Auteur Topic: Platte kabel als doorvoer?  (gelezen 13984 keer)
Offline Loneship69
Re: Platte kabel als doorvoer?
« Reactie #30 Gepost op: 6 oktober 2025, 11:12:45 »
ook ik heb in het verleden met de situatie te maken gehad dat ik alleen via een raam naar binnen kon met de coax.
ook ik heb toen die platte coax gezien, maar in het kader van "dat lijkt me technisch gezien geen goede keuze" en "roeien met de riemen die je hebt" ben ik voor een andere oplossing gegaan:
gewoon door raam naar binnen met de coax (5mm), de kier goed afdichten met tochtband en zorgen dat de grendel goed sluit.
win win: kabel uit 1 stuk dus geen verlies en geen schade bij het raam, alles was zo terug te draaien.
Dat is inderaad een prima optie als je het raam verder niet meer open hoeft te doen. Er zijn situaties (zoals bij mijn schuifpui) dat dit niet kan. En dan heb je nog iets minder riemen ;-)
« Reactie #31 Gepost op: 6 oktober 2025, 12:18:18 »
Dat is idd een mooie oplossing Ace. Zelf heb ik naar buiten openende ramen. Dan zou ik een kier van 2,50 meter lengte hebben  (onder en boven 50cm en verticaal 1,50mtr. Dat is nog wel te overzien met 5 of 7mm kabel en tape. De pest is dat met harde wind het geen kier blijft en ik wil ook niet met touw in de weer om de boel te borgen - krijg al de kriebels als ik daaraan denk.
Als het verticaal schuivende ramen waren had ik een watervast houtenschot gebruikt met doorvoer.  Of een klein klapraampje boven een keukendeur. Ook geen probleem.
Dus ja, ik weet dat met de noodoplossing die ik wil proberen voor een paar euro nooit in de F1 mee zal rijden van zwakke stations ontvangen en dat is ook niet mijn doel; als ik meer ontvang dan nu en m'n scanner weer voor de lol aanzet,  dan is alles wat ik meer binnenkrijg winst.
« Reactie #32 Gepost op: 25 oktober 2025, 11:40:25 »
De platte kabels zijn al een tijdje binnen maar nu zit ik met een ander probleem. Om te zien of er meer dan luchtvaart te ontvangen is hier heb ik een zelfgemaakte dipool aan een pvc pijp geplakt van 1,80mtr - had ik nog over van m'n eerste hengelantenne.
Hoe meer ik dat ding 'buitenboord' hang over de rand van achterbalkon (weg van de C2000 mast aan de voorkant) des te beter komt het dan binnen. Heel leuk, maar ik zou niet weten wat voor constructie ik zou kunnen toepassen om een verticale antenne op een meter afstand te bevestigen aan verticale stijlen van 2cm diameter die op 10cm hart afstand zijn gemonteerd.  Ik pieker me suf hoe dat -voor een schappelijk bedrag - te doen.
Iemand anders ooit zoiets gemaakt?
HLB
« Reactie #33 Gepost op: 25 oktober 2025, 15:56:57 »
Een verlengde vlaggenmasthouder met aan het eind een hoek en daarop een verticaal opzetstukje?
« Reactie #34 Gepost op: 25 oktober 2025, 22:59:21 »
Offline ACE
« Reactie #35 Gepost op: 26 oktober 2025, 00:16:30 »
een muurbeugel voor satellietschotels.
nog een plaat met minimaal dezelfde grootte als de muurplaat vd beugel (kan ook een degelijk stuk hout zijn) en 4 bouten/moeren.
spijlen vh balkonhek klem je tussen de muurplaat vd beugel en de andere plaat.
eventueel doe je aan de kant vd beugel nog een verstevigingsplaat als de muurplaat te dun is.
ik weet niet wat de langste beugel is, maar ik zag er 1  van 55 cm, daar kan je al wel mee uit de voeten denk ik.
voordeel  van zo'n schotelhouder: je kan aan het verticale stuk ook een antenne bevestigen, zoals X50, discone, noem maar op.
HLB
« Reactie #36 Gepost op: 26 oktober 2025, 05:26:38 »
Bedoel je zoiets als dit, Henri?  https://www.bosvlaggen.nl/wp-content/uploads/2021/07/voet-vangbeugel-foto-met-mast-2.jpg
Ja zoiets en afhankelijk van hoe veel hoger je de antenne wil hebben, een lichtere of zwaardere constructie.
« Reactie #37 Gepost op: 26 oktober 2025, 09:35:53 »
Dank voor de tips, Ace en Henri! Daar kan ik wel wat mee :)
