, 20:52:58 »
Ik gebruik nu een uniden ubcd260dn, ik kom van een 125xlt. Ik woon omgeving Gouda en kon voorheen op de 125 met een disocone van siro, prima de marifoon beluisteren vanuit Rotterdam, Dordrecht, Heerjansdam etc. Nu op de 260 hoor ik, op de zelfde antenne bijna helemaal niets meer, geen marifoon. Het ligt niet aan squelch, die staat op 2, modulatie staat op nfm, en de frequenties zijn een op een overgenomen vanuit de 125.  Het is dus denk ik geen bedieningsfout, maar ligt aan de scanner die niet overal goed in kan zijn, wel jammer dat net dat interessante stukje mist dus daar zoek ik een oplossing voor.  Leuk is dan weer wel dat ik op de 260 27mc hoor die ik op de 125 nog nooit heb gehoord.
Offline marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
« Reactie #219 Gepost op: 17 maart 2026, 20:54:34 »
Je kan dit zelf al testen door dit:
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=37275.msg364295#msg364295
Met als resultaat:
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=37275.msg363806#msg363806
Als jij ook met je scanner op die frequentie een volle bak aan signaal krijgt, dan heeft z'n filter nu.
Is je signaal leeg/0 dan gaat die filter je niks helpen.
« Reactie #220 Gepost op: 17 maart 2026, 21:01:01 »
Zet de Marifoon frequenties eens op auto als je wilt.
« Reactie #221 Gepost op: 17 maart 2026, 21:12:10 »
Modulatie op van het weekend op auto gezet, maakt gaan verschil. De test op 175.000 had ik gezien en gedaan. Het geeft volledig signaal en storing.
« Reactie #222 Gepost op: 17 maart 2026, 21:29:31 »
Wat is je locatie en wie wil er vanaf? We kunnen het allicht proberen want het is natuurlijk erg zonde.
Zat ook nog even wat anders te bedenken. Bij de 260dn zit natuurlijk ook een originele antenne. Heb je die ook uitgeprobeerd en eventueel buiten? Zelf heb ik die uitgeprobeerd met de sigarettenaansteker in de buurt van een goed kanaal om toch te testen. Begon indertijd een beetje te twijfelen namelijk.
« Reactie #223 Gepost op: 17 maart 2026, 21:37:22 »
Locatie is omgeving Gouda, zie paar poost terug, ik wacht even af of iemand er van af wil, voor nu: slaap lekker :)
« Reactie #224 Gepost op: 17 maart 2026, 21:39:46 »
Excuses, ga denk ik ook maar slapen BTW heb mijn post hierboven nog aangepast:
